ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel nach dem Umzug einfach abbauen?
Erstellt am: 24.02.23 17:38
arinmeoHallo zusammen,
ich stehe kurz vor meinem Umzug und habe ein paar PLATSA Möbel von IKEA, die ich relativ unkompliziert abbauen muss. Mein Ziel ist es, die Möbel so einfach und schnell wie möglich nach dem Umzug abzubauen, ohne dass ich viel Werkzeug suchen muss oder Teile verliere. Besonders interessiert mich, ob es bestimmte Tricks gibt, um die typischen IKEA-Verbindungen ohne zu viel Kraft oder Beschädigungen vorsichtig zu lösen, oder ob es hilfreiche Schritte gibt, die ich beachten sollte, wenn ich die einzelnen Module auseinandernehme. Die Möbel sind überwiegend mit Dübeln, Schrauben und Verbindungselementen zusammengebaut.
Kann mir jemand eine gut strukturierte Vorgehensweise oder Tipps geben, wie ich PLATSA Möbel nach dem Umzug einfach abbauen kann, ohne später Probleme beim Wiederaufbau zu bekommen? Vielen Dank im Voraus!
Grundsätzlich empfehle ich, den Abbau der PLATSA Möbel mit systematischer Vorbereitung anzugehen. Zuerst solltest du Werkzeug wie einen Akkuschrauber mit einem passenden Inbusbit, einen Gummihammer und eventuell kleine Zangen bereitlegen.
- Beginne mit dem Entfernen der Türen, das erleichtert den Zugang zu Schrauben und Verbindungen.
- Löse alle sichtbaren Schrauben, aber prüfe kritisch, ob keine tragenden Elemente zu schnell gelöst werden.
- Achte darauf, die Plastikdübel vorsichtig herauszuziehen, damit sie nicht brechen – oft helfen kleine Schraubenzieher als Hebel.
Zur Vermeidung von Verlust empfehle ich, alle Schrauben in kleinen Tütchen zu sammeln und die einzelnen Module in nummerierte Kartons zu verpacken, um den späteren Wiederaufbau zu erleichtern.
Charles schrieb:
Achte darauf, die Plastikdübel vorsichtig herauszuziehen, damit sie nicht brechen – oft helfen kleine Schraubenzieher als Hebel.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen möchte. Gerade die Plastikteile bei PLATSA sind häufig empfindlich. Ich gehe grundsätzlich so vor:
- Zu Beginn entferne ich alle Schrauben mit einem Elektroschrauber auf niedriger Drehzahl, um Beschädigungen an den Kanten zu vermeiden.
- Wenn die Türmodule abgenommen sind, markiere ich die Verbindungspunkte meist mit einem Bleistift, um beim Wiederaufbau die Orientierung zu behalten.
- Beim Herausziehen der Dübel empfiehlt es sich, einen schmalen Schraubendreher mit leicht gedrehtem Hebel einzusetzen, um den Dübel langsam und gleichmäßig herauszuziehen. Durch das mechanische Spannen entstehen sonst oft Risse im Holz.
- Wenn ein Dübel fest sitzt, kann man ihn mit etwas feinem Schleifpapier bearbeiten oder mit einem Tropfen Schmiermittel (z.B. Paraffinöl) etwas lösen.
Kannst du genau sagen, ob deine PLATSA Möbel Einlegeböden mit Clips oder nur Schraubverbindungen haben? Manchmal erleichtert das die Reihenfolge beim Abbau erheblich.
PLOMA schrieb:
Kannst du genau sagen, ob deine PLATSA Möbel Einlegeböden mit Clips oder nur Schraubverbindungen haben? Manchmal erleichtert das die Reihenfolge beim Abbau erheblich.Danke, das mit den Dübeln und Markierungen ist schon mal sehr hilfreich. Meine PLATSA Einheiten haben tatsächlich Einlegeböden, die meistens in Clips hängen, und der Korpus ist überwiegend mit Schrauben und Dübeln verbunden. Manche Module haben auch Rückwände, die mit kleinen Nägeln fixiert sind. Ich frage mich, ob ich bei den Rückwänden besser sofort alle Nägel entferne oder ob es sinnvoll ist, diese erst ganz zum Schluss abzunehmen, um die Struktur stabiler zu halten.
Falls jemand Erfahrung mit den Rückwänden hat – sollte ich diese vor oder nach dem Lösen der Schrauben und Dübel entfernen? Und gibt es einen effektiven und schonenden Weg, um diese dünnen Nägel herauszuziehen, ohne das Holz oder die Rückwand zu beschädigen?
arinmeo schrieb:
Falls jemand Erfahrung mit den Rückwänden hat – sollte ich diese vor oder nach dem Lösen der Schrauben und Dübel entfernen?Aus technischer Sicht ist es ratsam, Rückwände bei IKEA-Möbeln wie PLATSA erst nach dem Lösen der Schrauben zu entfernen. Die Rückwand stabilisiert den Korpus und hält diesen in Form. Wird sie zu früh abgenommen, kann das Möbel instabil werden und die Verbindungen sich verziehen, was den Abbau erschwert.
Zur Entfernung der Nägel empfehle ich das Vorgehen:
- Nutze eine kleine Zange oder einen Nagelzieher mit Schutz unter der Klinge (z.B. ein Stück Karton), um das Holz vor Kratzern zu bewahren.
- Heble Nägel langsam und gleichmäßig heraus, um die Rückwand nicht zu beschädigen.
Zusätzlich solltest du dir Zeit nehmen und nicht versuchen, alles zu erzwingen – so erhöhst du die Chance, die Möbel ohne Schäden zu zerlegen.
Falls die Rückwand sehr empfindlich ist, kann man sie außerdem vorsichtig mit einem flachen Spachtel etwas vom Korpus lösen, bevor die Nägel ganz ausgezogen werden.
