ᐅ Wie kann man IKEA PLATSA Möbel für beengte Raumverhältnisse maßgenau anpassen?
Erstellt am: 24.01.20 09:37
frafra
frafra
24.01.20 09:37
ich stehe vor der Herausforderung, IKEA PLATSA Möbel für meinen sehr beengten Raum maßgenau anzupassen. Die Standardmaße passen leider nicht, da die Wände schräg verlaufen und der verfügbare Platz ungewöhnlich klein ist. Meine Frage: Wie kann man PLATSA Elemente so bearbeiten oder modifizieren, dass sie optimal in ungewöhnlich geformte Räume integriert werden können, ohne die Stabilität oder die Funktionalität der Möbel zu beeinträchtigen?
Ich kann mir vorstellen, dass man mit Zuschnitten, speziellen Verbindungstechniken oder individuellen Anpassungen beim Einbau arbeiten muss. Gibt es erprobte Methoden oder Werkzeuge, die sich besonders eignen? Ich freue mich auch über Tipps rund um das Messen und Planen bei diesen Modulen, gerade wenn es um das Sichtbarmachen von schiefen Flächen oder schmalen Nischen geht.
Danke vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
miAlessio
24.01.20 12:04
Hallo frafra,
zunächst ein paar grundlegende Tipps, wie du PLATSA Möbel in extrem beengten oder ungewöhnlich geformten Räumen anpassen kannst:
- Präzises Messen: Verwende eine digitale Wasserwaage und einen Laser-Entfernungsmesser, um wirklich exakte Maße und Winkel zu erfassen. Gerade bei schrägen Wänden helfen diese Tools, sonst sind nachträgliche Anpassungen bitter nötig.
- Zuschnitt der Rückwände: Die Rückteile lassen sich recht gut zuschneiden, um sie an schräge oder unebene Flächen anzupassen, beispielsweise mit einer Stichsäge. So kannst du Platz für Rohre oder Unebenheiten schaffen.
- Verbindungstechniken: Für maßgeschneiderte Formen kannst du die PLATSA-Einzelteile auch mit sogenannten Winkelelementen und regulären Holzverbindern (z.B. Exzenterverbinder) verbinden. Das erhöht Stabilität, wenn Standard-Steckverbindungen nicht ausreichen.
- Flexible Innenausstattungen: Je nachdem wie du die Möbel nutzt, kannst du verstellbare Einlegeböden oder Schubkästen wählen, die sich nachträglich in der Höhe oder Breite anpassen lassen.
Typischer Fehler ist, dass man aus Ungeduld auf genaue Pläne verzichtet – hier lohnt es sich, vorher mit Millimeterpapier den Raum und die Module präzise zu planen. Wenn möglich, fertige Skizzen an der Wand an, bevor du irgendwelche Zuschnitte machst.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Bei konkreten Schrägen oder Zuschnitten kann ich gern genauer helfen.
KAMERON
25.01.20 15:29
Genau dieser Punkt ist essenziell. Bei PLATSA muss die Genauigkeit stimmen, da falsche Maße sonst zu Problemen beim Montieren führen können. Eine weitere professionelle Möglichkeit ist das Anfertigen von Schablonen aus stabiler Pappe oder dünnem MDF, mit denen man komplizierte Winkel und Aussparungen vorher genau prüfen kann.
Beachte auch, dass das Material nicht zu stark beansprucht wird. Sägen und Bohren sollten mit scharfen Werkzeugen erfolgen, um Ausrisse zu vermeiden. Für die Stabilität ist es besser, einzelne Module zu kombinieren statt sie komplett umzuändern.
Abschließend ein Tipp: Nutze die PLATSA Planungssoftware von IKEA, aber kontrolliere die Maße unabhängig, denn das Programm geht meist von standardmäßigen rechteckigen Räumen aus und kann unregelmäßige Winkel nicht immer richtig abbilden.
ritotar
26.01.20 10:11
Hey frafra, ich kenne das nur zu gut – bei schiefen Wänden hilft manchmal eine Portion Pragmatismus und ein bisschen Kreativität! 😉
Mein Tipp: Manchmal ist es gar nicht schlimm, wenn der schmale Spalt zwischen Möbel und Wand bleibt – nutzt ihn z.B. für flache Pflanzen, Bücher oder Kabelkanäle. Andernfalls kannst du mit Klemmschrauben oder flexiblen Holzleisten arbeiten, die die Möbel optisch und technisch an den Raum schmiegen.
Noch was: Für schräge Abschlüsse kann man auch kleine Leisten selbst zuschneiden und anschrauben. Das ist oft einfacher, als ganze Seitenwände zu ändern. Und ganz ehrlich, wer will schon, dass seine Möbel aussehen wie eine chirurgische Schnittstelle?
Planung ist die halbe Miete, aber ein bisschen Improvisation macht das Ganze erst spannend. Viel Erfolg beim Anpassen deiner PLATSA Möbel!
