ᐅ Wie kann man Ikea Brimnes Möbel einfach umlackieren?
Erstellt am: 11.12.21 13:27
telesan
telesan
11.12.21 13:27
ich überlege momentan, wie man Ikea Brimnes Möbel relativ einfach und doch langlebig umlackieren kann, ohne dabei zu viel Zeit oder Werkzeuge zu benötigen, die man als Hobbyhandwerker nicht ohnehin zuhause hat. Konkret interessieren mich vor allem Schränke und Kommoden aus der Brimnes-Serie, die ja meist mit einer eher glatten, aber nicht sehr robusten Oberfläche versehen sind.
Meine Fragen:
- Welche Vorbereitungen sind notwendig, damit die Farbe gut haftet und nicht abblättert?
- Welche Grundierung und Lackarten sind für Möbel wie das Brimnes besonders empfehlenswert, wenn man eine glatte Optik erzielen möchte?
- Wie gehe ich am besten beim Schleifen vor, ohne die Oberfläche zu stark zu beschädigen?
Ich möchte das Ganze so machen, dass das Endergebnis haltbar bleibt und die Möbel sich später nicht unangenehm anfühlen (also kein grober Lack, eher seidig matt oder glänzend). Für Hinweise zu Produkten oder Techniken wäre ich sehr dankbar!
Danke schon mal für eure Hilfe!
KNUTGI
11.12.21 15:42
Da sprichst du was an! Mein Tipp: Nimm dir die Möbel auseinander, dann kommst du besser überall dran und sparst dir fiese Übergänge.
Zum Thema Vorarbeit: Leicht anschleifen reicht meist, du willst ja die Oberfläche nur aufrauen, nicht wegschleifen. Mit feinem Schleifpapier (K240) geht das super.
Grundierung? Unbedingt eine Haftgrundierung, die auf Kunststoff hält, denn die Mittelplatten vom Brimnes sind oft melaminbeschichtet. So hält der Lack viel besser.
Ich habe das zuletzt mit Acryllacken gemacht, die sind geruchsarm und trocknen schön ohne zu kleben. Wenn du es glänzend magst, dann am besten mit einem Sprühpistolenset arbeiten, sonst siehst du Pinselstriche.
Keine Angst, das Ganze ist mehr ein Geduldsspiel als ein Hexenwerk. Ich hatte Spaß dabei und es gibt nichts Besseres, als ein Möbelstück mit der eigenen Farbe zur Lieblingskommode zu machen! 😉
Surela
12.12.21 10:13
Da stimme ich zu – allerdings ist beim Schleifen auf die richtige Reihenfolge zu achten:
- Arbeit mit K180 für den ersten Schliff, um die Oberfläche aufzurauen, aber nicht zu stark abzutragen.
- Danach glättest du mit K240, um eine möglichst plane Oberfläche zu schaffen, die der Grundierung gute Haftung bietet.
Zusätzlich: Achte darauf, dass du die Möbelteile vor dem Schnitt auseinanderbaust. Gerade Kanten und Ecken können sonst Lacksalat produzieren.
Zur Grundierung: Spezielle Haftgrundierung für Kunststoffe ist Pflicht, sonst platzt der Lack schnell ab. Nach dem Grundieren solltest du nochmals sehr fein nachschleifen (K320 oder feiner).
Zum Lack: Acryllacke sind super, lösemittelhaltige Lacke gehen auch, wenn du Erfahrung hast, aber die braucht man ja nicht unbedingt. Ich empfehle zudem mehrere dünne Schichten aufzutragen und jede gut durchtrocknen zu lassen.
Wie willst du denn lackieren? Pinsel? Rolle? Sprühdose? Je nachdem ergibt sich ein unterschiedliches Finish.
GUMARTINA
12.12.21 11:47
Auf jeden Fall matt lackieren, sieht moderner aus.
Vorher alles gut reinigen, z.B. mit Isopropanol.
Haftgrundierung benutzen und dann mit Acrylfarbe arbeiten.
Zwischenschliff nicht vergessen, dadurch hält der Lack besser.
FRANCISCOP
13.12.21 09:59
Die Vorbereitung ist der wichtigste Teil. Für Ikea Brimnes Möbel bedeutet dies:
- Reinigung der Oberfläche mit einem milden Lösungsmittel (z.B. Isopropanol) zur Entfernung von Fetten und Staub.
- Anschleifen mit einem feinen Schleifpapier (180 bis 240 Körnung) um die Melaminbeschichtung leicht anzurauen.
- Auftragen einer hochwertigen Haftgrundierung, die für glatte Oberflächen geeignet ist und speziell auf Melamin haftet.
Empfehlenswert sind wasserbasierte Acryl- oder Polyurethanlacke, die als Möbellack deklariert sind. Diese bieten eine gute Haftung und sind in diversen Glanzgraden verfügbar. Für eine glatte Oberfläche ist die Verwendung von Sprühfarbe oder eine sehr feine Rolle ratsam.
Nur leicht anschleifen, Ziel ist die Oberfläche rau zu machen, nicht abzutragen. Nutze Schleifpapier mit 180 bis 240 Körnung, gerne mit Schleifklotz, um die Oberfläche gleichmäßig zu bearbeiten.
Zusammenfassend: Sorgfältige Reinigung, leichtes Anschleifen, Haftgrundierung, dünne Lackschichten mit Zwischenschliff – so ist ein langlebiges Ergebnis möglich.
