ᐅ Wie kann man Pax Türen mit Deko folie individuell verschönern?
Erstellt am: 27.01.16 07:13
dra59
O
onfebe
28.01.16 13:49
Ich kenne das Gefühl, wenn man erst mal vor so einem Projekt steht: Die Vorfreude auf das Ergebnis, aber auch die Unsicherheit, ob alles klappt. Falls du – dra59 – zwischendurch mal das Gefühl hast, es geht nicht so wie geplant – bleib dran und nimm dir Pausen. Ich habe selbst schon mal Folie auf Türen geklebt, und zu viel Druck hat es mir eher schwer gemacht. Lieber langsam und geduldig arbeiten.
Auch ich würde empfehlen, die Folie vorher auszulegen und etwas "einwirken" zu lassen, damit sie geschmeidiger wird. Ganz wichtig ist es, die Raumtemperatur im Blick zu behalten – die Folie klebt besser bei 18-22 Grad.
Solltest du mal kleine Fehler entdecken, keine Panik – oft kann man mit etwas Fön und Rakel noch einiges retten. Und wenn’s gar nicht passt, lässt sich Folie auch wieder abziehen, ohne die Oberfläche zu zerstören.
tangi
29.01.16 09:02
Ein technischer Tipp von meiner Seite: Falls du die Türen individuell gestalten möchtest, kannst du auch mehrere Folienarten kombinieren – zum Beispiel matte und glänzende Flächen gegeneinander setzen oder schmale Streifen als Akzent auf die Grundfolie kleben.
Wichtig ist dabei, die Ränder zwischen den Folienstücken exakt auszurichten und gut anzudrücken, damit sich dort keine Schmutzpartikel sammeln. Am besten arbeitest du mit einer Schneidematte und einem scharfen Cutter, um Überschüsse präzise wegzuschneiden ohne die Tür zu beschädigen.
Zudem würde ich empfehlen, alle Folienstücke vor dem endgültigen Bekleben auf der Tür zu positionieren, um sicherzugehen, dass das Gesamtergebnis stimmig ist.
eldubi
29.01.16 11:16
Und scharfe Klingen regelmäßig wechseln. Sonst reißen sie nur.
