ᐅ Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel mit kindgerechten Schlössern ausstatten?
Erstellt am: 02.07.21 14:37
fudan4
fudan4
02.07.21 14:37
ich habe kürzlich mehrere Ikea BRIMNES Möbelstücke, insbesondere Schränke und Kommoden, zu Hause und suche nach einer gesicherten Möglichkeit, diese mit kindgerechten Schlössern auszustatten. Ziel ist es, die Möbel vor unbefugtem Zugriff durch Kleinkinder zu schützen, ohne dabei optisch stark abzurüsten oder dauerhaft Bohrungen vorzunehmen, die die Möbel beschädigen könnten. Wichtig wäre mir, dass die Schlösser leicht zu bedienen sind, zum Beispiel durch Eltern, aber für Kinder möglichst nicht. Außerdem sollte die Lösung stabil und zuverlässig sein, da sonst ständig etwas aufgeht und die Schutzfunktion verloren geht.
Wer hat Erfahrungen oder Empfehlungen dazu, welche Arten von Verschlüssen (z.B. Klemm-, Magnet-, oder mechanische Schlösser) sich besonders gut für die BRIMNES-Reihe eignen und wo man diese am sinnvollsten anbringt? Ich freue mich auf konkrete Tipps oder auch Erfahrungswerte, wie man die praktischen Anforderungen optimal erfüllt.
GIPAPO
02.07.21 16:12
An deiner Stelle würde ich auf magnetische Kindersicherungen setzen, die man innen an den Türen anbringt. Sie sind unsichtbar von außen, brauchen keine Bohrungen, nur Kleben und sind einfach bedienbar für Erwachsene mit dem passenden Magnetstift. Einfach und zuverlässig.
minan
03.07.21 09:43
Grundsätzlich ist die Wahl des richtigen Schlosssystems stark abhängig vom Korpusaufbau und den Öffnungsmechanismen der Möbel. Die BRIMNES-Serie verwendet meist Furnierplatten mit einer Korpusdicke von etwa 1,5 cm und hat Türen mit flachen Kanten. Das schränkt die Möglichkeiten etwas ein.
Für bereits montierte Möbel ohne sichtbare Schäden empfehle ich magnetische Kindersicherungen, da sie keinen bohrungsbedingten Materialverlust verursachen. Dabei montiert man die Schlosseinheiten an Innenseiten der Türen und die Gegenmagnete am Möbelkorpus. Solche Systeme sind mit einem magnetischen Schlüssel zu öffnen, was kleine Kinder ohne diesen Schlüssel kaum schaffen.
Nachteile: Die Montage erfordert etwas Präzision und saubere Klebeflächen, am besten bei Zimmertemperatur und Vorreinigung. Falls die Türen sehr oft geöffnet werden, sollte man auf ein Modell mit robustem Kleber und eventuell zusätzlicher Fixierung (z.B. Schrauben bei mutmaßlich nicht mehr Rückgängig zu machenden Möbeln) setzen.
Alternativ könnten Klemmverschlüsse eine Lösung sein, die man am Türfalz klemmt. Diese sind einfach zu installieren und lassen sich rückstandslos entfernen. Aber sie sind eher auffällig und könnten von größeren Kindern eventuell überwunden werden.
Mechanische Schlösser (Schlüsselschlösser) würde ich eher nicht empfehlen, da sie meist Bohren und Platzierung in der Türfront nötig machen.
Was genau planst du denn an den BRIMNES Möbeln? Türen, Schubladen oder beides? Das beeinflusst die Auswahl und Anbringung der Schlösser erheblich.
sarla
04.07.21 11:27
Dies entspricht auch meiner Empfehlung basierend auf geprüften Kindersicherungssystemen im Markt für Innenmöbel. Die Magnetverschlüsse gelten als besonders geeignet für Möbel wie Ikea BRIMNES, da sie die Möbel optisch nicht beeinträchtigen, keine sichtbaren Elemente zeigen und somit die Optik des Möbelstücks erhalten bleibt.
Zudem sind sie sehr belastbar und bieten ausreichenden Schutz vor unbefugtem Zugriff durch Kleinkinder. Beachten sollte man, dass bei der Klebetechnik die Oberflächen fettfrei und trocken sind, um Langlebigkeit zu gewährleisten.
Falls das Budget etwas größer ausfällt, empfehle ich, nach Systemen mit TÜV-geprüfter Sicherheit Ausschau zu halten, da diese strengere Anforderungen erfüllen. Neben Magnetverschlüssen gibt es auch flexible Klemmriegel, die aber meistens sichtbarer sind und das Design beeinflussen.
Zusammenfassung:
- Magnetische Schlösser innen an Türen und Schubladen
- Keine Bohrungen, nur Kleben
- Benötigen einen magnetischen Schlüssel zum Öffnen
- Saubere und trockene Montagefläche wichtig
Ich würde dir raten, wenige Modelle vor dem Kauf genau auf die Montageanleitung und Produktbewertungen zu prüfen und dann eine kleine Testinstallation vorzunehmen, um zu prüfen, wie gut die Handhabung im Alltag gelingt.
