ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Türen mit Soft-Close nachrüsten?
Erstellt am: 20.01.20 08:34
kopoplo
kopoplo
20.01.20 08:34
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die sich hoffentlich jemand aus dem Forum beantworten kann: Wie kann ich IKEA Platsa Türen mit Soft-Close nachrüsten?
Ich besitze mehrere Platsa Einheiten und möchte die Türen etwas komfortabler machen, da sie derzeit ohne Soft-Close sind und relativ laut zuknallen. Mir ist bewusst, dass Platsa eigentlich nicht standardmäßig mit Soft-Close Türen verkauft wird, zumindest nicht offiziell.
Meine Überlegung ist, ob es eine nachrüstbare Lösung gibt, bei der ich entweder das bestehende Scharnier durch ein Soft-Close Scharnier tauschen kann oder ob es spezielle Zusatzdämpfer gibt, die man separat anbringen kann.
Wichtig wäre für mich auch eine möglichst einfache Lösung ohne große Umbauten oder maßgebliche Veränderungen am Korpus oder der Tür, da ich keinen großen Aufwand betreiben möchte.
Hat jemand hier schon Erfahrung mit dem Nachrüsten dieser Soft-Close Funktion bei Platsa Türen und kann Tipps zur passenden Technik, Montage und eventuellen Stolperfallen geben? Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen!
TEBILO
20.01.20 10:17
Die Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA Platsa Türen ist möglich, allerdings sind einige Details zu beachten, damit das Ergebnis praktikabel und stabil wird. Grundsätzlich gibt es zwei Wege:
- Komplettscharnier mit integrierter Soft-Close-Funktion einbauen
- Separate Dämpfer ergänzen, die neben dem Scharnier montiert werden
Bei Platsa sind die Standard-Scharniere eher schlicht gearbeitet und haben nicht die typische Soft-Close Funktion integriert – sie sind relativ flach und auf einfache Montage ausgelegt.
Ich empfehle dir, zunächst die Scharnierart genau zu prüfen. Falls du die IKEA Metod-Scharniere hast (was bei Platsa nicht meist der Fall ist), gibt es kompatible Soft-Close Einfassungen, aber Platsa nutzt meist eigene Scharniere.
Ich persönlich habe folgende Herangehensweise, die sich bewährt hat:
1. Alte Scharniere entfernen
2. Scharniere auswählen, die Soft-Close bieten und möglichst mit den bestehenden Bohrlöchern kompatibel sind (z.B. von Drittanbietern, die speziell für IKEA produziert werden)
3. Montage ohne größere Korpusanpassungen
Ein alternativer Ansatz wäre die Montage von kleinen Zusatzdämpfern (auch als "Türpuffer" bezeichnet), die du seitlich im Schrankrahmen anbringen kannst. Diese sind zwar minimal sichtbar, dämpfen aber das Zuschlagen durchaus effizient.
Zu den Stolperfallen zählen:
- Bohrlöcher passen nicht exakt, sodass neu gebohrt werden muss
- Türgewicht und Scharnierkompatibilität
- Materialien der Türen und deren Dicke beeinflussen die Montagemöglichkeiten
Ich frage zur Sicherheit noch einmal: Welche Scharniere sind aktuell bei dir verbaut? Das erleichtert die Suche nach passenden Soft-Close Modellen ungemein.
Sofern du dich da genauer melden kannst, kann ich dir auch Hersteller oder Bezugsquellen nennen.
Jamalli
21.01.20 14:03
Das ist ein entscheidender Punkt! Viele Nutzer verwechseln Platsa mit Metod, was tatsächlich unterschiedliche Beschlagsarten bedeutet. Damit stellt sich die Frage, ob das Umrüsten auf andere Scharniere wirklich sinnvoll ist oder ob man nicht besser separat angebrachte Dämpfer verwendet.
Ich finde es wichtig, auch die mechanischen Anforderung zu betrachten: Die Soft-Close Funktion muss nicht nur das Zuschlagen verhindern, sondern auch sicherstellen, dass die Tür zuverlässig schließt und gut justierbar bleibt. Billige Zusatzdämpfer können da an ihre Grenzen stoßen und das Türschließen eher unregelmäßig machen.
Außerdem sollte man nicht unterschätzen, wie viel Arbeitsaufwand mit dem Wechsel der Scharniere verbunden sein kann, vor allem wenn die Bohrlöcher nicht passen. Es wäre interessant, ob jemand schon jemals Soft-Close-Scharniere speziell für Platsa als Original- oder Drittanbieterprodukt gefunden hat – denn das wäre das technisch sauberste Vorgehen.
Meine Empfehlung: Probiere, wenn möglich, zunächst einen Zusatzdämpfer aus und beobachte die Wirkung. Wenn das zufriedenstellend ist, wäre das die einfachere und weniger invasive Lösung.
feklo
22.01.20 18:26
Hier ein pragmatischer Leitfaden zum Nachrüsten von Soft-Close an IKEA Platsa Türen:
- Schritt 1: Bestandsaufnahme
Prüfe zunächst die aktuellen Scharniere, um herauszufinden, ob sie Standard-Aufnahmebohrungen haben (meist Ø 35 mm für einen Scharnierstift) und wie dick die Tür ist.
- Schritt 2: Auswahl der Soft-Close Lösung
a) Soft-Close Scharniere: Hier findest du evtl. keine direkten IKEA-Ersatzteile für Platsa. Drittanbieter bieten jedoch oft Kompatibilität an, z.B. "Blum ClipTop" Scharniere mit Soft-Close.
b) Zusatzdämpfer: Kleine, separierte Dämpfer, die man im Korpus oder an der Tür anbringt, um das Zuschlagen zu bremsen.
- Schritt 3: Werkzeuge & Montage
Benötigt werden ein Akkuschrauber, eventuell eine Bohrmaschine mit Lochsägen-Aufsatz (für neue Scharniere), Maßband, Schraubendreher.
- Schritt 4: Montage durchführen
Für Soft-Close Scharniere muss die alte Hardware entfernt, die Bohrungen angepasst und präzise gearbeitet werden, damit die Tür nicht verzogen wird.
- Schritt 5: Justage & Test
Stelle die neuen Scharniere oder Dämpfer fein ein, sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen.
Typische Fehler:
- Unzureichende Stabilität bei zu dünnen Türen
- Falsche Platzierung der Dämpfer
- Unsachgemäße Einstellung führt zu unregelmäßigem Schließverhalten
Mein Tipp: Da Platsa häufig mit einfacheren Scharnieren kommt, sind Zusatzdämpfer meist der einfachste Einstieg. Wenn du dich technisch fitter fühlst, kann der komplette Scharnierwechsel das Maximum an Komfort liefern, erfordert aber Genauigkeit.
Gerne kann ich noch Empfehlungen für spezielle Modelle geben, wenn du mir genaue Scharnierdaten oder Türmaße nennst.
