ich suche nach guten und praktikablen Methoden, um IKEA Brimnes Möbel kindersicher zu gestalten. Konkret interessieren mich Wege, um Schubladen und Schranktüren zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Öffnen durch Kleinkinder zu schützen, ohne dabei die Funktionalität für Erwachsene zu stark einzuschränken. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, wie man das Möbelstück insgesamt stabilisiert, um Kippgefahren auszuschließen. Bei der Recherche habe ich gesehen, dass manche Eltern zu speziellen Verriegelungen greifen oder zusätzliche Sicherungen montieren.
Habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Produkten, Montagemethoden oder DIY-Lösungen, die sich besonders für Brimnes eignen? Gibt es dabei Dinge, die man unbedingt beachten sollte, gerade im Hinblick auf Material und Montage? Über Tipps zur optimalen Platzierung in der Wohnung würde ich mich ebenfalls freuen. Danke im Voraus!
Hallo paukar,
gut, dass du das Thema so ausführlich ansprichst, denn gerade Brimnes-Möbel haben einige Besonderheiten, die man bezüglich Kindersicherheit beachten sollte.
Zuerst zur Stabilität: Brimnes ist zwar generell solide, aber bei Schränken und Kommoden ist unbedingt eine Fixierung an der Wand zu empfehlen. Hierfür nimmst du am besten die mitgelieferten Wandbefestigungssätze von IKEA, die verhindern, dass die Möbel kippen, wenn Kinder daran hochklettern.
Bezüglich der Schubladen und Türen:
- Mechanische Kindersicherungen wie Schiebe- oder Druckverschlüsse funktionieren gut, allerdings haben manche Kinder schnell raus, wie diese zu überwinden sind.
- Einbau von magnetischen Kindersicherungen kann eine elegante Lösung sein, da sie unsichtbar innen an der Tür oder Schublade befestigt werden. Dann brauchst du nur einen Magnet-Öffner.
- Wichtig ist außerdem, keine Kleinteile zu verwenden, die sich lösen könnten, da das eine Erstickungsgefahr darstellt.
Die Montage sollte sauber und exakt erfolgen, damit die Sicherungen perfekt greifen. Ein Tipp: Kontrolliere vor dem Einbau die Maße der Schubladen und Türen genau, da es bei Brimnes manchmal kleine Fertigungstoleranzen gibt. Wenn du mir sagst, welche Möbelstücke genau du hast, kann ich dir gezieltere Tipps geben.
Wie sieht es denn mit der Raumsituation aus? Stehen die Möbel frei oder in einer Ecke? Das kann beeinflussen, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig sind.
Hallo paukar,
ich möchte ergänzen, dass gerade bei Brimnes-Schubladen oft die Verwendung von gängigen Einbausicherungen problematisch ist, da die meisten Modelle recht schmal sind und wenig Spielraum für Zusatzmechaniken bieten.
Daher empfehle ich:
- Kindersicherung mit klebenden Verschlüssen zu nutzen, statt schraubbare Systeme, damit keine Schraubenlöcher entstehen.
- Diese Klebeverschlüsse sind oft einfach wieder entfernbar, wenn die Kinder älter sind.
- Weiterhin unbedingt alle Griffe und Kanten kontrollieren: Manche Brimnes-Modelle haben relativ spitze Kanten, hier lohnt sich eventuell die Montage von Kantenschutz.
Zum Thema Stabilität: Die Wandbefestigung würde ich auch als Pflichtmaßnahme sehen. Besonders bei Möbeln über 1 Meter Höhe.
Falls du handwerklich etwas versiert bist, kann eine externe Schubladenbremse ebenfalls eingebaut werden, um das schnelle Herausziehen zu verhindern.
Was möchtest du denn genau vermeiden: Nur das unbeabsichtigte Öffnen oder auch, dass Kinder Möbel hochklettern?
Daher empfehle ich:
nubar schrieb:
Falls du handwerklich etwas versiert bist, kann eine externe Schubladenbremse ebenfalls eingebaut werden, um das schnelle Herausziehen zu verhindern.Dankeschön, nubar, das ist ein interessanter Punkt. Ich bin durchaus handwerklich begabt, also so etwas könnte ich einbauen. Ich möchte vor allem vermeiden, dass mein Kleinkind die Schubladen einfach komplett herausziehen und dadurch kippen könnte.
Domau0 schrieb:
Wie sieht es denn mit der Raumsituation aus? Stehen die Möbel frei oder in einer Ecke?Die Möbel stehen frei in einem Kinderzimmer, also nicht direkt in der Ecke. Es handelt sich um das Brimnes 3-türige Kleiderschrankmodell und eine Kommode mit 3 Schubladen. Beide sind etwa 1,75 Meter hoch.
Könnt ihr etwas zu speziellen Verriegelungen empfehlen, die für diese Höhe funktionieren ohne zu aufwendig zu sein? Ich bin skeptisch, ob einfache Klebevorrichtungen hier ausreichen, da die Möbel oft stärker belastet werden könnten.
Für den Brimnes Kleiderschrank und die Kommode empfehle ich:
- Wandbefestigung verwenden, um Kippgefahr komplett auszuschließen.
- Magnetische Kindersicherungen an Türen und Schubladen einbauen.
- Bei Schubladen zusätzlich eine Schubladenbremse oder mechanische Verriegelung montieren.
Diese Kombination ist effektiv und relativ unauffällig.
