ᐅ Wie kann man IKEA PLATSA Möbel für Haustiere sichern?
Erstellt am: 18.11.20 10:23
anlutar
anlutar
18.11.20 10:23
ich plane aktuell, das IKEA PLATSA System für einen speziellen Bereich einzusetzen, in dem auch Haustiere – konkret Katzen – aktiv unterwegs sind. Dabei stellt sich mir die Frage, wie man PLATSA Möbel am besten sichern kann, um zu verhindern, dass sie kippen, sich verschieben oder generell für die Tiere gefährlich werden.
Ich habe ein paar grundlegende Ideen, wie man die Module an der Wand befestigen oder mit geeigneten Beschwerungen stabilisieren könnte, aber ich würde gern wissen, welche Erfahrungen hier im Forum vorhanden sind.
Gibt es spezielle Methoden, um PLATSA Möbel so zu sichern, dass sie auch bei lebhaften Haustieren sicher und stabil bleiben? Welche Materialien oder Zubehörteile aus dem IKEA- oder Zubehörsortiment eignen sich besonders gut?
Wichtig ist mir, dass die Lösung sowohl sicher als auch praktikabel ist – im Sinne von leichter Montage und dem Erhalt der modularen Flexibilität von PLATSA.
Bin auf eure Tipps und Erfahrungsberichte gespannt!
meGreg
18.11.20 11:47
Hey anlutar,
ich kann deinen Wunsch nach Sicherheit absolut nachvollziehen. Katzen sind ja wahre Akrobaten und lieben es, Dinge zu erkunden, die eigentlich gar nicht für sie gedacht sind. 😊
Bei meinem Setup habe ich die PLATSA-Module mit den mitgelieferten Wandbefestigungen fixiert – das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dazu kommen dann noch sogenannte Antikipp-Sicherungen, die man auch für Schränke nutzt. Die gibt's nicht nur bei IKEA, sondern auch in jedem guten Baumarkt.
Wichtig ist, dass die Möbel durch solche Bänder oder Metallstreifen an der Wand fixiert werden. Außerdem habe ich Kieselsteinplatten oder schwere Dekorationsobjekte auf die unteren Regalböden gelegt, damit sie zusätzlich Chancenlos gegen Kipp-Attacken sind.
Und ganz ehrlich: Die Katzen haben da gar nicht mal so viel drauf rumgeturnt, seit die Möbel bombenfest sitzen. Ein guter Mix aus mechanischer Sicherung und Gewicht ist bei mir der Schlüssel zum Erfolg!
nanidra
18.11.20 13:05
Interessant, wie hier schnell auf Antikipp-Sicherungen verwiesen wird, aber mal ehrlich: Wie viele Leute überprüfen diese Sicherungen wirklich regelmäßig?
So ein Band ist nur so gut, wie seine Montage – und wenn Katzen sich erst mal daran hochhangeln, können sich solche Befestigungen trotzdem lösen oder sogar brechen. Ich würde zudem empfehlen, die Schränke mit schweren Innenausbauten zu beladen, da hilft reine Wandbefestigung oft wenig.
Außerdem sollte man nicht unterschätzen, dass gerade PLATSA, wegen des modularen Aufbaus, an Stabilität verliert, wenn nicht alles durchdacht zusammengesetzt ist. Wer nur einzelne Module stellt, unterschätzt das Risiko.
Also: Antikipp-Sicherungen sind das Minimum, aber nicht die Lösung aller Probleme.
Takutau
19.11.20 09:12
Hallo anlutar und alle Interessierten,
ich möchte einen etwas anderen Ansatz vorschlagen, der sich bewährt hat, wenn Haustiere sich an Möbeln zu schaffen machen.
Neben der Wandmontage, wie schon erwähnt, ist es wichtig zu bedenken, wie die Belastung genau entsteht. Katzen springen oft hoch und verursachen dynamische Belastungen. Das heißt, Möbel müssen so gesichert sein, dass sie auch Schwingungen standhalten können.
Daher empfehle ich:
- Elemente richtig miteinander verbinden, also nicht nur stapeln, sondern die Module mit IKEA-eigenen Verbindungselementen zusammensetzen.
- An den Wandbefestigungen möglichst hochwertige Dübel verwenden, die auch bei Vollziegeln oder Beton halten.
- Das unterste Modul sollte nach Möglichkeit auf dem Boden stehen und bei glatten Böden mit rutschfesten Filzgleitern versehen werden – das verhindert, dass das Möbelstück nachgibt.
- Alternative Sicherungsmaßnahmen können sein, quergelegte Bretter an die Rückseite der Möbel anzubringen (mittels Winkel), um seitliche Stabilität zu erhöhen.
Das ist absolut richtig – gerade da lohnt es sich, Qualität und Handwerk zu beachten!
Ich hoffe, das bringt euch neue Ideen!
Phillipkau
20.11.20 14:38
Zur Ergänzung der bisherigen Beiträge möchte ich die wichtigsten Schritte zur Sicherung von IKEA PLATSA Möbeln für Haustiere systematisch zusammenfassen:
- Verwenden Sie immer die vom Hersteller mitgelieferten Wandbefestigungen und achten Sie darauf, diese mit geeigneten Dübeln an einer tragfähigen Wand zu montieren.
- Modularität erhalten: Nutzen Sie die IKEA-Verbindungselemente (Verbinder oder Metallwinkel) zwischen den PLATSA-Modulen, um eine einheitliche Struktur zu gewährleisten.
- Zusatzsicherung: Antikipp-Bänder sind empfehlenswert. Diese sollten auch in regelmäßigen Zeitabständen auf festen Sitz überprüft werden.
- Gewichtsverteilung: Schwere Gegenstände sollten im unteren Bereich platziert werden, um den Schwerpunkt niedrig zu halten und die Kippgefahr zu minimieren.
- Bei glatten Fußböden: Verwenden Sie rutschfeste Unterlagen unter dem unteren Modul, um ein Verrutschen zu unterbinden.
Alle genannten Punkte sind essentiell, um die Stabilität dauerhaft zu gewährleisten und Verletzungsgefahren für Haustiere auszuschließen.
Dies wurde durch Tests und amtliche Sicherheitsempfehlungen zu Möbeln in Haushalten mit Kindern und Haustieren bestätigt.
