giorgio3810.09.23 08:37Hallo zusammen, ich möchte gerne mein Home-Office neu gestalten und habe dazu die IKEA PLATSA Möbel ins Auge gefasst. Meine konkrete Frage ist: Wie kann ich die modularen PLATSA Elemente so umbauen beziehungsweise anpassen, dass sie optimal als funktionaler und ergonomischer Arbeitsplatz dienen? Dabei interessiert mich vor allem, wie ich Ablageflächen, Schreibtischflächen und Stauraum sinnvoll kombinieren kann, um sowohl Technik, Arbeitsunterlagen als auch persönliche Arbeitsutensilien unterzubringen. Außerdem wäre es super zu wissen, ob es clevere Tricks oder Ergänzungen gibt, die den Arbeitsplatz noch flexibler machen. Danke für eure Tipps!
Hey Giorgio, klasse Idee mit den PLATSA Möbeln! 🎉 Die sind super vielseitig und perfekt fürs Home-Office. Ich habe meine Module so zusammengestellt, dass ich auf einer Seite offene Ablagen für häufig gebrauchte Sachen habe und auf der anderen Seite geschlossene Schränke für mehr Ordnung. Ein Trick, den ich dir empfehlen kann: Hol dir noch ein paar Schubladeneinsätze oder Boxen dazu – die machen das ganze Setup total flexibel und ordentlich. Und: Wenn du mehrere PLATSA Einheiten verbindest, kannst du auch mit einer durchgehenden Schreibtischplatte arbeiten, die du auf den Modulen ablegst – so hast du eine große, stabile Arbeitsfläche. Du schaffst das!
Guten Tag, Giorgio. Um deine Anforderungen an einen funktionalen und ergonomischen Arbeitsplatz mit IKEA PLATSA zu erfüllen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Wähle zunächst Module mit variabler Tiefe, um einen angenehmen Abstand zur Tastatur zu gewährleisten (mindestens 60 cm). - Plane offene Ablagen für häufig genutzte Arbeitsmaterialien, um schnellen Zugriff zu gewährleisten. - Verwende geschlossene Fächer oder Türen, um Dokumente staubfrei und sicher aufzubewahren. - Ergänze PLATSA mit entsprechenden Schreibtischplatten, die sich modular an die Basis anpassen lassen. - Berücksichtige Kabelführungslösungen, um Elektronik sauber zu integrieren. Insgesamt ist PLATSA aufgrund seines modularen Aufbaus besonders gut für maßgeschneiderte Home-Office Lösungen geeignet, wenn die Planung sorgfältig erfolgt.
Hallo Giorgio, ich gehe gern etwas ins Detail, weil ich selbst sehr viel Wert auf maßgeschneiderte Lösungen lege. Bei IKEA PLATSA empfehle ich zunächst, dir Gedanken zur genauen Raumsituation zu machen. Das Möbel-System lässt sich zwar flexibel zusammenbauen, aber um deinen Home-Office-Arbeitsplatz ergonomisch sinnvoll zu gestalten, solltest du Folgendes beachten: - Die Schreibtischhöhe sollte zwischen 72 und 75 cm liegen, gerne kannst du eine eigene Platte als Arbeitsfläche wählen, die auf die PLATSA-Module gelegt wird. - Für Stauraum eignen sich besonders die unteren Module mit Türen, damit Kabel und Technik nicht sichtbar sind und gleichzeitig ordentlich verstaut werden können. - Im oberen Bereich kannst du offene Regale oder Plexiglastüren nutzen, um schnellen Zugriff auf Bücher oder Ordner zu ermöglichen. - Achte unbedingt auf die Stabilität: Verbinde mehrere Module fest mit Querstreben oder Winkeln, da die einzelnen Einheiten sonst etwas wackelig sein können. - Für die Kabelführung empfehle ich entweder spezielle Clips entlang der Arbeitsplatte oder Kabelkanäle an der Rückseite der Module. - Eine praktisch Lösung ist auch, Rollen unter die unteren Module zu schrauben – so kannst du sie bei Bedarf herausziehen oder versetzen. Mich würde interessieren: Wie groß ist denn dein Büroraum, und benötigst du auch Platz für Drucker oder zusätzliche Technik? Dann könnte man die Planung noch zielgerichteter anpassen.
Laukau5 schrieb:
Mich würde interessieren: Wie groß ist denn dein Büroraum, und benötigst du auch Platz für Drucker oder zusätzliche Technik? Dann könnte man die Planung noch zielgerichteter anpassen.Falls das Zimmer eher klein ist, empfehle ich, auf hohe PLATSA Wandschränke zu setzen und die Tischplatten klein, aber robust zu halten. Drucker am besten in einem geschlossenen Schrank unterbringen, um Platz zu sparen und Staub zu vermeiden.
