ᐅ Wie kann man IKEA Brimnes Schubladengeräusche reduzieren?
Erstellt am: 24.04.23 18:36
JAMAN
JAMAN
24.04.23 18:36
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Brimnes Kommoden: Beim Öffnen und Schließen der Schubladen entstehen recht laute, manchmal knarrende Geräusche. Das stört im Alltag doch ziemlich, vor allem in ruhigen Momenten oder wenn man spät abends noch etwas rausnehmen will.
Ich vermute, dass das Geräusch durch die Laufschienen oder Mechanik entsteht, eventuell auch durch Reibung zwischen Schubladen und Korpus.
Meine Frage an die Community lautet deshalb: Welche praktikablen und dauerhaften Möglichkeiten gibt es, um die Schubladengeräusche bei IKEA Brimnes Möbeln zu reduzieren oder zu vermeiden?
Ich bin offen für einfache Hilfsmittel, Montage-Tipps oder auch kleine technische Veränderungen, die man ohne großen Aufwand realisieren kann.
Danke im Voraus für eure Hinweise!
SUBEN60
24.04.23 20:02
Zur Reduzierung von Schubladengeräuschen bei IKEA Brimnes kann ich folgende Schritte empfehlen:
- Prüfen, ob die Laufschienen sauber und frei von Staub oder Grobverschmutzung sind. Schmutz erhöht die Reibung.
- Verwenden von Silikonspray oder einem speziellen Gleitmittel für Möbelbeschläge auf den Metallschienen, um das Gleiten zu erleichtern.
- Kontrolle der Passgenauigkeit der Schubladen. Ein leichtes Nachjustieren der Schubladenführung kann das Quietschen minimieren.
- Zum Schutz der Holzflächen zwischen Schublade und Korpus können Filzgleiter oder selbstklebende Schaumstoffstreifen an den Kontaktstellen angebracht werden.
- Sollte die Geräuschquelle die Schubladenböden sein, kann ein Austausch gegen ein dünneres Material oder eine zusätzliche Polsterung helfen.
Diese Maßnahmen sind ohne großen technischen Aufwand durchführbar und oft effektiv.
Wichtig ist, bei der Wahl des Gleitmittels darauf zu achten, dass es nicht klebrig wird und keine Rückstände hinterlässt, die Staub anziehen.
Jukin
25.04.23 09:17
Das kann ich nur bestätigen. Vielen Dank für die ausführliche und klare Zusammenfassung.
Zusätzlich ist es wichtig, vor dem Auftragen des Gleitmittels die Schubladen komplett zu reinigen und gegebenenfalls abzutrocknen, damit keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
Manchmal lohnt sich auch ein Blick auf die Schraubverbindungen: Wenn da eine lose Schraube für minimale Bewegungen sorgt, entstehen ebenfalls Geräusche. Eine Kontrolle und gegebenenfalls leichtes Nachziehen kann schon helfen.
Falls jemand Probleme mit quietschenden Schubladenseiten hat, hilft oft das Anbringen von dünnem Filzpapier auf der Stirnseite der Schublade, die auf den Korpus trifft. Das mindert die Reibung ohne die Funktion einzuschränken.
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen einfachen Methoden gemacht und würde empfehlen, systematisch alle möglichen Kontaktstellen zu prüfen, bevor man teurere Ersatzteile in Betracht zieht.
Ryder35
25.04.23 11:09
Kurz und knapp: Filzgleiter auf die Innenseiten der Schubladen kleben. Dann läuft alles leiser.
Alternative: Silikonspray auf die Laufschienen – aber Achtung, nicht zu viel, sonst zieht es Staub an.
SANMAR
26.04.23 07:45
Das kenne ich nur zu gut und weiß, wie nervig das sein kann.
Ich wollte nochmal ergänzend anmerken, dass bei mir die Ursache tatsächlich oft eine leicht verzogene Schubladenfront oder ein ungleicher Sitz war. Beim Drücken und Ziehen entstehen dadurch etwas stärkere Geräusche.
Manchmal hilft es, die Schublade etwas herauszunehmen und die Kanten an den Kontaktstellen vorsichtig mit einem weichen Schleifpad minimal anzurunden. Das macht die Übergänge sanfter.
Außerdem finde ich gut, dass hier verschiedene Erfahrungen zusammengetragen werden. Für mich haben die Filzstreifen die beste Wirkung gezeigt.
Wenn man sich langsam herantastet und alle mechanischen Schrauben prüft, entsteht am Ende ein schönes, ruhiges Möbelstück.
