ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Türen leiser schließen lassen?
Erstellt am: 03.04.20 10:03
Kin57
bupar
04.04.20 11:08
Zusätzlich zu den schon genannten Möglichkeiten möchte ich eine systematische Vorgehensweise vorschlagen:
- Erst prüfen, ob die Scharniere korrekt montiert und fest angezogen sind. Lockere Schrauben können Vibrationen und Geräusche verursachen.
- Die Tür justieren: Die meisten PLATSA Scharniere bieten eine 3D-Einstellung (höhenverstellbar, nach innen/außen und seitlich). Ein leichtes Verstellen kann den Schließwinkel verbessern.
- Selbstklebende Gummi- oder Silikonpuffer mit ca. 2 mm Stärke an den Kontaktpunkten anbringen. Am besten an mehreren Punkten oben und unten, um eine gleichmäßige Dämpfung zu erzielen.
- Für dauerhaftes und sehr leises Schließen können nachrüstbare Soft-Close-Mechanismen von Drittanbietern geprüft werden. Diese sind jedoch nicht offiziell von IKEA für PLATSA freigegeben und erfordern meist Umbau und zusätzliche Bohrungen.
Generell sind die Gummipuffer die unaufwändigste und unproblematischste Lösung mit einem guten Kompromiss aus Aufwand und Ergebnis.
Falls du eine halbprofessionelle Lösung bevorzugst, kannst du dich zudem am Mechanismus von Blum-Scharniere orientieren, die werkseitig Soft-Close beinhalten. Diese können als Ersatz eingebaut werden, sofern die Schrankkonstruktion das zulässt. Das wäre aber ein umfangreicherer Umbau.
Zur Dicke: 2 mm sind optimal, dickere Puffer verändern die Schließfunktion zu stark und dünnere dämpfen nicht ausreichend.
RAGUGI
05.04.20 07:49
Ich hatte das Problem bei meinem PLATSA-Schrank auch und bin ganz gut damit gefahren, in die Innenseite der Tür oben und unten kleine Moosgummi-Puffer zu kleben (ca. 2 mm). Dadurch wird der Aufschlag deutlich gedämpft.
Beim Justieren der Scharniere habe ich das Schließen etwas weicher gestellt, indem ich die Schrauben minimal gelockert habe, sodass die Tür weniger fest gegen den Korpus schlägt.
Wenn man das kombiniert, bekommt man eine merkliche Geräuschreduktion ohne großen Aufwand.
KINMIN4
05.04.20 11:31
Kin57 schrieb:
Falls jemand den Hinweis zum Soft-Close Umbau noch weiter ausführen kann, wäre das auch interessant, aber ich denke, ich probiere zuerst mal die Sanft-Schließen-Gummipuffer.
Soft-Close nachrüsten ist technisch möglich, aber bei PLATSA nicht serienmäßig vorbereitet und daher oft relativ aufwändig. In der Regel brauchst du spezielle Adapter, andere Scharniere und ggf. Bohrungen im Korpus. Die Gummipuffer sind der schnelle und einfache Weg, der meistens ausreicht.
Wenn du handwerklich fit bist und Lust auf Basteln hast, kannst du aber Soft-Close-Dämpfer von Blum oder Hettich probieren. Die haben meistens ein federbasiertes Dämpfungssystem, das der Tür das Zuschlagen nimmt.
