ᐅ Wie kann ich meine Ikea PLATSA Möbel nachhaltig erneuern oder umbauen?
Erstellt am: 03.09.21 19:37
nebakinHallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade damit, wie ich meine Ikea PLATSA Möbel nachhaltiger gestalten kann, ohne sie komplett neu zu kaufen. Genauer gesagt, suche ich Möglichkeiten, dieses modulare System durch Umbau, Erneuerung oder Individualisierung so anzupassen, dass es länger hält, umweltfreundlicher ist und auch optisch etwas Besonderes wird. Dabei interessieren mich speziell Methoden, um Oberflächen zu veredeln (z. B. durch umweltverträgliche Lacke oder Folien), alternative Materialien für Rückwände oder Böden, und wie man vielleicht bestehende Elemente so umbauen kann, dass sie anderen Zwecken dienen.
Mich reizt auch, ob jemand Erfahrungen mit dem Austausch der Standard-Korpusplatten gegen nachhaltigere Optionen hat, oder wie man PLATSA nachhaltig stabiler macht, wenn man etwa mehr Gewicht aufbewahren möchte.
Ich würde mich mega freuen, wenn ihr eure Tipps, Anleitungen oder Ideen teilt – gerne auch mit Hinweisen auf gängige Fehler, die man bei so einem Projekt vermeiden sollte.
Danke schon mal im Voraus!
Leonardteo04.09.21 07:59Deine Frage zum nachhaltigen Erneuern oder Umbauen der Ikea PLATSA Möbel ist sehr präzise formuliert und bringt direkt die wichtigsten Aspekte auf den Punkt.
Grundsätzlich gibt es ein paar wichtige Ansatzpunkte:
- Oberflächenbehandlung: Statt aggressiver Lacke empfehle ich Leinöl oder Wachse auf natürlicher Basis. Die bringen Schutz und sind gut für die Umwelt.
- Austausch der Rückwände: Wenn du vorhandene Rückwände durch Leichtbauplatten aus nachhaltigen Materialien ersetzt, kannst du Gewicht sparen und dabei auf Recycling-Material setzen.
- Modulbau: Die PLATSA-Module sind dafür ausgelegt, zerlegt und neu kombiniert zu werden. So kannst du sie für wechselnde Bedürfnisse flexibel anpassen, was die Nutzungsdauer verlängert.
- Zusätzliche Versteifungen: Falls du mehr Belastbarkeit brauchst, kann ein Einbau von Metallwinkeln oder stärkeren Regalträgern helfen – die sind einfach anzubringen und erhöhen die Stabilität deutlich.
- Upcycling alter Korpusteile: Andere Nutzer haben schon Türen durch vintage Holztüren oder handgefertigte Fronten ersetzt, um dem Möbelstück ein individuelles und nachhaltiges Flair zu verleihen.
Wichtig ist, von Anfang an auf feste Verbindungen, aber dennoch lösbare Teile zu setzen, damit du später wieder umbauen kannst. Vermeide Alleskleber, wenn du langfristige Flexibilität möchtest.
Gerne kann ich dir bei Detailfragen helfen, wenn du konkrete Projekte planst.
Kurz ein paar strukturierte Tipps zu deinen Fragen:
1. Oberfläche erneuern:
- Schleife die vorhandene Oberfläche leicht an, um ältere Lackreste zu entfernen.
- Verwende lösemittelfreie Holzlacke oder Beizen, die frei von schädlichen Stoffen sind.
- Für mehr Nachhaltigkeit sind natürliche Wachse oder Ölwachskombinationen super, da sie das Holz atmungsaktiv erhalten.
2. Rückwände und Böden:
- Statt der standardmäßigen Hartfaserplatten kannst du dünne Sperrholzplatten mit FSC-Zertifizierung verwenden.
- Manchmal reicht auch Kork als Rückwand, das passt gut wegen der Nachhaltigkeit und Dämpfung.
3. Umbauten:
- Nutze Verbinder der Serie weiterhin, aber setze zusätzlich kleinere Holzleisten oder Eckverbindungen ein, um mehr Stabilität zu schaffen.
- Du kannst bestehende PLATSA-Korpusse auch auseinandernehmen und neu zu einer Sitzbank mit Stauraum umbauen.
4. Fehler vermeiden:
- Keine permanenten Kleber nutzen, sonst verlierst du Flexibilität.
- Ungleichmäßige Oberflächenvorbereitung führt zu schlechter Haltbarkeit der neuen Beschichtung.
Fazit: Mit systematischem Vorgehen und guten Materialien kannst du die Lebensdauer deutlich erhöhen und den ökologischen Fußabdruck verringern.
Wenn du magst, kann ich dir auch ein kleines DIY-Schema entwerfen.
3. Umbauten:
LOJOPAR schrieb:
Du kannst bestehende PLATSA-Korpusse auch auseinandernehmen und neu zu einer Sitzbank mit Stauraum umbauen.Das geht! Ich habe das selbst gemacht – einfach stabilere Sitzplatte drauf, Scharniere für Deckel rein und fertig. Nachhaltig und praktisch.
