ᐅ Wie kann ich nötig gewordene Reparaturen an IKEA Platsa Möbeln selbst durchführen?
Erstellt am: 10.03.15 18:37
gubula
gubula
10.03.15 18:37
Hallo zusammen, ich habe ein großes Platsa-Regalsystem von IKEA, das nach einiger Zeit Nutzung leider einige kleinere Schäden und Mängel aufweist, die ich gerne selbst reparieren möchte. Konkret geht es um gelockerte Scharniere, abgeplatzte Kanten und lose Rückwände, die das Möbelstück insgesamt instabil wirken lassen. Meine Frage ist also: Wie kann ich diese nötig gewordenen Reparaturen an IKEA Platsa Möbeln fachgerecht selbst durchführen, welche Materialien und Werkzeuge sollte ich dafür idealerweise verwenden, und gibt es spezielle Kniffe, auf die man achten muss, damit die Stabilität und Optik wiederhergestellt werden? Gibt es vielleicht auch Probleme, die man bevorzugt einem Fachmann überlassen sollte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
jakob70
10.03.15 18:44
Scharniere am besten lösen, dann die Schrauben überprüfen und bei Bedarf neue verwenden. Für abgeplatzte Kanten eignet sich Holzleim und kleine Klammern. Rückwände kannst du meistens mit kleinen Nägeln oder Tackernadeln fixieren. Werkzeuge: Schraubendreher, Hammer, Holzleim und eventuell Zwingen.
flota
11.03.15 09:16
Das ist ein guter Anfang. Ich empfehle, vor allem die Platsa-spezifischen Verbindungsbeschläge genau anzusehen. Da Platsa oft mit Nägeln und Pressspanplatten gearbeitet wird, empfehle ich, bei abgeplatzten Kanten feinen Holzkitt zu verwenden, um unschöne Stellen zu glätten, bevor man lackiert oder mit Schleifpapier arbeitet.
Außerdem hilft es, die Rückwände nochmal genau einzupassen, denn sie tragen viel zur Stabilität bei und falls sie sich lösen, sollte man mit kleinen Nägeln nachhelfen. Wenn Schrauben nicht mehr halten, kann man die Löcher mit Holzspänen und Holzleim auffüllen, aushärten lassen und dann neu schrauben.
Bei komplexeren Schäden, etwa wenn die Struktur des Korpus bricht, würde ich von einer Fachreparatur abraten und eher auf professionelle Hilfe setzen.
Teonon
12.03.15 07:22
Oh, das klingt doch super machbar! 🙂 Ich hatte selbst schon mal ein Platsa mit leichten Schäden und habe es mit ein paar simplen Tricks geschafft. Mein Tipp: Nimm dir einen ruhigen Nachmittag, hol dir guten Holzleim aus dem Baumarkt, Zwingen zum Fixieren und vielleicht ein paar kleine Schrauben mehr als Ersatz!
Am wichtigsten ist, nichts zu überstürzen, die Teile sauber ausrichten und gut trocknen lassen. Ich hatte auch abgeplatzte Kanten, da hab ich etwas Spachtelmasse benutzt und danach mit feinem Schleifpapier alles glatt gemacht. Der Effekt war wirklich toll!
Und ganz ehrlich: Das macht auch Spaß, so ein Möbelstück zu retten, das gibt einem gleich ein gutes Gefühl. Falls du mit denen Scharnieren kämpfst, bau sie aus und reinige die Beschläge, das macht oft schon einen großen Unterschied beim Öffnen und Schließen.
Viel Erfolg, Du schaffst das!
