ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel im Badezimmer vor Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 19.04.21 14:37
Lanimin
Lanimin
19.04.21 14:37
Hallo zusammen, ich plane, IKEA Platsa Möbel in meinem Badezimmer zu installieren, stehe aber vor dem Problem, dass diese Möbel eigentlich nicht speziell für Feuchträume ausgelegt sind. Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA Platsa Möbel im Badezimmer vor Feuchtigkeit schützen, ohne dabei die Optik oder Funktionalität stark einzuschränken? Ich möchte keine teuren Spezialbeschichtungen, aber Tipps für eine dauerhafte und praktische Lösung sind sehr willkommen. Gibt es bestimmte Schutzmaßnahmen, Materialien oder Handgriffe, die sich besonders bewährt haben, um das Material vor Schimmel, Aufquellen oder Feuchtigkeitsschäden zu bewahren? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Domau0
19.04.21 16:48
Hallo Lanimin,
Deine Frage zur Feuchtigkeitsprotektion bei IKEA Platsa ist sehr relevant, da die Möbelserie standardmäßig nicht für Nassbereiche konzipiert ist und aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) besteht, die bei Feuchtigkeit schnell quellen können. Um das zu vermeiden, empfehle ich folgende Schritte:
- Zunächst ist es essentiell, die Möbel vor dem Aufbau vollständig mit wasserabweisendem Lack oder klarer PU-Versiegelung zu behandeln – insbesondere alle Kanten und Schnittstellen, da hier das Wasser besonders leicht eindringt.
- Achte darauf, dass keine offenen Holzkanten mehr sichtbar sind. Wo möglich, schliff ich leicht die Kanten an und trug mehrere Schichten Versiegelung auf. Vor allem die Unterseiten sind kritisch.
- Die Montage sollte so erfolgen, dass der Unterschrank beispielsweise auf höhenverstellbaren Füßen steht, damit keine direkte Feuchtigkeit vom Boden aufgenommen wird.
- Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Raumlüftung. Installiere ggf. einen Entfeuchter oder sorge durch Fenstern/Abluft für eine niedrige Luftfeuchtigkeit.
- Schließlich kannst du auch nachträglich wasserresistente Folien oder Dichtungsbänder innen an kritischen Stellen anbringen, um Wasserspritzer abzuhalten.
Mein Tipp: Plane genug Zeit für das Vorbehandeln der Möbel ein, denn eine gute Schutzschicht entscheidet maßgeblich über die Haltbarkeit. Falls du möchtest, kann ich dir auch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken oder zu verwendende Produkte nennen.
Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite: Wie hoch ist die Feuchtigkeitsbelastung konkret bei dir? Ist es ein Badezimmer mit Dusche, oder ein weniger feuchter Bereich mit Waschbecken? Das beeinflusst die beste Strategie.
besau
19.04.21 18:03
Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde darauf achten, alle sichtbaren und unsichtbaren Kanten zu versiegeln. Ansonsten macht man sich die Mühe mit schönen Möbeln, die nach kurzer Zeit Schaden nehmen.
Ramon4
20.04.21 11:22
Hallo Lanimin,
ich ergänze das gern noch etwas. Die Behandlung mit Klarlack oder PU-Versiegelung wie Domau0 beschreibt, ist für den dauerhaften Schutz am wirksamsten. Zusätzlich kannst du aber ein paar praktische Dinge beachten:
- Stelle die Platsa Möbel nicht direkt an die Wand, sondern lasse Abstand (z.B. mit kleinen Schaumstoffstreifen) für Luftzirkulation und zur Vermeidung von Kondensation.
- Verwende atmungsaktive Silikonfugen an der Wand so, dass Wasser nicht hinter die Möbel läuft.
- Überlege, ob du die Rückwände der Platsa-Möbel mit wasserabweisenden Platten (z.B. dünnes PVC oder Acryl) hinterklebst – so bekommen sie einen zusätzlichen Schutz.
- Je nach Nutzung kann es helfen, ein Unterwasserbecken oder eine Kunststoffwanne in den Unterschrank zu legen, falls es mal zu Wasserspritzern kommt.
- Achte darauf, dass die Möbel regelmäßig gelüftet werden, und halte die Luftfeuchtigkeit unter 60% (muss nicht bei jeder Minute gemessen werden, aber im Auge behalten). Die meisten Feuchtigkeitsschäden entstehen durch schlechte Lüftung mehr als durch die Möbel selbst.
Ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter. Falls du magst, kann ich dir auch eine Liste von Produkten schicken, die ich selbst verwendet habe.
