ᐅ Wie kann man die IKEA Brimnes Rückwand richtig befestigen?
Erstellt am: 05.10.17 16:23
san35
san35
05.10.17 16:23
ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Bett gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, die Rückwand richtig zu befestigen. Die Anleitung ist meiner Meinung nach nicht besonders aussagekräftig, insbesondere wenn es um die Befestigung der Rückwand an den Seitenteilen geht.
Mich interessiert daher, wie ihr die Brimnes Rückwand richtig montiert, sodass sie stabil sitzt und keine Spalten oder Lockerheiten entstehen. Gibt es spezielle Schrauben oder Dübel, die man nutzen sollte, oder Tricks beim Festziehen?
Außerdem wüsste ich gerne, ob man die Rückwand auch nachträglich problemlos demontieren und wieder befestigen kann, ohne die Stabilität zu verlieren.
Bin für jeden Tipp dankbar, denn ich möchte das Bett nicht nur schnell, sondern auch dauerhaft sicher aufbauen.
Danke schon mal im Voraus!
I
Ixvin
05.10.17 18:54
Hallo san35,
ich kann deine Unsicherheit gut nachvollziehen. Die Rückwand beim Brimnes Bett lässt sich meistens mit den mitgelieferten kleinen Schrauben befestigen, die in die vorgebohrten Löcher der Seitenteile eingedreht werden. Wichtig ist, dass du diese Schrauben gleichmäßig anziehst, um eine stabile Verbindung ohne Spalten zu gewährleisten.
Ich nehme, dass du am besten einen Akkuschrauber mit geringem Drehmoment verwendest, um das Material nicht zu beschädigen. Einige Nutzer empfehlen bei lockeren Stellen, kleine Holzleimkleckse an den Verbindungsstellen zu verwenden, das ist aber kein Muss, vor allem wenn die Rückwand fest sitzt.
Zum Thema Demontage: Ja, du kannst die Rückwand problemlos wieder lösen und erneut befestigen. Es ist jedoch ratsam, die Schrauben nicht zu oft zu lösen, weil das Material sonst ausleiern kann.
Falls dir die Schrauben fehlen oder du noch unsicher bist, melde dich einfach, ich helfe gerne weiter!
Nils58
06.10.17 09:37
Hallo san35!
Super Frage, das Problem kenne ich nur zu gut! 🙂
Es ist echt wichtig, dass du für die Befestigung der Brimnes Rückwand saubere und gerade Schrauben verwendest, die originalen funktionieren bei mir am besten.
- Kontrollier zuerst, dass alle Bohrungen gut sitzen
- Dann die Rückwand mittig ausrichten
- Schrauben mit Gefühl gleichmäßig eindrehen
Wenn die Rückwand nicht sauber anliegt, kannst du auch kleine Kartonstreifen hinterlegen, um Spalten zu vermeiden – das hat mir wahnsinnig geholfen!
Bleib dran, das wird super! Wenn du Fragen hast, immer her damit 🙂
kyledeo
06.10.17 12:11
Ich empfehle die mitgelieferten Schrauben zu verwenden und diese mit passendem Schraubendreher gleichmäßig anzuziehen. Dübel sind nicht notwendig.
ja, kein Problem, aber nicht zu oft lösen, sonst wird das Material locker.
I
Ixvin
07.10.17 08:45
Das ist ein richtig guter Tipp! Manchmal sind die Werkstücke minimal verzogen, und kleine Unterlegstreifen können schnell Abhilfe schaffen.
Stimme ich zu, Dübel braucht man bei IKEA-Möbeln normalerweise nicht, da die Konstruktion auf Holzverbinder ausgelegt ist.
Eine kleine Ergänzung: Kontrolliert auch die Außenkanten der Rückwand auf Beschädigungen oder Verzugsstellen – diese können Probleme bei der Montage verursachen und zu Bewegungsspielraum führen.
Falls deine Rückwand dennoch wackelt, könnte man eventuell mit dünnem Filzband arbeiten, um Vibrationen zu minimieren.
