ᐅ Wie kann man Ikea PLATSA Regale mit LED-Beleuchtung ausstatten?
Erstellt am: 03.03.21 18:07
EkremblaHallo zusammen, ich möchte mein Ikea PLATSA Regal mit einer passenden LED-Beleuchtung ausstatten und bin auf der Suche nach guten Ideen und bewährten Lösungen. Konkret interessiert mich, welche Art von LED-Beleuchtung sich am besten eignet, wie man die LEDs am besten anbringt, ohne die Optik bzw. Funktionalität des Regals zu beeinträchtigen und welche Stromversorgung am komfortabelsten ist. Es wäre auch hilfreich zu erfahren, wie man Kabel schön verlegt oder versteckt, gegebenenfalls welche Sensorik (z.B. Bewegungsmelder) sich gut einbauen lässt und wie aufwändig so ein Projekt insgesamt ist. Ich habe ein PLATSA-Regal mit den Maßen ca. 120x60x40 cm. Mich interessiert vor allem eine gleichmäßige Ausleuchtung der Innenräume, eventuell auch eine Art Ambientebeleuchtung außerhalb des Regals. Wer hat sowas schon umgesetzt oder kennt sinnvolle Tipps? Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Ekrembla! Dein Anliegen ist sinnvoll, denn das PLATSA-Regal bietet durch seinen modularen Aufbau ideale Voraussetzungen für eine flexible LED-Beleuchtung. Ich würde dir empfehlen, bei der Auswahl der LEDs auf warmweißes Licht zu setzen, das wirkt natürlich und angenehm.
Was die Montage angeht, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die meisten nutzen selbstklebende LED-Stripes, die du leicht an den Innenkanten des Regals anbringen kannst. Achte darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, dann halten die Stripes gut. Eine Alternative sind LED-Spots oder kleine Leisten, die du mit Schrauben befestigst, wenn du die Stabilität bevorzugst.
Bezüglich Stromversorgung: 12V-Netzteile sind üblich und bieten Sicherheit. Die Kabel kannst du in den Rückwänden bzw. Zwischenräumen verstecken.
Für Komfort empfehle ich Bewegungsmelder, die du unauffällig anbringen kannst, zum Beispiel an der Innenseite des oberen Regalteils. Sie schalten das Licht automatisch an, wenn du das Regal öffnest oder dich näherst – sehr praktisch!
Mein Tipp: Bringe zuerst alles provisorisch an und teste die Helligkeit. Dann erst die Kabel fixieren.
Falls du Fragen zu einzelnen Komponenten hast oder Tipps zur Verkabelung brauchst, melde dich gern.
sarlo schrieb:
Für Komfort empfehle ich Bewegungsmelder, die du unauffällig anbringen kannst, zum Beispiel an der Innenseite des oberen Regalteils.Das ist eine super Idee! Gerade bei PLATSA ist Bewegungsmelder sehr praktisch, weil sie die LED-Leuchten nur bei Bedarf anschalten, das spart Energie und ist bequem. Ich habe bei mir auch LEDs hinter die Rückwand geklebt und die Kabel dort gesammelt. Die Rückwand kannst du zum Beispiel an einer Stelle leicht aussparen, um Stromkabel sauber durchzuführen.
Ich habe gute Erfahrungen mit USB-LED-Stripes gemacht. Die kannst du direkt an eine Powerbank oder Steckdose mit USB-Anschluss hängen. Für einfache Anwendungen reicht das. Befestigung erfolgt mit Klebefolie, und das Kabel kannst du durch die Rückwand führen. Bewegungsmelder habe ich nicht, aber zur schnellen Beleuchtung reicht das völlig.
