ᐅ Wie kann man IKEA PLATSA Regale kinderleicht reinigen?
Erstellt am: 03.04.24 08:13
Moretau
Nathanaelk
04.04.24 07:52
Ich möchte hier noch etwas technischer ins Detail gehen, da viele die Reinigung unterschätzen, gerade bei PLATSA-Regalen:
Die Oberfläche besteht meist aus melaminbeschichteten Spanplatten. Diese sind relativ robust, jedoch neigen sie bei zu viel Feuchtigkeit oder aggressiven Reinigern zum Quellen oder zum Verlust der Schutzschicht.
Die kleinen Löcher – Verbindungsstellen für die Metallverbinder – sind häufig Schmutzfallen. Daher empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vor der Reinigung Staub mit trockenem Mikrofasertuch abwischen.
- Für die Löcher eignet sich ein feines, weiches Bürstchen (z.B. eine weiche Zahnbürste).
- Zur schonenden Beseitigung von fettigen Rückständen kann man eine Mischung aus 50 % Wasser und 50 % Isopropanol in einem feinen Sprühnebel auftragen und anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.
- Unbedingt vermeiden: zu hohe Flüssigkeitsmengen und aggressive Lösungsmittel wie Aceton oder ätzende Reiniger.
Frage an Moretau: Wie stark ist dein PLATSA Regal verschmutzt? Ist es durch Staub, Fett oder auch Verklebungen von z.B. Aufklebern betroffen? Das könnte die Auswahl der Reinigungsmethode noch beeinflussen.
Moretau
04.04.24 09:23
Aktuell geht es vor allem um normalen Staub, der sich an den offenen Bereichen und in den Löchern absetzt. An einigen Stellen gibt es kleinere Fingerabdrücke, vor allem weil das Regal im Wohnzimmer steht und auch von Kindern berührt wird. Aufkleber sind keine dabei, aber das Thema könnte bei mir bald relevant werden. Gibt es da schon eine Empfehlung, wie man Aufkleberreste (die vielleicht mal auf die Oberfläche kommen) entfernen kann, ohne das Material zu beschädigen?
Jensson
04.04.24 11:11
Zum Entfernen von Aufkleberresten auf einem PLATSA Regal empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst vorsichtig mit warmem Wasser und etwas Spülmittel einweichen.
- Danach mit einem Plastikspartel oder einer alten Kreditkarte vorsichtig versuchen, die Reste abzuheben ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Wenn Rückstände hartnäckig sind, lässt sich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Pflanzenöl (z.B. Olivenöl) das Klebereste lösen. Dabei das Öl kurz einwirken lassen und dann vorsichtig abreiben.
- Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel oder scharfe Werkzeuge verwenden.
- Nach dem Entfernen das Regal mit einem normalen Allzwecktuch mit Spülmittellösung reinigen und gut trockenwischen.
So bleibt die Oberfläche erhalten und du vermeidest Kratzer oder Verfärbungen.
CHENFAR
04.04.24 13:04
Komplementär zu den bisherigen Empfehlungen möchte ich noch auf den Pflegeaspekt eingehen:
Regale wie IKEA PLATSA, die häufig in Wohnzimmern und Kinderzimmern eingesetzt werden, profitieren von einer regelmäßigen und schonenden Reinigung, um die Langlebigkeit der Oberfläche zu sichern. Ein wöchentlicher Abstaubdurchgang mit einem trockenen oder leicht feuchten Mikrofasertuch verhindert, dass sich Schmutz festsetzt.
Zusätzlich gibt es auch spezielle Möbelpflegetücher, die Pflegeöle oder Wachse enthalten und die Oberfläche vor Austrocknung schützen – hierbei bitte auf neutrale und nicht-alkoholhaltige Produkte achten, die für Kunststoffbeschichtungen geeignet sind.
Letztlich ist es ratsam, plötzliche Verschmutzungen zeitnah zu entfernen, damit sich keine dauerhaften Rückstände bilden.
