ich habe vor kurzem einige Ikea PLATSA-Schränke gekauft, die mir optisch gut gefallen, allerdings ist die Oberfläche der weißen Fronten teilweise schon etwas abgenutzt und hat leichte Kratzer sowie Verfärbungen. Auf lange Sicht möchte ich die Oberfläche gern renovieren oder zumindest optisch aufbessern, ohne gleich alles komplett austauschen zu müssen.
Deshalb meine Frage an euch: Wie kann man die Oberfläche von Ikea PLATSA Möbeln am besten renovieren?
- Gibt es geeignete Materialien, um die Fronten selbst aufzubereiten?
- Hilft Schleifen und Lackieren oder beeinträchtigt das eventuell die Passgenauigkeit/Optik?
- Oder sind spezielle Folien/Tape-Lösungen sinnvoll?
Ich wäre auch für Tipps zur richtigen Vorbereitung der Oberfläche und mögliche Stolperfallen sehr dankbar.
Freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungswerte!
Karsten4530.10.21 09:26Hallo potra,
ich finde deine Frage super, gerade weil PLATSA ja so flexibel ist, möchte man die Fronten eben nicht gleich wegwerfen, wenn sie kleine Macken haben. 😊
Kurz gesagt: Ja, Schleifen und Lackieren ist eine Möglichkeit, aber da ist Geduld gefragt – die Oberfläche ist oft melaminbeschichtet, die lackiert werden muss. Am besten feinstes Schleifpapier (Körnung 400+) nehmen, um die Oberfläche anzurauen, dann eine Haftgrundierung und anschließend mehrere dünne Lackschichten auftragen.
Alternativ benutze ich gern selbstklebende Folien – gibt's in vielen Farben und Mustern. Die kleben gut, wenn die Oberfläche sauber und glatt ist, und man kann so das ganze Möbel leicht individualisieren. Nur aufpassen, dass die Kanten wirklich gut haften, sonst lösen sie sich bei Temperaturwechseln.
Ach, und vor dem Lackieren oder Folieren empfehle ich, die Oberfläche gründlich zu entfetten. Ein Tipp von mir: Verwende Spiritus oder einen milden Reiniger.
Viel Erfolg beim Renovieren!
Hallo potra,
ich möchte gern noch etwas detaillierter auf deine Frage eingehen, da ich selbst vor ein paar Monaten den Versuch unternommen habe, PLATSA-Fronten aufzufrischen.
Die Oberfläche der PLATSA Möbel ist in der Regel melaminbeschichtet, wodurch sie recht robust ist, aber eben auch nicht so gut schleifbar wie Vollholzoberflächen. Ein zu grobes Schleifen kann dir schnell unschöne Kratzer in die Oberfläche bringen.
Hier meine Empfehlung:
- Reinigung: Zunächst die Fronten mit einem milden Reiniger säubern und entfetten (Isopropanol funktioniert gut).
- Kleine Kratzer kannst du mit einem speziellen Reparaturstift für Möbel kaschieren.
- Für eine Renovierung größerer Flächen empfehle ich ein sehr feines Schleifpapier (z.B. 600er Körnung), um nur leicht anzurauen.
- Anschließend eine hochwertige Haftgrundierung (z.B. Sprühlack für Melaminoberflächen) auftragen.
- Danach mehrere dünne Schichten Acryllack in passendem Farbton auftragen, das verleiht neuen Glanz.
Falls du das Ganze nicht lackieren möchtest, sind Folien oder sogar maßgefertigte Klebefolien eine schnelle und kostengünstige Alternative, die sich auch entfernen lassen, falls dir das neue Design nicht mehr gefällt.
Noch ein Hinweis: Je nachdem, wie stark du schleifst oder mit welchen Materialien du arbeitest, können die Oberflächen auch leicht aufrauen oder stumpf werden. Teste also am besten an einer unauffälligen Stelle.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Hi zusammen!
Ich kann AMELIE nur zustimmen – so eine Renovierung macht richtig Spaß und gibt den PLATSA Möbeln einen ganz neuen Look! Ich hab vor kurzem meine weißen Fronten mit etwas mehr Mut zu Farbe renoviert – und es hat sich echt gelohnt! 😀
Was mir super geholfen hat:
- Oberfläche sorgfältig reinigen (kein Staub, Fett oder Schmutz bleibt)
- Leichtes Anschleifen mit Körnung 600 oder feiner
- Haftgrundierung verwenden, sonst klebt der Lack nicht richtig
- Anschließend Acryllack in mehreren dünnen Schichten sprühen, nicht zu dick auftragen!
Und bitte bleib geduldig – zwischendurch gut trocknen lassen!
Der Vorteil von Sprühlack gegenüber Pinsel ist, dass die Oberfläche super glatt wird. Wer Lust auf Experimente hat kann auch mal mit Farbakzenten spielen, das wirkt total frisch!
Also trau dich, das macht richtig Laune und dein PLATSA sieht fast aus wie neu! 💪
AMELIE schrieb:
Für eine Renovierung größerer Flächen empfehle ich ein sehr feines Schleifpapier (z.B. 600er Körnung), um nur leicht anzurauen.Genau so sehe ich das auch, präzises Schleifen ist hier das A und O.
Zusätzlich möchte ich noch ergänzen, dass bei der Auswahl des Lacks auf einen für melaminharte Oberflächen geeigneten Lack geachtet werden sollte, ansonsten hält die Oberfläche nicht lange. Spezielle Kunstharzlacke oder 2K-Lacke bringen besseren Schutz.
Auch hilft vor dem Lackieren eine spezielle Entfettungslösung (nicht nur Wasser oder Spüli), um Rückstände wirklich zu entfernen.
Zum Thema Folien: Diese Lösung ist oft einfach und zeitsparend, aber die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Folie sowie den Umgebungsbedingungen ab. Besonders in Feuchträumen bilden sich mit der Zeit oft Blasen oder Ränder lösen sich.
Mein Tipp: Wenn du langfristig etwas Wertiges möchtest, lohnt sich der Aufwand mit Haftgrundierung und Lack im Endeffekt mehr.
