PEOKARTER09.09.23 07:36Hallo zusammen,
ich plane, meine IKEA PLATSA Schränke mit Türen nachzurüsten und wollte fragen, wie man das am besten angeht. Konkret interessiert mich, welche Türen kompatibel sind, ob ich spezielles Werkzeug benötige und ob es bei der Montage bestimmte Kniffe gibt, die man unbedingt beachten sollte.
Zudem wäre hilfreich zu wissen, ob die originalen PLATSA-Türen eigenständig erhältlich sind oder ob ich auf Alternativen zurückgreifen sollte.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt und kann Tipps geben, welche Schrauben oder Scharniere passen und ob man eventuell Modifikationen am Korpus vornehmen muss.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
PLATSA-Türen sind im IKEA-Sortiment separat erhältlich, das ist der einfachste Weg.
Werkzeug brauchst du eigentlich nur einen Akkuschrauber und einen Schraubendreher.
Montageanleitung liegt standardmäßig bei. Einfach die Scharniere an den Korpus befestigen und Türen einhängen, so wie bei anderen IKEA-Schränken auch.
Zur Ergänzung: Die PLATSA-Systemtüren sind modular konzipiert und passen spezifisch zu den PLATSA-Korpussen aufgrund der Lochreihen und Maße.
Falls deine PLATSA-Korpusse noch keine Bohrungen für die Scharniere aufweisen, musst du diese mit einer Schablone exakt positionieren.
Originalschaniere von IKEA sind zu empfehlen, wenn du funktionale Passgenauigkeit und einfache Montage willst.
Alternativ gibt es kompatible Türen von Drittanbietern, jedoch unbedingt auf die Maße achten sowie auf die Lochabstände der Scharniere.
Zur Montage: Empfehlenswert ist das genaue Anzeichnen der Scharnierpositionen und das Beizen des Bohrers beim Setzen der Bohrungen, um das Holz nicht zu splittern.
Hey! 😊 Ich hatte das gleiche Projekt vor einigen Monaten und kann sagen: Es funktioniert super unkompliziert! Ich habe mich für original PLATSA Türen entschieden, einfach weil alles wunderbar passt und absolut kein Frust aufkam.
Das ist wirklich ein guter Tipp, bei mir waren alle Löcher schon vorhanden, aber ich hab es auch genau so gemacht, um sicherzugehen, dass alles gerade sitzt.
Wenn du etwas handwerkliches Geschick mitbringst und dir Zeit lässt, ist das Nachrüsten der Türen ein echtes Kinderspiel. Und es sieht danach total schick aus – fast wie ganz neu!
Viel Erfolg beim Schrauben! 🍀
Guten Abend,
ich möchte noch ein paar ergänzende Hinweise einbringen, die insbesondere für diejenigen wichtig sind, bei denen das PLATSA-Möbelsystem schon etwas älter ist oder wo die Montage etwas komplizierter ist:
- Prüfe im Vorfeld exakt die Maße der Türen und vergleiche mit deinen Korpussen, denn PLATSA hat unterschiedliche Tiefen und Höhen.
- Für das Nachrüsten mit Türen benötigst du in der Regel keine baulichen Umbauten am Korpus, aber eine saubere Justierung der Scharniere ist wichtig, um saubere Schließbewegungen zu gewährleisten.
- Wenn die Türen montiert sind, empfiehlt es sich, die Anschläge bei Bedarf nachzustellen. Das geht an den Scharnieren mittels kleiner Einstellschrauben.
Ich selbst habe auch bei älteren Korpussen nachgerüstet und hatte keine Probleme, sofern ich wie beschrieben die Scharnierpositionen exakt beachtet habe.
Solltest du beim Anzeichnen oder Bohren unsicher sein, nutzen viele eine Schablone oder messen mehrfach nach, um Beschädigungen zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
