Hallo liebe Community,
ich habe mir vor Kurzem ein IKEA PLATSA Regalsystem angeschafft, da ich für mein Arbeitszimmer eine flexible und erweiterbare Aufbewahrungslösung gesucht habe. Dabei interessiert mich insbesondere, wie man die PLATSA Regale möglichst flexibel erweitern kann, ohne dass das Ganze instabil wirkt oder die Optik leidet.
Ich habe schon einige Grundmodule zusammengestellt, aber meine Anforderungen ändern sich ständig: mal brauche ich mehr Stauraum, mal soll das Regal durch angebaute Elemente wie Türen, Schubladen oder zusätzliche Regalböden ergänzt werden.
Mich interessieren insbesondere Tipps rund um:
- Welche Module oder Ergänzungen lassen sich besonders gut kombinieren?
- Wie stelle ich sicher, dass die Erweiterungen sicher und stabil sind, vor allem wenn ich übereinander baue?
- Gibt es besondere Schrauben oder Verbindungsmittel, die ihr empfehlen würdet?
- Wie sieht es mit der Wandbefestigung bei größeren Aufbauten aus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Für flexible Erweiterungen nehme ich immer die PLATSA Verbindungsklammern von IKEA.
Damit kannst du mehrere Regale sicher verbinden.
Wandbefestigung ist bei größeren Einheiten ein Muss, nimm die Original-Befestigungen von IKEA.
Achte darauf, dass die Schubladen und Türen korrekt montiert sind, das erhöht die Stabilität.
Hallo lofipau,
ich kann dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ich meine PLATSA Regale flexibel erweitert habe.
1. Grundgerüst planen: Überlege zuerst, wie viele Grundmodule du brauchst, also die Würfel als Basis.
2. Verbindung: Verwende spezielle Verbindungsklammern von IKEA. Sie sind extra für PLATSA vorgesehen und sorgen für eine stabile Verklebung mehrerer Module übereinander oder nebeneinander.
3. Wandbefestigung: Das ist extrem wichtig, vor allem bei höheren Konstruktionen. Nutze die mitgelieferten Winkel und Dübel entsprechend der Wandart (z.B. Beton, Rigips).
4. Türen und Schubladen ergänzen: Diese bauen nicht nur optisch viel auf, sondern verstärken auch die Kanten der einzelnen Fächer.
Typische Fehler:
- Unzureichende Wandbefestigung bei hohen Regalen
- Falsches Schraubenmaterial, das die Stabilität beeinträchtigt
- Unregelmäßige Ausrichtung der einzelnen Module (diese sollten bündig sitzen)
Fazit: Die Flexibilität von PLATSA nutzt man am besten, wenn man sich an die empfohlenen Verbindungsmittel hält und sorgfältig montiert.
Falls du magst, kannst du gerne konkrete Maße oder Fotos deiner bisherigen Aufstellung nennen, so kann man dir gezielter helfen.
Typische Fehler:
sinhau schrieb:
Typische Fehler:
- Unzureichende Wandbefestigung bei hohen RegalenIch kann mich diesem wichtigen Punkt nur anschließen und möchte ergänzen, dass die Sicherheit bei Erweiterungen von PLATSA Regalen oft unterschätzt wird. Gerade wenn mehrere Module übereinander gestapelt werden, erhöht sich das Risiko von Kippsicherheitsproblemen erheblich.
Daher empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze die originalen Verbindungsklammern, da sie die Module fest verbinden und dadurch das Verschieben verhindern.
- Bei Wandmontage unbedingt Dübel und Schrauben wählen, die zur Wandbeschaffenheit passen (z.B. Schwerlastdübel bei Betonwänden).
- Für besonders hohe oder breite Aufbauten lohnt es sich, zusätzliche Holzbretter innen als Verstärkung anzubringen. Diese sorgt dafür, dass die Belastungen besser verteilt werden.
- Verzichte auf zu viele freie, übereinander gesetzte Elemente ohne Verbindung – sie vermindern die Stabilität.
Außerdem kannst du mit einigen Erweiterungselementen von PLATSA, wie den Türen oder Schubladen, das Gesamtgefüge versteifen. Dadurch erhältst du eine noch robustere Konstruktion, die auch optisch ansprechend bleibt.
Falls du vorhast, das Regal an der Decke zu sichern oder mehrere Regale verbunden, solltest du auch die Lasten genau berechnen und ggf. das Gewicht auf mehrere Punkte verteilen.
Noch eine Frage an dich: Möchtest du das Regal hauptsächlich an der Wand befestigen, oder soll es freistehend bleiben und möglichst flexibel mit Erweiterungen wachsen? Das beeinflusst die Empfehlung erheblich.
