ich habe mir vor Kurzem IKEA PLATSA Regale mit integrierten Schubladen gekauft. Das Problem ist, dass die Schubladen beim Öffnen und Schließen doch ziemlich laut knarzen und klappern, was besonders in ruhigen Momenten im Wohnzimmer störend ist.
Meine Frage an euch: Wie kann ich IKEA PLATSA Schubladen leiser machen, ohne die Mechanik komplett umbauen zu müssen? Gibt es effektive Tipps oder Tricks, wie man die Führungsschienen geschmeidiger oder leiser bekommt?
Ich habe schon überlegt, irgendein Schmiermittel zu verwenden, bin mir aber unsicher, welches geeignet ist, da die Mechaniken ja nicht beschädigt werden sollten und nichts klebrig oder staubanziehend sein darf.
Auch bin ich offen für mechanische Lösungen, wie beispielsweise Einlagen oder Dämpfer, die man nachrüsten kann.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Hey Latar41!
Super Thema, ich hatte das Problem auch mal und ich sage dir: Du kannst da echt einiges machen, damit die PLATSA Schubladen leiser werden! 😊
Erstmal hilft es meistens, die Laufschienen an sich zu säubern und dann leicht mit Silikonspray zu behandeln – das ist nicht klebrig, zieht keinen Staub an und sorgt für ein deutlich geschmeidigeres Gleiten. Vorsicht nur, das Spray nicht zu verschwenderisch aufzutragen!
Außerdem kannst du kleine Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen zwischen Schublade und Korpus anbringen. Das reduziert das Klappern ungemein.
Und wenn du möchtest, kannst du auch diese kleinen Schubladendämpfer verwenden, die es bei IKEA oder im Baumarkt gibt. Die halten die Schublade beim Schließen sanfter und leiser.
Probier das unbedingt mal aus, das bringt echt viel! Viel Erfolg und gib Bescheid, wenn du noch Fragen hast! 🚀
um die Schubladen der IKEA PLATSA-Serie leiser zu machen, empfiehlt sich eine Kombination aus Reinigung, geeigneter Schmierung und ggf. Dämpfung. Zu Beginn sollten die Laufschienen von Staub, Schmutz oder kleinen Fremdkörpern befreit werden, da diese oft Ursache für Reibgeräusche sind.
Als Schmiermittel eignet sich Silikonspray, da es nicht klebrig ist und keine Schmutzpartikel anzieht. Alternativ sind Teflonsprays möglich. Wichtig ist, nicht ölbasierte Produkte zu verwenden, da diese langfristig verschmutzen.
Zusätzlich können filzartige Schutzstreifen an den Kanten oder Kontaktstellen der Schublade zum Korpus angebracht werden, um Vibrationen und Klappern zu minimieren.
Falls mit der vorhandenen Mechanik zu kräftiges Schließen ein Geräusch verursacht, ist der Einbau von Schubladendämpfern sinnvoll. Diese verlangsamen die Bewegung beim Schließen, was zu einer hörbaren Geräuschminderung führt.
Bitte beachten: Bei der Anwendung von Schmiermitteln auf Laufschienen unbedingt sparsam vorgehen, um die Führung nicht zu beeinträchtigen. Bei Bedarf kann die Schublade komplett ausgebaut und somit leichter behandelt werden.
Taylorsi4517.03.19 20:15gekira schrieb:
Als Schmiermittel eignet sich Silikonspray, da es nicht klebrig ist und keine Schmutzpartikel anzieht.Das stimmt, Silikonspray ist perfekt.
Außerdem kann man weiche Filzstreifen an die Seiten kleben, die Reibung mindern und das Klappern reduzieren.
Nachtrag: Wenn der Schließmechanismus laut ist, helfen kleine Dämpfer, die man einsetzt.
