ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel effektiv an Trockenbauwänden befestigen?
Erstellt am: 16.07.22 18:37
tajo55Hallo zusammen,
ich möchte in meiner Wohnung ein Ikea PLATSA Regalsystem direkt an einer Trockenbauwand befestigen. Das Problem ist, dass Trockenbauwände prinzipiell nicht so tragfähig sind wie Massivwände, was bei einem relativ schweren und voluminösen Möbelstück wie PLATSA eine Herausforderung darstellt.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich spezielle Dübel oder Verstärkungen an der Wand benötige, vielleicht zusätzliche Holzbalken hinter der Gipskartonplatte oder eine komplett andere Befestigungsstrategie.
Wie habt ihr eure Ikea PLATSA Möbel effektiv und sicher an Trockenbauwänden befestigt? Welche Methoden und Materialien empfehlen sich besonders, um sowohl Sicherheit als auch Ästhetik zu gewährleisten? Ich freue mich auf Tipps zu Befestigungsmitteln, der Vorbereitung der Wand und eventuell nützliche Werkzeuge, die sich bei solchen Montagen bewährt haben.
Danke schon mal für euren Input!
tajo55 schrieb:
Ich habe mir schon überlegt, ob ich spezielle Dübel oder Verstärkungen an der Wand benötigeDa liegt der Hund begraben. Trockenbauwände sind schlicht und einfach zu schwach für eine freistehende, voll beladene PLATSA-Einheit. Du kannst Dübel und Hohlraumanker nehmen, soviel du willst, die Last wird die Wand früher oder später zerlegen.
Besser - und jetzt kommt die provokante These - ist es, das Regal auf den Boden zu stellen und die Wand nur als Fixierung zur Stabilisierung zu nutzen. Alternativ könntest du die ganze Wand verstärken, aber das bedeutet großen Aufwand und kostet mehr, als du denkst.
Manchmal ist es sinnvoller, zu akzeptieren, dass Trockenbau keine tragende Funktion übernehmen sollte, zumindest nicht bei Möbeln wie PLATSA.
FeAndreas117.07.22 08:43Hallo tajo55,
ich möchte etwas ausführlicher auf deine Frage eingehen, da die Befestigung von schweren Möbeln an Trockenbau tatsächlich ein heikles Thema ist.
Zunächst sollte man verstehen, aus was Trockenbauwände bestehen: Ein Metall- oder Holz-Ständerwerk, das mit Gipskartonplatten beplankt ist. Die Gipskartonplatten selbst tragen praktisch keine Last. Die Befestigung muss also im Ständerwerk verankert werden.
Ratschläge für deine Befestigung:
- Finde mit einem geeigneten Ortungsgerät (z.B. Tiefensuchgerät für Metallprofile) genau die Metallständer hinter der Platte.
- Verwende spezielle Metallständer-Dübel oder Schrauben (z.B. Blechschrauben mit großer Zugkraft), die für Trockenbauprofile geeignet sind.
- Wenn möglich, bohre Pilotlöcher direkt in die Ständer und schraube dort fest, das ist die stabilste Variante.
- Falls die Position der Ständer ungünstig für die geplante PLATSA-Montage ist, kann man eine horizontale Verstärkungsschiene anbringen. Diese Leiste sollte idealerweise aus Holz oder Metall bestehen, an der dann das PLATSA fixiert wird.
- Die Verstärkung befestigst du ebenfalls an den Ständern und erzeugst so eine stabile Basis.
Eine weitere Idee, falls du auf Nummer sicher gehen möchtest: Hinter der Trockenbauwand eine zusätzliche Verstärkungsplatte (z.B. 15 mm OSB) anbringen. Dazu müsste man allerdings die Wand schon öffnen, was nicht immer gewünscht ist.
Werkzeugtechnisch sollte ein guter Akku-Bohrer her und eventuell Metallbohrer, da Metallständer gebohrt werden müssen.
Wie viel Gewicht willst du denn ungefähr an die Wand hängen? Das wäre noch wichtig zu wissen, um Empfehlungen gezielter geben zu können.
karlau schrieb:
Du kannst Dübel und Hohlraumanker nehmen, soviel du willst, die Last wird die Wand früher oder später zerlegen.Da stimme ich zu. Besser ist, eine Verbindung zur Bodenplatte zu schaffen. PLATSA ist stabiler, wenn sie steht und nur gegen die Wand gesichert wird. Trockenbau hält keine großen Lasten dauerhaft.
FeAndreas1 schrieb:
Werkzeugtechnisch sollte ein guter Akku-Bohrer her und eventuell Metallbohrer, da Metallständer gebohrt werden müssen.Ich kann das nur unterstreichen. Mir war das auch erst etwas zu viel Aufwand, aber nachdem ich erstmal grob die Ständer gefunden hatte und mit passenden Dübeln gearbeitet habe, war ich dann doch froh, dass ich es richtig gemacht habe.
tajo55 schrieb:
Ich freue mich auf Tipps zu Befestigungsmitteln, der Vorbereitung der Wand und eventuell nützliche WerkzeugeMach dir keinen Stress, das Thema ist komplex. Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst, die richtige Stelle zu prüfen und dich nicht nur auf simple Standarddübel verlässt - das rächt sich später.
Wenn du weitere Fragen hast, gerade zur Vorbereitung, gerne fragen!
