Zur sachlichen Ergänzung: Die PAX Montageschrauben sind standardmäßig metrische Holzschrauben mit typischem Rastermaß. Für Ersatz empfehlen sich Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 30 bis 40 mm, je nach Verwendungszweck.
Man findet entsprechende Schrauben unter der Bezeichnung "Holzschrauben Flachkopf" oder "Möbelschrauben" im Standardprogramm der meisten Baumärkte. Wichtig ist, dass sie aus verzinktem Stahl bestehen, um Korrosion vorzubeugen.
Ikea bietet für viele Produkte Ersatzteile über den Kundendienst zu relativ günstigen Preisen an. Es ist ratsam, dort vorhandene Schrauben- oder Ersatzpakete explizit abzufragen, da die Verfügbarkeit variiert.
Generell ist eine gedeihliche Alternative der Kauf von Schraubensets, die mehrere gängige Größen, auch für Möbelmontage, umfassen. Diese Sets sind meist preislich attraktiv und können langfristig sinnvoll sein, falls weitere Schrauben verloren gehen.
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Ersatz fehlender PAX-Schrauben:
- Schritt 1: Schraubenmaße ausmessen (Länge, Durchmesser, Gewindeform).
- Schritt 2: Prüfen, wie viele Schrauben benötigt werden und an welche Montagepunkte sie gehören.
- Schritt 3: Im Baumarkt gezielt nach diesen Möbel-Holzschrauben suchen. Dort nach "4x35 mm Flachkopf Schrauben" fragen, das ist meist passend.
- Schritt 4: Testeinbau mit einer Schraube. Wenn alles bestens sitzt, den Rest montieren.
Achte auf Schrauben mit einem Flachkopf, damit sie bündig im Holz versinken und keine Unebenheiten entstehen. Gängiges Material ist verzinkter Stahl für Langlebigkeit.
So umgehst du teure Originalersatzteile, hast aber trotzdem stabile und passende Schrauben.
Hey, das klingt nach einem klassischen Fall von "Kleines Problem, große Wirkung"! Super, dass du das Ganze angehst, denn das Nachkaufen einzelner Schrauben statt ganze Sets zu nehmen, ist meistens wirklich viel günstiger und umweltfreundlicher!
Ich gebe dir einen kleinen Extra-Tipp: Wenn du dir mal ein kleines Sortiment von Möbel-Holzschrauben in verschiedenen Größen zulegst, hast du für solche Fälle immer sofort eine Lösung parat. Das spart Stress und man fühlt sich gleich ein bisschen handwerklicher!
Bleib dran und mach dir keine Sorgen, das gelingt dir bestimmt einfach. Viel Spaß beim Schrauben!
