ich plane gerade, mein neues Ikea PLATSA Regal-System bei mir zuhause aufzubauen. Das Problem ist: Der Boden in dem Raum, wo das Regal stehen soll, ist ziemlich uneben – es gibt Höhenunterschiede von mehreren Millimetern bis maximal knapp einem Zentimeter, besonders in der Nähe der Ecke. Meine Frage deshalb: Wie kann ich Ikea PLATSA Regale bei unebenen Böden am besten befestigen, sodass sie stabil stehen und nicht kippeln? Gibt es eine Möglichkeit, die Unebenheiten auszugleichen, ohne gleich den ganzen Boden aufwendig zu nivellieren? Außerdem interessiere ich mich für praktikable Lösungen, die man auch nachträglich noch anpassen könnte, falls sich der Boden noch minimal verändert oder das Regal umgestellt wird. Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
KarTristan08.09.17 16:47Hallo Benett,
bei unebenen Böden empfehle ich grundsätzlich eine Kombination aus Gleitschienen und verstellbaren Füßen, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Speziell für PLATSA kannst du die regulären verstellbaren Füße von Ikea nutzen, die etwa 2 cm Höhenausgleich ermöglichen. Sind größere Unterschiede vorhanden, könnten zusätzlich kleine Möbelkeile aus Holz oder Gummi sinnvoll sein, die du unter die Füße legst.
Falls das nicht ausreicht, wäre es ratsam, eine Art Unterkonstruktion zu bauen – etwa aus Holzleisten – die du exakt an das Niveau des Fußbodens anpasst. Dort wird das PLATSA-Regal dann befestigt. So vermeidest du Kippeln und baust eine stabile Grundlage.
Zuletzt solltest du das Regal immer an der Wand sichern, wie es Ikea auch vorsieht. Das verbessert die Standfestigkeit erheblich, besonders bei unebenen Böden.
Benett schrieb:
Meine Frage deshalb: Wie kann ich Ikea PLATSA Regale bei unebenen Böden am besten befestigen, sodass sie stabil stehen und nicht kippeln?Für die Stabilisierung von PLATSA-Regalen auf unebenen Böden empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie verstellbare Möbelfüße (Ikea bietet passende Füße mit Gewindehöhenverstellung, typischerweise bis zu 2 cm).
- Für größere Unebenheiten können Gummikeile oder kleine Holzplättchen als Unterlage dienen, diese sollten genau ausgerichtet sein, um Druckstellen zu vermeiden.
- Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von nivellierbaren Regalschienen oder einer Unterkonstruktion aus Holz, die vorher exakt mit einer Wasserwaage nivelliert wird.
- Das Regal sollte unbedingt an der Wand befestigt werden (Wandanker oder Fixierschienen), um Kippgefahr trotz Bodenunebenheit zu minimieren.
Wichtig ist, dass die Füße nicht nur nivellieren, sondern auch gegen Verrutschen sichern, um Materialschäden zu verhindern.
luAlbert109.09.17 19:56KarTristan schrieb:
Sind größere Unterschiede vorhanden, könnten zusätzlich kleine Möbelkeile aus Holz oder Gummi sinnvoll sein, die du unter die Füße legst.Ich finde diese Methode ehrlich gesagt viel zu improvisiert – Möbelkeile kommen mir vor wie ein Flickenteppich, der zu schnell wackelt oder rutscht.
Warum nicht einfach den Boden selbst behandeln oder eine durchgehende Unterplatte legen, die das ganze Niveau ausgleicht? So lässt sich das Regal auf einer festen, ebenen Fläche platzieren. Die Gefahr eines Umkippens wird dadurch langfristig effektiver ausgeschaltet als mit irgendwelchen provisorischen Keilen. Gerade bei PLATSA ist die Bauweise nicht so massiv, dass man auf das Untergestell ein wildes Gefummel riskieren sollte.
Außerdem: Wie stabil ist denn die Wand, an der das Regal befestigt wird? Ohne eine ordentliche Fixierung an der Wand ist jede Lösung mit unebenem Boden ziemlich fahrlässig, meiner Meinung nach.
luAlbert1 schrieb:
Warum nicht einfach den Boden selbst behandeln oder eine durchgehende Unterplatte legen, die das ganze Niveau ausgleicht?Das wäre natürlich die eleganteste Variante! Aber mal ehrlich: Nicht jeder hat die Zeit oder Lust, gleich den Boden zu schleifen, spachteln oder eine Unterplatte anzufertigen – gerade wenn es eine Mietwohnung ist oder ein Zwischenprojekt.
Eine pragmatische und schnell umsetzbare Lösung ist tatsächlich eine Kombination aus verstellbaren Füßen und kleinen Keilen. Wenn du die Keile mit einem rutschfesten Material versiehst, gibt's keine Rutschgefahr.
Mein Tipp: Bei ganz hartnäckigen Unebenheiten unter den Füßen einfach Silikonpads dazwischenlegen. Die geben ein bisschen nach, verbessern den Grip und gleichen Mikroschwankungen hervorragend aus. So kannst du das Regal auch nach ein paar Monaten noch nachjustieren, falls nötig. 😉
