Ich verstehe total, dass solche Möbel wie die BRIMNES mit ihren eher leichten Materialien einem ein mulmiges Gefühl im Bauch geben, wenn es um den Umzug geht. Mir ging das ähnlich.
Was ich zusätzlich empfehlen kann, ist, falls möglich, beim Tragen auf zwei Leute zu setzen, die die Möbel an stabilen Stellen greifen. Immer darauf achten, keine Bereiche mit dünnen Platten direkt zu belasten und die Möbel möglichst ruhig und kantenschonend durch die Flure zu bewegen.
Manchmal hilft es auch, vorher im Raum zu überlegen, wie die Wege beim Umzug sein werden. Enge Ecken oder Treppen könnten sonst zu Überraschungen führen, die die Möbel beschädigen.
Generell lohnt es sich, sich mit Helfern abzusprechen, damit alle genau Bescheid wissen, wie empfindlich die Möbel sind.
daalessio schrieb:
Falls der Transport aber in mehreren Etappen erfolgt oder Treppen eng sind, ist ein kontrollierter Abbau in Teilen sinnvollGenau so sehe ich das auch – lieber etwas mehr Zeit investieren und die Möbel richtig auseinanderklamüsern als später fiese Überraschungen mit Kratzern oder Brüchen.
Bei mir hat es sich bewährt, die ausgebauten Teile mit Zeitungspapier zu polstern und dann in Kartons zu verstauen. Luftpolsterfolie ist super für die Kanten, aber achtet darauf, dass nichts mit Klebeband auf die sichtbaren Flächen geklebt wird.
Einen kleinen Trick habe ich außerdem: Die Schrauben nach Typen sortieren und mit einem kleinen Bildchen in eine Tüte legen, so läuft der Zusammenbau nach dem Umzug deutlich stressfreier.
Keep calm und viel Erfolg!
Sinan-meo07.11.22 18:42Ein kleiner, aber erfahrener Tipp: Die Kunststoffgleiter an den Schrankfüßen der BRIMNES-Modelle bitte vor dem Umzug abmachen und einzeln verpacken. Viele vergessen das, und durch das Anstoßen oder Verrutschen auf dem Transport können diese leicht verloren gehen oder brechen.
Außerdem empfehle ich beim Transport die Möbel vor allem vertikal stehend zu sichern, um Verbiegen oder Brüche in den Platten zu vermeiden.
Falls du die Möbel demontierst, überprüfe die Schrauben und Muttern nach dem Abbau auf Verschleiß – Ikea-Verbindungen neigen dazu, sich beim Entfernen leicht zu lösen. Ersetze sie lieber rechtzeitig, falls nötig, um die Stabilität nach dem Umzug sicherzustellen.
