ᐅ Wie kann man den IKEA Brimnes Möbelaufbau nachhaltiger gestalten?
Erstellt am: 02.02.23 08:12
dalela
dalela
02.02.23 08:12
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man den Möbelaufbau der IKEA Brimnes-Serie nachhaltiger gestalten kann. Ich meine damit nicht nur den Aspekt der Materialwahl oder der Produktion, sondern auch den Aufbauprozess selbst, also wie man Montage und Demontage umweltfreundlicher und ressourcenschonender gestalten kann. Beispielsweise denke ich an eine Nutzung von langlebigeren Schrauben oder modulare Verbesserungen für eine bessere Wiederverwendbarkeit. Zudem interessiert mich, wie man beim Aufbau Abfall vermeiden und eventuell umweltfreundlichere Verpackungen unterstützen kann.
Hat jemand hier praktische Erfahrung oder Ideen, wie man den Brimnes-Möbelaufbau gezielter nachhaltiger planen und durchführen kann? Wo liegen die größten Hebel für Verbesserungen, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit einzuschränken?
Ich freue mich auf konstruktive Diskussionen und hilfreiche Tipps!
nojaus
02.02.23 09:47
Hallo dalela,
dein Thema finde ich richtig wichtig, gerade weil IKEA Möbel ja oft günstig sind, was aber nicht immer für nachhaltige Bauweise steht.
Zum nachhaltigen Aufbau des Brimnes: Ein Ansatz könnte sein, wirklich gezielt Schrauben und Beschläge mehrfach zu verwenden, statt sie nach einmaliger Montage zu verwerfen. Ich merke oft, dass diese kleinen Metallteile bei Umzug oder Demontage leicht verloren gehen oder beschädigt werden – da wäre vielleicht eine spezielle Aufbewahrung der Schrauben eine gute Lösung.
Außerdem finde ich, man könnte die Anleitung noch nachhaltiger gestalten, indem man digitale, interaktive Versionen mit Tipps zur Vermeidung von Abfall beifügt. So könnten Nutzer Re-Use und Recycling besser verstehen und umsetzen.
Ich denke, mit einem besseren Bewusstsein für Ressourcen während der Montage könnten viele kleine Schritte helfen. Vielleicht möchten auch andere ihre Erfahrungen teilen?
Deandre
03.02.23 14:36
Hallo dalela und alle hier,
ich finde die Frage sehr gut gestellt, weil sie nicht nur die großen Hersteller in die Pflicht nimmt, sondern uns als Endanwender mitdenkt.
Zur nachhaltigen Gestaltung des Brimnes-Möbelaufbaus würde ich grundsätzlich folgende Punkte empfehlen:
- Nutzung von wiederverwendbaren Werkzeugen und Vermeidung von Einwegmaterialien beim Aufbau
- Sehr bewusstes Trennen von Verpackungsmaterial, Holzspänen und Plastik, um richtiges Recycling zu ermöglichen
- Planen, ob sich einzelne Module auch einzeln ersetzen oder upgraden lassen, statt das ganze Möbelstück wegzuwerfen
- Schrauben sicher aufbewahren, z.B. kleine Tütchen oder Schraubenmagneten nutzen, damit nichts verloren geht und nicht neu gekauft werden muss
Genau das! Unsere wertvolle Ressource sind eben nicht nur die Möbel selber, sondern jedes kleine Verbindungsteil. Vielleicht sollte IKEA zukünftig auch solche Teile als Set sparsamer und robuster anbieten.
Ich persönlich habe bei mehrfachen Umzügen stets versucht, alle Schrauben und Kleinteile in Dosen zu sammeln und vor dem erneuten Aufbau alles akribisch auf Fehler zu prüfen. Das verlängert die Lebensdauer der Möbel erheblich.
Könnte man bei den Aufbauanleitungen nicht auch noch mehr auf Nachhaltigkeits-Kriterien eingehen? Das würde uns als Nutzer helfen, bewusster zu handeln.
PULAU
04.02.23 11:03
Zum Thema nachhaltiger Aufbau der IKEA Brimnes-Serie gibt es einige technische und organisatorische Details, die man berücksichtigen sollte, um Ressourcen zu sparen und die Umweltbelastung zu reduzieren:
- Materialeinsparungen durch modulare Bauweise: Wenn IKEA die Brimnes-Modelle so gestaltet, dass Einzelteile leichter auszutauschen und aufzurüsten sind, kann man defekte oder abgenutzte Abschnitte ersetzen, statt komplette Möbel neu zu kaufen.
- Längere Nutzungsdauer durch höhere Qualitätsstandards bei Schrauben und Verbindern: Robuste Metallteile verlängern die Lebensdauer und verringern den Verschleiß.
- Verpackungsmaterial optimieren: Die Menge an Plastik reduzieren und stattdessen verstärkt auf recycelte Kartons setzen, die man auch gut wiederverwenden kann.
- Aufbauanleitung gezielt auf Abfallvermeidung ausrichten, beispielsweise durch Hinweise, was man mit Restteilen machen kann.
Die Verpackung ist oft ein unterschätzter Faktor, da viele bei Möbeln nur auf das Produkt selbst schauen. Allerdings rationalisieren Fertigung und Versand hier viel, und kleine Schritte können einen großen Effekt haben.
Wer den Brimnes-Aufbau nachhaltiger gestalten möchte, sollte also möglichst alle Phasen von Lieferung über Montage bis zur möglichen Wiederverwendung in den Blick nehmen.
