Ich habe vor kurzem mehrere BRIMNES Schränke von Ikea aufgebaut und festgestellt, dass sie insbesondere bei voller Beladung nachgiebig wirken und etwas wackeln. Die Konstruktion ist ja grundsätzlich schlank, was das Design betrifft, und ich frage mich, wie man diese Schränke besser stabilisieren kann, ohne sie komplett umzubauen oder die Optik zu zerstören. Welche Maßnahmen oder einfachen Tricks gibt es, um sowohl die Standfestigkeit als auch die langfristige Stabilität zu verbessern? Ich denke dabei an Verstärkungen oder zusätzliche Verankerungen, aber auch an mögliche Verbesserung der Auflageflächen oder Verbindungselemente. Ich freue mich auf eure Tipps, wie man diese häufig verbaute Serie sinnvoll und dauerhaft stabilisieren kann.
tabram schrieb:
Ich habe vor kurzem mehrere BRIMNES Schränke von Ikea aufgebaut und festgestellt, dass sie insbesondere bei voller Beladung nachgiebig wirken und etwas wackeln.Das ist ein typisches Problem bei leichten Möbeln dieser Bauart. Neben der Wandbefestigung gibt es einige weitere Tipps, die helfen können:
- Nutzt unbedingt die mitgelieferten Metallwinkel, die Ikea vorsieht, und befestigt diese korrekt. Sie erhalten die Struktur.
- Für eine bessere Stabilität hilft es, die Rückwand zusätzlich zu befestigen. Oft sitzt sie nur in kleinen Nägelchen – hier kann man mit kleinen Schrauben nachhelfen, wenn der Korpus es zulässt.
- Falls die Schränke auf einem Teppich stehen, kann das die Stabilität verschlechtern. Eine harte, ebene Fläche ist besser.
- Innen kann man mit selbstklebenden Filzgleitern die Auflageflächen der Einlegeböden verbessern, um ein Kippen bei sehr schwerer Belastung zu vermeiden.
Wichtig ist, nichts zu überladen und die Gewichtsverteilung auf den Böden im Blick zu behalten.
tabram schrieb:
Welche Maßnahmen oder einfachen Tricks gibt es, um sowohl die Standfestigkeit als auch die langfristige Stabilität zu verbessern?Ich habe bei meinen Brimnes-Schränken folgende Lösungen eingebaut:
- Zusätzliche Schrauben in die Verbindung der Seitenteile, um die Konstruktion zu versteifen.
- Verwendung von Winkelblechen innen an den Ecken.
- Austausch der vorhandenen Dübel, falls sie sich locker anfühlen, gegen stabilere Holzdübel oder selbstschneidende Schrauben.
- Boden des Schranks zusätzlich mit einer Platte verstärken, damit er nicht durchbiegt.
Diese Maßnahmen kosten wenig Zeit, machen die Schränke aber deutlich stabiler.
