theo63 schrieb:
Sind die wirklich empfehlenswert? Könnte das nicht die Stabilität der Kommode langfristig beeinträchtigen? Solche verstellbaren Füße sind aus meiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn der Boden stark uneben ist und andere einfache Hilfsmittel versagen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Füße ausreichend breit und rutschfest sind, um Stabilität sicherzustellen. Ohne korrekte Montage kann es allerdings tatsächlich zu Problemen kommen.
Für eine schnelle und unkomplizierte Lösung: Möbelkeile aus Holz oder Kunststoff sind toll. Gerade die kleinen, schrägen Keile kannst du unter einen Fuß der Kommode legen – so regulierst du Höhenunterschiede präzise aus. Die Keile sind preiswert, leicht zu beschaffen und rückstandslos entfernbar.
Wichtig ist, dass du die Malm nach dem Ausgleichen auf festen Boden stellst. Lose Teppiche oder Fliesen mit Unebenheiten können die Wirkung der Ausgleichsmaßnahmen beeinträchtigen. Falls nötig, stabilisiere die Füße zusätzlich mit rutschfesten Pads, damit der Stand dauerhaft sicher bleibt.
Danke für die vielen hilfreichen Tipps, besonders das mit den Holzkeilen und den verstellbaren Möbelfüßen klingt interessant. Ich werde zuerst mit der Wasserwaage die Unebenheiten prickeln und dann kleine Holzkeile ausprobieren. Falls das nicht stabil genug ist, schaue ich mir verstellbare Möbelfüße an. Super, dass hier auch auf die langfristige Stabilität hingewiesen wurde, das hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so gewürdigt. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald ich losgelegt habe.
