Glenroyju05.02.24 09:43Hallo zusammen,
ich habe vor, mein Ikea Brimnes Schlafzimmermöbel-Set mehrfarbig zu lackieren, aber ich bin mir unsicher, wie man das am besten angeht, damit das Ergebnis sauber und langlebig wird. Konkret geht es um die Kombination von zwei oder mehr Farben auf den Fronten und Korpussen – also z.B. die Schubladen andersfarbig als die Türen oder sogar Farbblöcke innerhalb einer Tür.
Meine Fragen sind:
- Welche Lackarten eignen sich am besten für die MDF bzw. folierten Oberflächen von Brimnes?
- Wie bereitet man die Oberfläche am besten vor, damit der Lack gut haftet und die Folie nicht angegriffen wird?
- Gibt es spezielle Techniken, um scharfe Kanten oder Übergänge zwischen den Farben sauber hinzubekommen?
- Erfahrung mit Mehrfarb-Projekten bei Ikea-Möbeln generell?
Bin für jegliche Tipps, Do’s & Don’ts sehr dankbar, gern auch mit Hinweisen zu Materialien, Werkzeug und Ablauf.
Danke schon mal vorab!
Meine Fragen sind:
Zum Lackieren des Ikea Brimnes empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Lackart: Acryllack auf Wasserbasis ist ideal für MDF und folierte Oberflächen, da er wenig Geruch hat, schnell trocknet und nicht aggressiv zur Folie ist.
- Vorbereitung:
- Oberfläche gründlich reinigen und entfetten.
- Leichtes Anschleifen mit 220er Schleifpapier sorgt für bessere Haftung, ohne die Folie komplett zu entfernen.
- Anschließend Staub entfernen.
- Grundierung: Optional, aber empfehlenswert bei folierten Flächen, um bessere Deckkraft und Haftung zu erzielen. Hier auf eine Haftvermittler-Grundierung speziell für Folien achten.
- Mehrfarb-Technik:
- Abkleben ist entscheidend: Hochwertiges Malerkrepp verwenden, das sich nicht unter den Lack hebt.
- Für scharfe Kanten mehrere feine Lackschichten auftragen, statt wenige dicke.
- Finish: Klarlack kann aufgetragen werden, um die Lackierung zu schützen und die Oberfläche abriebfester zu machen.
Noch ein Hinweis: Teste die Materialien an einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück, bevor du das Möbelstück komplett bearbeitest.
- Vorbereitung:
- Mehrfarb-Technik:
warrenka5705.02.24 12:36RENMA schrieb:
Für scharfe Kanten mehrere feine Lackschichten auftragen, statt wenige dicke.Das hat bei mir wirklich gut funktioniert, gerade bei den farblichen Übergängen. Gerade bei so einem Möbelstück wie dem Brimnes mit seinen geraden Linien ist das Ergebnis dann richtig schön sauber. Allerdings verstehe ich voll, wenn man sich unsicher fühlt, ich hatte anfangs auch Zweifel, ob ich nicht ein Malerprofi sein muss, um das gut hinzubekommen.
Was bei mir auch geholfen hat: Geduld! Zwischen den einzelnen Farben und Schichten immer richtig gut trocknen lassen und lieber nochmal nachschleifen. Man spürt dann, wie viel besser der Lack hält und wie glatt die Oberfläche wird.
Eine kleine Anekdote: Als ich mein erstes Teil lackiert habe, ist mir der Lack unter dem Malerkrepp gelaufen – seitdem nehme ich das Kreppband wirklich sehr gewissenhaft und drücke es gut an.
Nochmal Mut an alle, die hier zögern: Schritt für Schritt, das Ergebnis macht echt Freude, wenn man sorgfältig arbeitet.
Ein paar zusätzliche Gedanken zur Lackierung von Ikea Brimnes mehrfarbig:
- Da die Brimnes-Fronten teilweise foliert sind, würde ich von aggressiven Lösungsmitteln oder stark anschleifenden Methoden abraten. Die Folie kann sich sonst ablösen oder Wellen werfen.
- Verwenden Sie DUPLI-COLOR oder ähnliche Lacke, die explizit für Kunststoff und folierte Möbel geeignet sind. Diese haben eine bessere Haftung ohne großen Vorbehandlungsschaden.
- Zum Abkleben nutze ich dünnes, spezialisiertes Kreppband, das speziell für Lackarbeiten auf glatten Oberflächen entwickelt wurde. Das minimiert das Unterlaufen des Lacks.
- Für mehrfarbige Lackierungen bietet sich auch ein feiner Pinsel für Kantenarbeiten an, und für größere Flächen ein kleiner Lackierroller mit Schaumstoffbelag.
- Ein persönlicher Tipp: Wenn möglich, Möbelteile auseinanderbauen und liegend lackieren – das ermöglicht ein gleichmäßigeres Ergebnis und erleichtert das Abkleben.
Effektive Vorbereitung und viel Trockenzeit sind die Schlüssel zum Erfolg.
warrenka5707.02.24 14:27Vinlen schrieb:
Wenn möglich, Möbelteile auseinanderbauen und liegend lackieren – das ermöglicht ein gleichmäßigeres Ergebnis und erleichtert das Abkleben.Das ist ein Tipp, den ich absolut unterstreiche!
Ich hatte meinen Brimnes Schrank auch in seine Einzelteile zerlegt und die Türen und Schubladen separat lackiert. Das macht das Lackieren einfacher und man vermeidet Tropfen an den Seiten. Außerdem kann man so mehrere Flächen gleichzeitig bearbeiten und die Trocknung besser koordinieren.
Nochmals als Ergänzung: Unbedingt an gut belüfteten Ort arbeiten und mindestens 24 Stunden Trockenzeit vor dem Zusammenbauen einplanen. So vermeidet man Verschmutzungen und Fingerabdrücke.
Ich für meinen Teil habe gelernt, dass so ein Projekt eine etwas längere Zeit braucht, als man initial denkt. Doch mit ein bisschen Ruhe und Planung lässt sich das gut stemmen.
