ᐅ Wie kann man IKEA BRIMNES Schubladen besser organisieren?
Erstellt am: 29.04.15 08:37
Lejebi
Lejebi
29.04.15 08:37
Hallo zusammen, ich suche nach Tipps und Ideen, wie man die Schubladen des IKEA BRIMNES Bettsystem besser organisieren kann. Mir geht es vor allem darum, dass ich bislang Schwierigkeiten habe, den vorhandenen Platz effizient zu nutzen, ohne dass es unübersichtlich wird oder dass Sachen beim Öffnen und Schließen der Schubladen durcheinander geraten. Hat jemand Erfahrungen mit Einsatz von Trennwänden, speziellen Ordnungssystemen oder vielleicht mit selbstgebastelten Lösungen, die gut in die BRIMNES-Schubladen passen? Auch Hinweise zu Materialien, die sich gut eignen, um die Schubladen zu unterteilen, wären hilfreich. Ziel ist es, möglichst mehr Ordnung und Übersicht in den Schubladen zu bekommen, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. Danke im Voraus für eure konstruktiven Vorschläge!
Johnathon
29.04.15 10:42
Hallo Lejebi, dein Anliegen ist wirklich gut nachvollziehbar, da die BRIMNES-Schubladen zwar recht geräumig sind, aber aufgrund ihrer Höhe und Tiefe dazu neigen, schnell unübersichtlich zu werden. Ich selbst habe folgende Schritte unternommen, um meine Schubladen besser zu organisieren und kann sie empfehlen:
- Zunächst habe ich die Schubladen komplett ausgeräumt und alles nach Kategorien sortiert, beispielsweise Kleidung, Elektronikzubehör, Unterlagen etc.
- Danach habe ich Maß genommen, um passende Trennwände aus dünnem MDF oder Acryl zu fertigen. Alternativ funktionieren auch modulare Kunststoffboxen, die man im Innenraum variabel platzieren kann.
- Besonders wichtig: Durch das Anbringen von mehreren kleinen Fächern vermeidest du das gesamte Durcheinander und kannst Dinge leicht rausnehmen, ohne dass die anderen verschoben werden.
- Für empfindliche Gegenstände eignen sich zudem Innenfächer mit Filzinnenbeschichtung.
Ich würde außerdem gern wissen, wie tief deine Schubladen genau sind und was du hauptsächlich darin aufbewahrst, um noch spezifischere Tipps geben zu können. Da das BRIMNES-Bett in mehreren Varianten kommt, ist die Tiefe besonders relevant für die Planung der Trennwände. Übrigens kann man auch mit farblich unterschiedlichen Einsätzen oder Matteinsätzen den optischen Überblick erhöhen.
Falls du vorhast, die Schubladen häufig zu öffnen und zu schließen, empfehle ich stabilere Materialien, da günstige Kartontrenner oft leiden und schnell kaputt gehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, flache Kunststoffsortierer zu verwenden, die man mit Antirutschmatten fixieren kann, sodass sich nichts verschiebt.
FABIAN_DEO
29.04.15 14:03
Sehe ich ähnlich, insbesondere die Verwendung von maßgeschneiderten Trennwänden ist für mich das Nonplusultra. Ich ergänze das gern um die folgenden Details:
- Nutze unbedingt ein Messwerkzeug mit Millimeterskalierung, möglichst einen digitalen Messschieber, um alle Dimensionen exakt zu erfassen.
- Fertige für den Anfang Papierschablonen an, um verschiedene Unterteilungen auszuprobieren bevor du Materialien zuschneidest.
- Materialien wie Hartschaumplatten (PVC-Schaum) sind sehr leicht und robust, ideal für dein Vorhaben.
- Für die Anfertigung empfehle ich ein feines Cuttermesser mit Führungsschiene, damit die Kanten sauber und gerade bleiben.
Ein zusätzlicher Tipp: Sogenannte "Drawer Dividers" aus Holz oder Kunststoff bieten auch die Möglichkeit, die Unterteilungen bei Bedarf zu verschieben. Das ist speziell sinnvoll, wenn sich dein Aufbewahrungsbedarf mal ändert.
Mich würde interessieren, ob du schon vorgefertigte Plastikeinsätze oder Schubladeneinlagen in Betracht gezogen hast oder ob das dir zu unflexibel ist? Manchmal sind Variabilität und einfache Handhabung wichtiger als die perfekte Maßanfertigung.
NoValentin
29.04.15 17:58
Trennwände aus stabilem Karton oder Kunststoff sind ideal.
Klare Aufbewahrungsboxen helfen, alles schnell zu finden.
Beschriftungen machen die Ordnung dauerhaft.
Auch Antirutschmatten im Boden verhindern das Verrutschen der Inhalte.
BLAKEO
30.04.15 09:11
Das sehe ich kritisch. Gerade bei einem Möbelstück wie BRIMNES, dessen Schubladen recht tief und relativ glatt sind, führt eine zu hohe Variabilität der Einsätze oft zu Instabilität und weniger effektiver Raumnutzung. Ein maßgefertigtes Einteilungssystem, das stabil fixiert ist, verhindert, dass sich alles beim Öffnen verschiebt und sorgt letztlich wirklich für mehr Ordnung.
Allerdings bin ich auch der Meinung, dass viele der standardisierten Schubladeneinsätze, die man im Handel findet, meist nicht optimal zu diesen Maßen passen und eher rustikale Lösungen erforderlich sind, was den Aufwand erhöht.
Mich würde interessieren, ob jemand hier schon Erfahrungen mit professionellem Zuschnitt von Holz oder Acrylteilen gemacht hat, die man passgenau bestellen kann und wie sich das preislich darstellt. Oft wird ja von „Selbermachen“ abgeraten, obwohl es mehr Flexibilität ermöglicht.
Außerdem eine Frage an Lejebi: Welche Art von Gegenständen möchtest du primär in den Schubladen verstauen? Kleidung, Bücher, Kleinteile oder etwas anderes? Das sollte die Art der Organisation stark beeinflussen.
