ᐅ Wie kann man die Bedienung von IKEA Brimnes Türen verbessern?
Erstellt am: 04.12.23 09:37
JAMES_FLO
JAMES_FLO
04.12.23 09:37
Ich habe in den letzten Wochen regelmäßig die IKEA BRIMNES Schranktüren benutzt, und mir ist aufgefallen, dass die Bedienung der Türen in manchen Fällen ziemlich hakelig und umständlich wirkt. Daher möchte ich in diesem Thread genau die Frage stellen: Wie kann man die Bedienung von IKEA BRIMNES Türen verbessern, insbesondere hinsichtlich des sanften und leichten Öffnens und Schließens, der Geräuschminimierung sowie der Stabilität der Scharniere? Mich interessieren Vorschläge, die entweder durch Veränderungen am Möbelstück selbst, einfache Modifikationen oder den Einbau ergänzender Bauteile realisierbar sind. Wer hat hier ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar bereits effiziente Lösungen gefunden? Welche Tipps oder Tricks kennt ihr, damit die Türen nicht quietschen, nicht verklemmen und insgesamt besser in der Handhabung sind?
nojaus
04.12.23 10:14
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend hakte und schwergängige Türen sein können. Das Problem bei den BRIMNES Türen ist oft, dass die Scharniere etwas zu straff eingestellt sind oder dass die Tür selbst nicht ganz präzise ausgerichtet wurde.
Aus eigener Erfahrung hat sich bei mir gezeigt, dass es hilft, die Schrauben der Scharniere leicht zu lösen und dann die Türen neu auszurichten. Gerade wenn eine Tür beim Schließen quietscht, sind oft die Kunststoffdämpfer nicht richtig positioniert oder leicht verschmutzt.
Ich würde hier definitiv zu kleinen Silikonöl-Sprays tendieren, die man auf die Scharniere auftragen kann, um die Reibung zu verringern, ohne dass die Türen nach dem Behandeln laut oder klappernd wirken. Eine andere Möglichkeit ist auch, kleine Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen der Türen innen anzubringen, um Geräusche zu dämpfen.
Ich selbst war unsicher, ob das wirklich dauerhaft hilft, aber in meinem Fall wurden die Türen danach deutlich leichtgängiger und ruhiger. Falls jemand schon mal eine bessere Lösung gefunden hat, würde ich mich über Ergänzungen freuen.
mabla
04.12.23 17:26
Für bessere Bedienung einfach die Scharniere mit einem Tuch reinigen und mit WD-40 einsprühen. Danach kann man die Türen an den Schrauben neu justieren, so dass sie nicht wackeln oder haken. Falls Geräusche bleiben, Moosgummi einsetzen.
Nathanaelk
05.12.23 08:48
Ich nehme mir die Zeit, um auf die Frage einzugehen, weil ich das Problem mit IKEA BRIMNES Türen sehr gut kenne und schon unzählige Male daran gearbeitet habe, die Bedienung spürbar zu verbessern.
Zuerst einmal ist der Hauptgrund für eine schwergängige oder laute Tür meistens die Verbindung zwischen Scharnier und Türblatt, oft begünstigt durch eine schlechte Justierung und mangelnde Schmierung.
Wichtig ist:
- Die Scharniere sollten komplett demontiert und gereinigt werden, um Staub und entstandene Ablagerungen zu entfernen. Die Kunststoffdämpfer lassen sich vorsichtig herausnehmen und reinigen.
- Danach verwende ich ein spezielles Silikon-Spray, da es nicht so klebrig ist wie Öl und Staub weniger anzieht. Davon eine dünne Schicht auf Scharnierbolzen und bewegliche Teile auftragen.
Ebenso muss die Ausrichtung der Türen auf Millimeter genau erfolgen. Das ist mit den justierbaren Schrauben möglich – hier empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst alle Schrauben leicht lösen
- Dann die Türen vorsichtig und gleichmäßig in die richtige Position bringen, sodass sie bündig schließen und keinen Kontakt zum Korpus außer an den Dichtungen haben
- Schrauben nacheinander wieder anzuziehen und dabei ständig die Ausrichtung überprüfen
Als Zusatz kann man in manchen Fällen Dämpfer für die Türen nachrüsten, die den Aufschlag und somit Geräusche stark reduzieren. Für manche Nutzer hat sich auch der Austausch der originalen Scharniere gegen qualitativ hochwertigere Modelle bewährt, da die IKEA-Scharnierqualität manchmal mit der Zeit nachlässt.
Zum Schluss empfiehlt sich, die Türen nie mit Gewalt zu schließen, um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kurze Checkliste fürs Nachjustieren und Pflegen zusammenstellen – das würde sicher bei der genauen Umsetzung helfen.
