Hallo, ich kann die Idee mit der Verstärkung nur unterstreichen, das Holz ist bei Brimnes wirklich nicht sehr massiv. Ich habe selbst ein ähnliches Regal mit Rollen ausgestattet und es hat geholfen, eine dünne Multiplexplatte innen anzubringen, die als Unterlage für die Schrauben dient. So verteilt sich der Druck besser. Wichtig ist auch, die Rollen nicht zu klein zu wählen, damit das Gewicht gut getragen wird und Fußbodenbeläge geschont werden.
Zum Thema Bremse: Ich habe alle Rollen mit Bremse genommen, weil sonst das Möbelstück beim Putzen oder versehentlichem Anstoßen leicht wegrollt. Aber das bleibt natürlich Geschmackssache.
Ich hab das bei mir auch so gemacht – Rollen mit breiten Platten und Bremsen. Wichtig ist, dass man sich nicht verkalkuliert und Rollen kauft, die zum Gewicht des voll beladenen Schranks passen. Sonst ist der Spaß schnell vorbei.
Mein Tipp: Ruhig etwas teurere Rollen nehmen, die gleiten gut und sind leise. Das macht den Unterschied, wenn man öfter verschiebt. Und das Aufbohren vor Montage – nicht vergessen! Sonst hält nix. 😉
Eine weitere Möglichkeit, die ich kenne, ist Rollen mit Gewindeadapter zu verwenden, die man in die vorhandenen Gewindefüße des Brimnes dreht. So bleibt der ursprüngliche Anschluss erhalten und das Möbel lässt sich einfach mit Rollen erweitern. Das kann die Stabilität erhöhen und die Montage ist selbst ohne Verstärkung möglich.
