ᐅ Wie kann man den IKEA Brimnes Schrank besser gegen Wackeln sichern?
Erstellt am: 27.07.22 14:37
U
UssetarHallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen IKEA Brimnes Kleiderschrank in meinem Schlafzimmer aufgebaut und festgestellt, dass er trotz korrekter Montage recht wackelig ist. Das ist besonders störend, da ich den Schrank nicht nur als Aufbewahrung nutze, sondern auch relativ oft an die Fächer und Türen muss – da soll möglichst nichts unsicher sein. Meine Frage: Wie kann man den IKEA Brimnes Schrank besser gegen Wackeln sichern?
Ich habe schon versucht, ihn mit den mitgelieferten Winkelbeschlägen an der Wand zu befestigen, aber das allein reicht offenbar nicht aus, um die Stabilität wirklich zu gewährleisten. Gibt es vielleicht empfehlenswerte ergänzende Maßnahmen, z.B. zusätzliche Verankerungen, spezielle Befestigungsmethoden oder Verbesserungen in der Montage, die ich berücksichtigen könnte?
Bin dankbar für jeden Tipp, besonders wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder handwerkliche Lösungen kennt, die wirklich zuverlässig helfen.
Hallo Ussetar,
erstmal: Solche Instabilitätsprobleme bei Schränken vom Möbelhaus sind leider keine Seltenheit, aber oft gut lösbar.
Zum Brimnes-Schrank gibt es einige häufige Ursachen für Wackeln. Die wichtigste Maßnahme, die ich empfehle, ist die Wandbefestigung, die du bereits erwähnt hast – hier lohnt es sich aber, besonders sorgfältig vorzugehen:
- Überprüfe genau, ob die mitgelieferten Winkel für deine Wand geeignet sind (z.B. Gipskarton vs. Massivwand)
- Falls du eine leichte Wand hast, solltest du passende Dübel verwenden. Bei Gipskarton: Kippsicherungen oder Hohlraumdübel, bei Beton/Stein: Dübel mit großer Spreizwirkung
- Manchmal nutzen die IKEA Winkel nur zwei Löcher, solltest du zusätzliche Schrauben bzw. stärkere Winkel ergänzen
Darüber hinaus kannst du im Schrank selbst Verstärkungen anbringen:
- Eine Querversteifung aus Metallprofilen oder einer Holzleiste oben zwischen den Seitenwänden verstärkt erheblich
- Nutze gegebenenfalls zusätzliche Schrauben an den Verbindungsstellen, wo das Modul zusammensteckt
Wenn die Bodenfläche uneben ist, kann auch ein Ausgleich unter den Füßen helfen. Hier ein paar Details:
- Nutze verstellbare Möbelfüße, um auf unebenem Boden die Stabilität zu verbessern
- Prüfe, ob die Schranktüren straff sitzen – zu lockere Türen können den Eindruck von Wackeln verstärken
Zu guter Letzt: Wenn du die Wandbefestigung nicht an der üblichen Stelle anbringen kannst, zieht man manchmal noch eine zusätzliche Strebe senkrecht hinter den Schrank, die am Boden und an der Wand fixiert wird.
Kannst du die Wandbeschaffenheit und die Montageart genauer beschreiben? Dann kann ich noch gezielter helfen.
barEsperan28.07.22 08:14Hi Ussetar,
ich würde empfehlen:
- Schraube den Schrank an die Wand mit passenden Dübeln
- Kontrolliere die Füße, ob sie gerade stehen
- Falls möglich, montiere eine Holzleiste zwischen den Seitenwänden oben als Verstärkung
Das reicht meist völlig aus.
Gafiel schrieb:
Falls du eine leichte Wand hast, solltest du passende Dübel verwenden. Bei Gipskarton: Kippsicherungen oder Hohlraumdübel, bei Beton/Stein: Dübel mit großer SpreizwirkungDiese Unterscheidung ist elementar, da eine falsche Dübelwahl die Stabilität maßgeblich beeinträchtigt und sichtbares Wackeln verursacht.
Zusätzlich empfehle ich, die Montageanleitung von IKEA genau zu befolgen und die mitgelieferten Wandbefestigungen korrekt anzuschrauben. Falls die Wandbefestigungen schwach ausgelegt sind, bieten im Handel erhältliche Winkel aus Metall mit mindestens vier Schraubenpunkten ein deutlich besseres Lastverteilungsverhalten.
Gafiel schrieb:
Eine Querversteifung aus Metallprofilen oder einer Holzleiste oben zwischen den Seitenwänden verstärkt erheblichEine oben angebrachte Querleiste erhöht die Torsionssteifigkeit des Schranks und verhindert Kippbewegungen. Diese stabilisieren das Möbelstück deutlich, insbesondere wenn der Schrank hoch ist.
Abschließend sollte auch der Fußboden nivelliert oder mit festen, verstellbaren Möbelfüßen gearbeitet werden, um Bodenunebenheiten auszugleichen.
Die Kombination dieser Maßnahmen stellt die bestmögliche Stabilisierung sicher. Dabei ist eine korrekte und geeignete Wandbefestigung primär entscheidend.
