ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel für das Home Office umbauen?
Erstellt am: 11.09.23 09:23
Nauli
Nauli
11.09.23 09:23
Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie man Ikea Platsa Möbel besonders effektiv für ein Home Office umbauen kann. Konkret geht es mir darum, aus den standardmäßigen Schränken und Regaleinheiten eine möglichst ergonomische und praktische Arbeitsplatzlösung zu schaffen. Dabei interessieren mich vor allem Tipps und Beispiele zur Integration von Arbeitsflächen, Kabelmanagement und Stauraum für Büromaterialien – gerne auch Hinweise zur Stabilität bei selbst gebauten Anpassungen. Hat jemand von euch Erfahrungen, wie man Platsa am besten modifiziert, damit es nicht nur schick aussieht, sondern auch funktional im Alltag überzeugt? Bin gespannt auf eure Vorschläge!
gauvin37
11.09.23 10:07
Ich würde an deiner Stelle die großen Platsa-Korpusse als Basis nehmen und daraus eine Tischplatte mit stabilen Beinen ergänzen. Kabelkanäle aus Kunststoff hinten reinschieben, funktioniert solide. Stauraum schaffst du mit den integrierten Schubladenmodulen, die kannst du auch einfach umorganisieren.
klo40
11.09.23 14:36
Grundsätzlich finde ich Platsa tatsächlich gut geeignet fürs Home Office, wenn man ein paar Dinge beachtet. Hier ein kleiner Leitfaden:
- Planung: Vermesse deinen Arbeitsplatzplatz genau und überlege, wie viel Fläche du als Ablagefläche brauchst.
- Tischplatte: Nutze eine separate Arbeitsplatte (z.B. von Ikea oder Baumarkt) und befestige sie sicher auf den Platsa-Korpussen. Dafür eignen sich Winkel oder stabile Schrauben.
- Stabilität: Achte darauf, dass die Module ausreichend miteinander verbunden sind, damit nichts wackelt. Oft reicht schon die Verwendung der originalen Metallverbinder.
- Kabelmanagement: Nutze Kabelkanäle oder -clips, die du rückseitig anbringst, und bohre eventuell kleine Löcher in die Platten, falls du vertikale Kabelführung brauchst.
- Stauraum optimieren: Einlegeböden variieren und einzelne Schubfächer kannst du mit Trennwänden selbst anpassen.
Typische Fehler sind eine zu schwache Befestigung der Tischplatte und fehlende Stabilität bei zu großen freien Spannweiten. Wenn du magst, kann ich dir noch ein paar Detailaufnahmen von meiner Lösung beschreiben.
Elias
11.09.23 15:55
Das unterschreib ich voll, das hat mich anfangs total frustriert, weil ich erst selber durch Ausprobieren drauf gekommen bin. Ich habe tatsächlich ein bisschen Respekt vor dem Umbau gehabt, aber als ich dann Werkzeug und Zeit reingesteckt habe, war das Ergebnis richtig befriedigend. Wichtig ist, sich auch mal was zuzutrauen und nicht wegen kleiner Fehler gleich aufzugeben. Das motiviert total, seinen eigenen Arbeitsplatz zu gestalten.
kieran
12.09.23 08:17
Zur Ergänzung: Wenn du Platsa modular umbauen willst, solltest du auch die maximale Belastbarkeit der einzelnen Module berücksichtigen. Laut Hersteller liegt die max. Traglast meist um die 15 kg pro Fachboden, das heißt für Arbeitsplatten solltest du separate, robustere Träger verwenden.
Außerdem empfehle ich den Einbau von Kabeldurchlässen mit Gummis, um Beschädigungen bei häufigem Kabelwechsel zu vermeiden. Für mehr Komfort kann ein zusätzlicher ausziehbarer Tastaturauszug angebracht werden, wenn die Platsa-Einheiten auf Schreibtischhöhe montiert sind.
Passt gut auf die Ausrichtbarkeit der Module zueinander auf, damit keine unebenen Flächen entstehen. Ein Nivellierschrauben-Set für die Füße kann jede Unebenheit problemlos ausgleichen.
