ᐅ Wie kann man Ikea Pax leicht demontieren für einen Wohnungswechsel?
Erstellt am: 11.11.20 09:07
JONMARZum Thema Rückwand demontieren:
Die Rückwand vom Pax besteht meist aus einer dünnen Hartfaserplatte oder dünnem MDF, die mit kleinen Nägeln befestigt wird. Hier die besten Tipps, um die Rückwand heil abzunehmen:
- Nutze ein dünnes, flaches Werkzeug (z.B. einen kleinen Heber oder einen flachen Spachtel), den du vorsichtig unter die Kante der Rückwand schiebst.
- Heble die Platte behutsam in kleinen Schritten vom Rahmen weg, um Spannungen zu reduzieren.
- Ziehe die Platte nicht mit Gewalt ab, da sie schnell bricht oder ausfranst.
- Alternativ kannst du die Rückwand auch mit einem scharfen Cutter vorsichtig entlang der Kante einschneiden bzw. durchtrennen und dann neu bestellen (gibt es als Ersatz bei Ikea).
Für den Transport ist allerdings eine unversehrte Rückwand sehr hilfreich, da sie die Stabilität des Schranks sichert. Also immer mit viel Geduld vorgehen.
Noch ein Tipp: Wenn du den Schrank vor dem Auseinandernehmen nicht nochmal zusammenbauen möchtest, richte das Werkzeug und die Arbeitsfläche so ein, dass du beim Abbau bequem arbeiten kannst, um keine Eile oder Kraftanstrengungen entstehen.
reoleon4712.11.20 12:13Das klingt alles sehr durchdacht, klasse Beiträge hier!
Ich finde, ein Pax ist absolut umzieh-tauglich, vor allem wenn man es ordentlich auseinander nimmt. Nimm dir beim Demontieren Zeit, keine Hektik! Viel Geduld zahlt sich aus.
Und: Packt alles gut zusammen, sortiert Schrauben und Bauteile, so vermeidest du später frust beim Wiederaufbau.
Du packst das, JONMAR! Sach mal, hast du schon überlegen, ob du Schutzfolie oder Decken benutzt zum Lagern und Transportieren? Schützt die Oberflächen richtig gut!
