ᐅ Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel leiser machen?
Erstellt am: 30.12.21 19:37
pin59
pin59
30.12.21 19:37
Hallo zusammen, ich habe mehrere Möbelstücke aus der Ikea BRIMNES-Serie, vor allem Kommoden und Betten, und mir ist aufgefallen, dass sie beim Gebrauch relativ laut sind – sei es beim Öffnen der Schubladen oder beim Bewegen des Bettrahmens. Das quietscht oder knarzt manchmal richtig, was vor allem nachts störend ist. Meine zentrale Frage ist daher: Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel leiser machen, sowohl was die Mechanik als auch das Material betrifft? Gibt es bewährte Tipps, die dauerhaft wirken, etwa durch Schmiermittel, Dämmmaterialien oder konstruktive Änderungen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und konkrete Vorschläge!
FAVALERIE9
30.12.21 20:05
Öle oder Wachse auf die beweglichen Teile geben, dann ist meist Ruhe. Achte auf Silikonspray, das greift das Material nicht an. Außerdem Schrauben nachziehen, oft entstehen Geräusche durch lockere Verbindungen.
theo63
31.12.21 07:49
Das mag kurzfristig gelten, aber die Frage ist, wie nachhaltig solche „Hausmittel“ sind, gerade bei Möbeln aus Pressspahn oder MDF, aus denen die meisten BRIMNES-Teile bestehen. Schmiermittel können zudem Staub anziehen, was auf Dauer zu neuen Problemen führt.
Ich würde deshalb eher prüfen, ob die Geräusche durch Reibung zwischen den Bauteilen oder durch Resonanzen aufgrund loser Verbindungen verursacht werden.
Daher empfehle ich, zunächst alle Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren und gegebenenfalls weiche Dichtungs- oder Dämmstreifen in den Schubladenleisten oder an Kontaktstellen anzubringen. Solche Materialien können das Quietschen minimieren, ohne dass man ständig nachfetten muss.
Eine konstruktive Änderung bedeutet jedoch, dass du möglicherweise die Originalkonstruktion beeinflusst – was den Garantieanspruch beeinträchtigen kann. Wenn das akzeptabel ist, kann man mit Filzstreifen oder Moosgummi experimentieren.
Gregory
02.01.22 17:22
Zur Frage: "Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel leiser machen?"
1. Ursache bestimmen: Die Geräusche entstehen hauptsächlich an beweglichen Verbindungen wie Schubladenauszügen oder am Bettrahmen.
2. Mechanik prüfen: Bei BRIMNES werden häufig Metallschienen mit Kunststoffführungen verwendet. Wenn sich Staub oder Fremdkörper ansammeln, beeinträchtigt das die Gleitfähigkeit.
3. Reinigung: Zuerst alle Führungen und Kontaktstellen reinigen, um Schmutz zu entfernen.
4. Schmiermittel: Silikonspray ist hier zu empfehlen, es schmiert und zieht keinen Staub an.
5. Dämpfung: An festen Kontaktstellen (etwa zwischen Schublade und Korpus) dünne Filz- oder Schaumstoffstreifen ankleben. Das wirkt als Puffer und dämpft Vibrationen.
6. Schrauben kontrollieren und nachziehen: Selbst kleine Lockerungen führen zu Knarzgeräuschen.
Grundsätzlich ist es besser, Produkte zu verwenden, die die Materialien nicht angreifen. BRIMNES-Möbel bestehen oft aus lackiertem Holzwerkstoff, daher müssen die Schmiermittel dafür geeignet sein.
Eine langfristige Lösung kombiniert Reinigung, gezielte Schmierung und Dämmmaterialien. Damit lassen sich die meisten Geräusche deutlich reduzieren.
