ᐅ Wie kann man Ikea PLATSA Regale mit Kindersicherungen ausstatten?
Erstellt am: 01.06.22 08:13
MirahauIch möchte noch hinzufügen, dass man als Sicherung an den Schubladen innen auch kleine Klettbänder oder flexible Verschlussplättchen nutzen kann. Gerade bei PLATSA stecken die Schubladen nicht so tief drin, da kann das gut funktionieren.
Falls die Kinder besonders hartnäckig sind, würde ich empfehlen, die Magnetsicherungen mit einer kleinen Sperrkette oder einem innen angebrachten Riegel zu kombinieren. So hättet ihr einen doppelten Schutz! 😄
Danke für die vielen hilfreichen Tipps bisher! Zusammenfassend würde ich also folgendes probieren:
- PLATSA Regal mit Metalldübeln (Kippschrauben) an der Rigipswand befestigen, um Kippgefahr zu minimieren.
- Für Türen und Schubladen innen Magnetsicherungen einsetzen, am besten solche, die unsichtbar und robust sind.
- Schubladen eventuell zusätzlich mit Klettverschluss oder kleinen Riegeln sichern.
Gibt es hier von euch Erfahrungen, wie lange solche magnetischen Sicherungen halten? Muss man die regelmäßig kontrollieren oder ersetzen? Ich habe bedenken, dass da mit der Zeit Schwachstellen entstehen und das Regal dann plötzlich unsicher ist.
Mirahau schrieb:
Gibt es hier von euch Erfahrungen, wie lange solche magnetischen Sicherungen halten? Muss man die regelmäßig kontrollieren oder ersetzen?Magnetische Sicherungen sind sehr langlebig, sofern sie hochwertig sind und korrekt montiert wurden. Die Magnete selbst verlieren im Normalfall kaum an Haftkraft über mehrere Jahre. Problematisch kann der Klebstoff auf der Innenseite werden, der bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit an Haftkraft verlieren kann.
Daher empfehle ich regelmäßige Sichtprüfungen alle 6 Monate, vor allem auf lose Klebestellen oder Beschädigungen am Gehäuse. Wenn man das Regal lange nutzt, kann ein Austausch nach 3-5 Jahren sinnvoll sein, je nach Beanspruchung. Insgesamt sind diese Sicherungen eine der zuverlässigsten Methoden für Kindersicherheit an Möbeln.
