ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel für kleine Bäder optimal nutzen?
Erstellt am: 18.11.23 14:37
Jannikkeo
Jannikkeo
18.11.23 14:37
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Badezimmer, knapp 3 bis 4 Quadratmeter, und suche nach Möglichkeiten, die Ikea Platsa Systemmöbel dort optimal zu nutzen. Mir geht es vor allem darum, den kleinen Raum bestmöglich zu nutzen, um Stauraum zu schaffen, ohne dass das Bad zu beengt wirkt. Ich denke an Kombinationen aus Unterschränken, Aufsatzschränken und ggf. offenen Regalen, bin mir aber unsicher, wie das am besten realisiert werden kann – gerade auch im Hinblick auf Feuchtigkeit und einfache Reinigung im Bad. Hat jemand Erfahrungen, wie man Platsa möglichst praktisch und platzsparend im kleinen Bad einsetzt? Gibt es Tipps zur Konfiguration, zu Türen oder Schubladen, Oberflächen oder eventuell zur Kombination mit anderen Ikea-Produkten? Danke schon mal für hilfreiche Hinweise!
jeix9
18.11.23 15:05
Ich würde auf niedrige Unterschränke mit Schubladen setzen, damit du alles gut erreichst, ohne dich zu bücken. Oben offene Regale kannst du für Handtücher nehmen. Achte auf feuchtigkeitsresistente Oberflächen und nutze Ecken mit Eckverbinder, falls möglich.
Gafiel
19.11.23 09:18
Das ist ein zentraler Punkt bei der Nutzung von Platsa im Bad. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Beginne mit einer genauen Raumvermessung und zeichne deine Badmöbelplanung am besten auf Millimeterpapier oder mit einer Ikea-Planersoftware.
- Nutze Unterschränke mit Fronten, die sich feuchtigkeitsresistent zeigen, wie zum Beispiel die melaminbeschichteten Türen. Lackierte oder Furnierfronten sind im Feuchtraum meistens nicht ideal.
- Für ein kleines Bad würde ich keine hohen Aufsatzschränke nehmen, da sie optisch den Raum verkleinern. Stattdessen sind flache Hängeregale oder offene Fächer oben sinnvoll.
- Varianten mit Schubladen sind in kleinen Bädern oft besser, weil man Stauraum effizienter nutzt und leichter Ordnung hält.
- Ein guter Tipp ist, die Module nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern an der Wand zu befestigen, damit du darunter besser reinigen kannst und der Boden nicht durch Nässe Schaden nimmt.
Hast du bereits eine konkrete Raumaufteilung oder Maße, die du teilen kannst? Das würde helfen, gezieltere Vorschläge geben zu können.
U
usbla
19.11.23 11:07
Dem möchte ich noch ergänzend hinzufügen, dass bei der Planung mit Platsa insbesondere auf die Tiefen der Module zu achten ist. Ikea bietet verschiedene Tiefen an, in engen Bädern sollte man die Tiefen von 30 cm bevorzugen, statt der größeren Varianten. So bleibt Bewegungsfreiheit.
Außerdem ist der Einsatz von Spiegelfronten sinnvoll. Hier kannst du z.B. Klapptüren mit Spiegeln nutzen, die den Raum optisch erweitern und gleichzeitig Stauraum bieten.
Die Montage ist ebenfalls wichtig: Wandmontage ist wegen Feuchtigkeit empfohlen, jedoch sollte die Wand stabil und feuchtigkeitsresistent sein. Einwandfreie Abdichtungen an den Wänden verhindern Schäden an den Möbeln.
Falls du Wert auf Pflegeleichtigkeit legst, rate ich zu glatten Oberflächen, die sich einfach mit mildem Reinigungsmittel abwischen lassen. Texturierte oder stark matte Oberflächen können Feuchtigkeit besser kaschieren, sind aber oft schwerer zu reinigen.
