ᐅ Wie kann man IKEA PLATSA bei DIY-Projekten upcyceln?
Erstellt am: 13.10.24 09:32
flosi
flosi
13.10.24 09:32
ich plane gerade ein DIY-Projekt, bei dem ich die IKEA PLATSA-Serie als Basis nutzen möchte, und bin auf der Suche nach kreativen Ideen und Tipps, wie man PLATSA-Möbel wirkungsvoll upcyceln kann. Es geht mir vor allem darum, wie man die modularen Einheiten individuell anpasst und optisch aufwertet, ohne sie komplett zu demontieren oder die Grundstruktur zu verändern. Außerdem interessiere ich mich für nachhaltige und praktische Upcycling-Methoden, die etwa vorhandene Oberflächen verändern, neue Funktionen ermöglichen oder die Möbel robust gegenüber längerer Nutzung machen.
Hat jemand Erfahrung damit, PLATSA als Grundgerüst für komplexere DIY-Möbel selbst aufzuwerten? Zum Beispiel durch das Einbauen von LED-Beleuchtung, durch kreative Farb- oder Materialkombinationen oder durch das Umfunktionieren in anderen Wohnbereichen? Gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeugen, verwendeten Materialien oder Stolpersteinen, die man beachten sollte.
Mich würde auch interessieren, ob es spezielle Techniken gibt, um die charakteristischen dünnen MDF-Teile bei PLATSA stabiler und langlebiger zu machen, gerade wenn man plant, sie zu lackieren oder intensiv zu bearbeiten.
Ich freue mich auf eure Anregungen, Austausch und alle Arten von Tipps – je detaillierter, desto besser!
Danke im Voraus.
Filippo
13.10.24 11:07
Hallo flosi,
sehr spannende Fragestellung! IKEA PLATSA ist ja tatsächlich durch seine modulare Bauweise und die vergleichsweise dünnen Paneele attraktiv für Upcycling, birgt aber auch einige Herausforderungen – insbesondere, wenn man an das Stabilisieren und Veredeln denkt.
Zunächst einmal würde ich dir raten, vor dem Eingriff die einzelnen Module komplett zu demontieren, sofern das Projekt das zulässt. Das erleichtert das präzise Arbeiten mit Oberflächen und Innenausbauten enorm. Bei der Oberflächenbehandlung, zum Beispiel bei einer Lackierung, sind 2 Komponenten besonders wichtig: eine sehr gründliche Grundierung und die Wahl des passenden Lacktyps. MDF saugt sehr stark, also unbedingt eine gute Holzgrundierung verwenden, damit der Lack nicht verläuft oder ungleichmäßig aufgetragen wird. Für die Langlebigkeit eignen sich Acryllacke oder 2K-Lacksysteme, die hart aushärten.
Wenn es um das Stabilisieren geht, ist das Aufbringen von dünnen Sperrholz- oder Multiplexplatten (beispielsweise 3 mm stark) auf die Rückseite der Seitenpaneele eine bewährte Methode. So erhält man mehr Widerstand gegen Verziehen und kann das Möbelstück allgemein robuster machen. Ethylenvinylacetat (EVA)-Pads oder kleine Leisten als Abstandshalter helfen zudem, die Anpressung der Verbindungen zu verbessern.
Eine beliebte LED-Integration erfolgt beispielsweise, indem man im oberen Bereich der Korpusse schmale LED-Streifen (typischerweise 12V, warmweiß) aufschraubt oder mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Da die PLATSA-Module über viele offene Rückseiten verfügen, kannst du die Verkabelung innen gut verstecken. Um bleibende Schäden durch die Verkabelung zu vermeiden, empfehle ich außerdem, Aussparungen für Kabelgänge vorzusehen – dafür nimmst du am besten einen Oberfräser mit dem passenden Fräsbild.
Zum Thema Materialkombinationen: Durch den Einsatz von dekorativen Folien oder echtem Furnier auf den Fronten lassen sich sehr individuelle Looks erzielen. Hier solltest du allerdings darauf achten, dass die Klebefläche absolut sauber und fettfrei ist – mit feinem Schleifpapier vorbearbeitet wird die Haftung besser.
Als Werkzeug empfehle ich dir: Oberfräse für individuelle Aussparungen, einen exakten Maßstab, Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, eine Lackierpistole oder zumindest hochwertige Pinselrolle und natürlich eine Staubschutzmaske.
Abschließend wäre noch interessant zu erfahren, in welchem Raum die Möbel stehen sollen (Wohnzimmer, Küche, Bad?), da das die Materialwahl bzw. die Art der Versiegelung beeinflussen kann.
Gerne kann ich dir auch einige meiner Upcycling-Projekte mit PLATSA schildern, wenn gewünscht.
Wie sieht dein geplantes Projekt im Detail aus?
gasidney
13.10.24 12:45
Hallo flosi,
für schnell umsetzbare Upcycling-Ideen an PLATSA kannst du Folgendes probieren:
- Fronten mit selbstklebender Folie oder Kontaktpapier in Holz- oder Steinoptik bekleben.
- Griffe austauschen gegen stylische Metall- oder Ledergriffe für neuen Look.
- Innen mit LED-Streifen ausstatten, besonders im Regal- oder Schrankbereich.
- Stahlrohrgestelle oder Holzbeine unten anbringen, um Möbel als Sideboard oder Bank zu verwenden.
Reicht das als grobe Einschätzung? Mehr Einzelheiten gern später.
Nabla64
14.10.24 08:21
Hallo flosi,
ich möchte meine Erfahrungen zu einem strukturierten Upcycling-Workflow bei IKEA PLATSA ergänzen, um deine Fragen zu Oberflächenbehandlung und Stabilisierung etwas detaillierter zu beantworten.
1. Vorbereitung:
- Möbel vollständig auseinanderbauen, um an alle Flächen zu kommen.
- Kanten mit feinem Schleifpapier (240er Körnung) leicht anfasen, um eine bessere Haftung der Grundierung zu gewährleisten.
2. Stabilisierung:
- Die dünnen Seitenwände des PLATSA-Systems bestehen meist aus MDF oder Spanplatte mit Folienbeschichtung. Um sie langlebiger zu machen, bietet sich das Verkleben einer zusätzlichen Trägerplatte aus 3-4 mm Sperrholz an. Diese kannst du auf der Rückseite mit Holzleim befestigen und zusätzlich mit kleinen Schrauben fixieren.
- Achtung: Beim Schrauben darauf achten, nicht in Richtungen zu arbeiten, wo das Material splittern kann. Vorbohren ist hier ein Muss.
3. Oberflächenveredelung:
- Nach ausreichend Trocknungszeit der Kleb- und Behandlungsstoffe tragst du eine Holzgrundierung auf, die speziell für MDF oder Spanholz geeignet ist.
- Im Anschluss mehrere Schichten wasserbasierte Acryllacke in dünnen und gleichmäßigen Schichten auftragen und zwischen jeder Schicht mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen.
- Alternative: Eine strapazierfähige Wachsschicht oder eine Ölbehandlung bei offenporigen Oberflächen.
4. LED-Integration:
- Die PLATSA-Module haben auf der Rückseite vielfach Lücken, daher reicht es meist, die LED-Kabel diskret an den Innenkanten zu verlegen und mit Kabelclips zu sichern.
- RGB-LED-Strips mit Fernbedienung sind flexibel und relativ einfach einzubauen.
5. Tipps zur Vermeidung von Fehlern:
- Nicht zu dick lackieren, sonst entstehen unschöne Tropfen.
- Kabel nicht zu straff ziehen, damit die Verbindungen nicht belastet werden.
- Beim Bohren und Schrauben mit Vorbohren arbeiten, um Materialbruch zu vermeiden.
Zum Abschluss noch ein Zitat aus deinem Startbeitrag, das ich besonders relevant finde:
Ich hoffe, diese Übersicht hilft dir weiter! Falls gewünscht, kann ich auch konkrete Produktvorschläge machen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
