ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel in kleinen Wohnungen optimal nutzen?
Erstellt am: 23.12.23 10:37
Ben36
Ben36
23.12.23 10:37
ich plane aktuell, meine kleine Wohnung mit Ikea Platsa Möbeln auszustatten und suche nach Tipps und Tricks, wie ich diese Serie besonders platzsparend und gleichzeitig funktional nutzen kann. Die Platsa-Systeme erscheinen mir durch ihre modularen und variablen Elemente sehr gut geeignet, da die einzelnen Module kombinierbar und stapelbar sind.
Meine Wohnung ist nur etwa 25 m² groß, und ich möchte vermeiden, dass Möbel den Raum erdrücken, gleichzeitig benötige ich aber ausreichend Stauraum für Kleidung, Haushaltsutensilien und auch gelegentlich Gäste.
Hat jemand Erfahrungen, wie man Platsa in kleinen Wohnungen optimal produziert? Beispielsweise:
- Welche Kombinationen machen Sinn, um den vorhandenen Raum sinnvoll zu nutzen?
- Gibt es smarte Möglichkeiten, Stauraum in ungewöhnlichen Nischen, Ecken oder Bereichen unter der Decke zu gewinnen?
- Wie handhabt ihr das mit Türen im kleinen Raum – eher offen oder geschlossen?
- Kennt jemand praktische Tricks zum modularen Umsortieren je nach Bedarf?
Vielen Dank im Voraus für eure ausführlichen Empfehlungen!
dijan
23.12.23 12:09
Das ist schon mal ein super guter Plan! Platsa ist echt ein bisschen wie Lego für Erwachsene 😄. Gerade in kleinen Wohnungen kannst du durch die modulare Bauweise echt viel rausholen. Mein Tipp: Nutze die Möglichkeit, unten geschlossene Elemente für Stauraum zu nehmen, damit nichts rumliegt, und setze darüber offene Regale ein, um den Raum nicht zu erdrücken.
- Nutze vor allem die Höhe! Stapelbare Module sind dein bester Freund, wenn die Decken nicht zu niedrig sind.
- In Ecken passen die Eckmodule klasse rein, die gibt’s bei Platsa (so kommst du an sonst verschwendeten Raum).
- Türen brauchst du meiner Meinung nach schon, wenn du wenig Stauraum hast – offen sieht zwar luftig aus, aber funktioniert nur, wenn du gut auf Ordnung achtest.
Ein kleiner Tipp noch: Ich habe einige Fächer mit Körben bestückt. So kannst du Kram ordentlich verstauen, und es wirkt gleich gemütlicher und nicht so „möbelmäßig“. Viel Erfolg, und lass uns wissen, wie du dich für die Kombi entscheidest!
GOLO42
24.12.23 09:48
Hier möchte ich noch etwas technischer ins Detail gehen: Platsa-Module bieten dank ihrer standardisierten Maße von 40x40 cm eine sehr gute Flexibilität. Um deine 25 m² optimal auszunutzen, solltest du nicht nur auf die Höhe setzen, sondern auch auf die genaue Planung der Tiefe und Öffnungsrichtung der Türen.
Einige Hinweise zur optimalen Nutzung in kleinen Wohnungen:
- Miss deine Wände genau aus. Da Platsa-Module recht tief sein können (bis ca. 55 cm), kannst du je nach Raumtiefen auch flachere oder offene Versionen wählen, die weniger Platz im Gang einnehmen.
- Die Montage von Platsa an Wänden verhindert Kippen bei höheren Stapelungen (Vorsicht: immer mit passenden Dübeln!).
- Nutze Türen mit Scharnieren, die in engen Räumen weniger Platz zum Öffnen benötigen (z.B. Schiebetüren sind allerdings nicht im Sortiment, aber du kannst zumindest einzelne Schranktüren so anordnen, dass sie nach außen geöffnet werden).
Außerdem: Um eine leichte Veränderung der Möbelfunktionen herbeizuführen, kannst du Module auch aus mehreren kleinen Sektionen zusammenstellen, da diese sich später einzeln anpassen lassen – z.B. mal Stauraum für Kleidung, mal für Technikgerät.
Mich würde interessieren, in welcher Ecke oder an welcher Wand du konkret planst, den Platsa zu installieren, damit wir dir noch gezielter Hinweise geben können.
benon
25.12.23 14:22
Grundsätzlich würde ich bei einer kleinen Wohnung Türen empfehlen, da sie Ordnung verschaffen und das Gesamtbild beruhigen. Offene Regale oder Fächer funktionieren vor allem, wenn man sehr aufgeräumt lebt und nicht viele Kleinteile herumliegen hat.
Ein paar Tipps dazu:
- Wenn du viel wechselnde Sachen lagerst (z.B. saisonale Kleidung), sind Türen wirklich praktischer.
- Bei offenen Modulen kannst du durch den Einsatz von Körben oder Boxen Stauraum optisch ordnen, ja, aber letztlich brauchen die Fächer eine Systematik.
- Überlege, ob du einige Platsa-Module mit Türen und andere geöffnet lassen willst. So hast du beides: schnell zugänglichen Stauraum und geschlossenen Raum zum Verbergen.
Auch die Lage der Möbel ist relevant:
- Im Wohnbereich eher geöffnet, um den Eindruck von Leichtigkeit zu erzeugen.
- Im Schlafzimmer oder Flur gewollt geschlossen, damit alles aufgeräumt bleibt.
Viel Erfolg bei deiner Planung!
KUDAISY
26.12.23 17:55
Das ist ein wichtiger Punkt. Für Platsa in kleinen Wohnungen gibt es oft ungewöhnliche Nischen oder ungünstige Längsseiten, die nicht ganz rechteckig sind. Hier mein struktureller Vorschlag zur Installation:
1. Planung
- Start mit einer exakten Maßaufnahme (Höhe, Breite, je nach Deckenhöhe auch bis zur Deckenoberkante)
- Berücksichtigung von Heizkörpern, Steckdosen und Lichtschaltern, die die Platzierung beeinflussen
2. Auswahl der Module
- Flachere Module für enge Gänge bzw. schmalere Bereiche
- Eckmodule und Multipack Kombinationen zur Nutzung von seitlich schmaleren Bereichen
3. Montage
- Wandbefestigung für Stabilität
- Eventuell Bohren von zusätzlichen Löchern im Rückteil, wenn Kabeldurchführungen geplant sind
4. Funktionalität
- Kombiniere geschlossene Fächer für Schuhe, Kleidung, Haushaltsartikel
- Offene Regale für Bücher, Pflanzen oder Dekoration, um den Raum nicht zu erdrücken
Zusammenfassung:
Es macht Sinn, ein bespielbares modulares System mit verschiedenen Tiefe- und Höhenoptionen zu kombinieren, das du jederzeit baust und anpasst. Dabei solltest du den Raum damals mitdenken – gerade in kleinen Wohnungen wird jeder Zentimeter wertvoll.
Wenn du magst, können wir auch gerne über bestimmte Raumpläne sprechen, die du hast!
