Oh, das Thema liebe ich! 😊 Ich habe meine PLATSA bei mir Zuhause mit farbiger Folie beklebt – das geht relativ einfach und verändert den Look sofort. Wichtig ist nur, dass die Kanten sauber sind und du die Folie ordentlich andrückst, um Luftblasen zu vermeiden. Und ein kleiner Tipp: wenn du unbedingt Farbe willst, probier doch auch Sharpies für kleine Akzente! 😉
Nabla64 schrieb:
Ein häufiger Fehler ist das Überspringen der Grundierung, weshalb die Farbe schnell abblättert.Danke für den Tipp, das klingt sehr plausibel und erklärt mein vorheriges Scheitern. Wie sieht es mit dem Thema Stabilität aus, wenn ich Fronten z.B. mit Folie beklebe oder streiche? Gibt es da Einschränkungen, wie viel Feuchtigkeit oder Belastung diese Oberflächen abkönnen? Zudem würde ich gerne wissen, ob die Scharniere und Beschläge beim Streichen zwingend abmontiert werden sollten?Manfo schrieb:
Wie sieht es mit dem Thema Stabilität aus, wenn ich Fronten z.B. mit Folie beklebe oder streiche? Gibt es da Einschränkungen, wie viel Feuchtigkeit oder Belastung diese Oberflächen abkönnen?Gute Frage. Streichen mit geeigneten Lacken verändert die Stabilität nicht, sondern schützt meistens sogar besser gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Folien sind meist weniger robust gegen mechanische Belastungen und Feuchtigkeit an den Kanten. Wichtig ist, dass die Folie sauber aufgebracht ist, sonst kann Feuchtigkeit darunter Schaden anrichten.
Manfo schrieb:
ob die Scharniere und Beschläge beim Streichen zwingend abmontiert werden sollten?Es ist ratsam, diese abzunehmen. Dadurch verhinderst du unsaubere Farbkanten und kannst die Teile selbst reinigen und ggf. ölen. Außerdem vermeidest du Schäden an den Beschlägen.
Wenn du die Fronten streichst, solltest du auf jeden Fall Scharniere abmachen. Die Farbe hält dann besser und du vermeidest Probleme beim Zusammenbauen. Für Folien gilt: saubere Oberfläche, ich empfehle spezielle Möbel-Folien, keine einfachen Aufkleber. Das hält deutlich länger.
