ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Türen für einen besseren Schließmechanismus nachrüsten?
Erstellt am: 07.10.16 18:43
difar9
difar9
07.10.16 18:43
ich habe mir vor Kurzem ein IKEA Platsa Schrankmodul zugelegt und bin mit den Türen grundsätzlich zufrieden, aber der Schließmechanismus der Türen ist relativ schwach und sorgt teilweise dafür, dass die Türen nicht richtig schließen oder leicht offen bleiben. Daher wollte ich fragen, ob jemand hier Erfahrungen oder Tipps hat, wie man Platsa Türen nachträglich mit einem besseren oder stabileren Schließmechanismus ausrüsten kann.
Gibt es zum Beispiel alternative Magnetschnäpper, stärkere Türdämpfer oder ein bestimmtes Zusatz-Beschlagsystem, das man installieren kann? Ich würde auch gerne wissen, ob es bei der Montage Besonderheiten gibt, die man beachten sollte, um die neue Mechanik effizient und langlebig zu integrieren.
Danke vorab für eure Hinweise und Anregungen!
RuPablo7
07.10.16 18:56
Für einen besseren Schließmechanismus kannst du starke Magnetverschlüsse anbringen. Die sind einfach zu montieren und sorgen für ein sicheres Schließen.
Alternativ empfehle ich Gasdruckdämpfer, wenn genug Platz ist. Diese sorgen für ein sanftes und gleichzeitig festes Schließen der Türen.
deoke
08.10.16 09:27
Genau, das ist ein praktikabler erster Schritt, aber ich würde gerne noch etwas ausführlicher darauf eingehen, weil gerade bei IKEA Platsa Türen einige Fallstricke existieren, die man vermeiden sollte.
Grundsätzlich sind die werkseitigen Türscharniere bei Platsa nicht mit integriertem Schließmechanismus versehen, was heißt, dass die Tür mechanisch nur am Scharnier hält, aber den Druck nicht wirklich aufrecht erhält, damit sie vollständig schließt.
Eine Option ist tatsächlich der Einbau von kräftigen Magnetfallen, die man innen in den Schrankkörper und an der Tür innenseitig montiert. Allerdings muss man vorher die Position genau ausmessen, damit die Magnetkraft optimal wirkt und die Türen nicht verzogen werden. Dazu gibt es spezielle Schrankmagnete mit starker Haftung, die nur wenige Millimeter einbauen und trotzdem zuverlässig halten.
Eine alternative oder ergänzende Maßnahme ist die Nachrüstung von Türdämpfern, die man oft mit Klemmmechanismen an der Innenseite der Türen installieren kann. Sie sorgen nicht nur für weiches Schließen, sondern haben eine leichte Rückstellfunktion, die Türen leicht anzieht.
Frage an dich: Hast du schon geprüft, ob in deinem Modell vielleicht die Scharniere justiert sind? Manche Platsa-Türen lassen sich über die Schrauben minimal nachstellen, um den Anpressdruck zu erhöhen. Dadurch lässt sich schon oft Besserung erzielen, ohne neues Material zu kaufen.
benonon
09.10.16 13:12
Ergänzend zu dieser guten Empfehlung möchte ich noch auf die genaue Vorgehensweise bei der Montage solcher Magnetschnäpper eingehen:
- Zuerst muss man sehr sorgfältig die genaue Position der Tür ermitteln, denn eine Verschiebung von wenigen Millimetern kann schon zu Fehljustierungen führen, die dann den Schließmechanismus schwächen oder die Tür beschädigen.
- Für die Montage empfiehlt es sich, mit einem kleinen Bohrer vorzuarbeiten, um die Schrauben sauber zu platzieren und das Material nicht zu beschädigen.
- Es gibt spezielle selbstklebende Magnetschnäpper, aber ich würde von denen abraten, wenn es um dauerhafte Haltbarkeit geht. Besser sind verschraubte Varianten aus Metall.
- Bei der Auswahl der Magnetstärke unbedingt auf die Größe der Tür und ihr Gewicht achten, denn zu starke Magnete können im Alltag zu abruptem Zuklappen führen, was eventuell langfristig Material oder Scharniere beansprucht.
- Eine weitere Alternative, falls der Platz und das Innenleben es hergeben, sind kleine Federzylinder, die man im Türrahmen oder direkt am Scharnier anbringt. Diese bieten neben dem Schließen auch eine Sicherungsfunktion gegen unbeabsichtigtes Offenbleiben.
- Falls ein Umbau der Scharniere angedacht ist: Es gibt auch hochwertigere Scharniere mit integriertem Soft-Close-System, die Ersatz bieten, aber man muss genau auf die Kompatibilität mit dem Platsa-System achten.
Wie genau ist der Platz hinter den Türen bei dir bemessen und welche Beschläge hast du aktuell verbaut? Das wäre wichtig zu wissen, um gezielt Empfehlungen geben zu können.
