ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel beim Umzug schützen?
Erstellt am: 11.05.24 08:37
Komar70
Komar70
11.05.24 08:37
ich ziehe demnächst um und besitze einige IKEA Platsa Möbel, die ja zum Glück modular und recht flexibel sind. Trotzdem bin ich mir unsicher, wie ich diese während des Transports bestmöglich schützen kann, damit keine Kratzer, Dellen oder gar Beschädigungen entstehen.
Da die einzelnen Elemente eher leicht sind und oft viel Oberfläche aus MDF-Platten haben, frage ich mich, ob es reicht, sie einfach mit Decken oder Luftpolsterfolie einzupacken, oder ob spezielle Vorbereitungsschritte nötig sind – etwa das Zerlegen der Möbelteile, Entfernen der Rückwand oder spezielles Fixieren der Türen und Schubladen.
Hat jemand hier Erfahrung mit dem Schutz von Platsa-Möbeln beim Umzug? Welche Verpackungsmaterialien sind besonders empfehlenswert? Soll ich die Möbel am besten komplett auseinanderschrauben oder reichen Teilzerlegungen?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Praxisratschläge!
flo-Theres
11.05.24 09:51
Hallo Komar70,
zum Schutz der IKEA Platsa Möbel beim Umzug empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Türen und Schubladen unbedingt ausbauen oder zumindest gut fixieren, damit sie sich nicht öffnen und beschädigen.
- Die Rückwände, meist aus dünnem Hartfaser, sollten wenn möglich entfernt und separat transportiert werden, da sie leicht brechen können.
- Einzelne Module bei Platzmangel auch auseinanderbauen, allerdings ist das bei Platsa nicht immer zwingend nötig, wenn man vorsichtig transportiert.
- Zum Schutz der Oberflächen Luftpolsterfolie verwenden, dünne Decken alleine reichen oft nicht aus, da sie nicht so gut gegen Stöße schützen.
- Alle Teile gut mit Stretchfolie fixieren, um Verkratzen zu verhindern.
Auch wichtig: Die Möbel aufrecht transportieren und nach Möglichkeit nicht stapeln. Ansonsten kann die modulare Bauweise helfen, die Teile übersichtlich zu sichern.
Gruß,
Dilen
12.05.24 10:18
Hallo Komar70,
ich ergänze die Tipps noch mit etwas mehr Detailtiefe, da gerade Platsa-Möbel durchaus empfindliche Punkte haben, die beim Umzug oft übersehen werden.
Zunächst: Die Platsa-Schrankelemente bestehen meistens aus mitteldichter Faserplatte (MDF) mit dünnen Hartfaser-Rückwänden, die sehr bruchanfällig sind. Es gilt schon bei der Demontage und Verpackung folgende Schritte zu beachten:
- Rückwände vorsichtig entfernen: Diese sind häufig nur mit kleinen Nägeln oder Klammern befestigt und brechen schnell. Am besten nach dem Lösen der Rückwand diese flach lagern bzw. separat mit Karton schützen.
- Türen und Schubladen entfernen: Diese Bauteile müssen sicher fixiert oder abgenommen werden, damit sie im Transport nicht klappern oder aufstoßen. Türen können auch mit Stretchfolie einzeln gewickelt werden, um Kratzer zu vermeiden.
- Beim Zerlegen Schrauben unbedingt sortieren und in beschrifteten Tüten aufbewahren – bei Platsa ist der Zusammenbau oft nur möglich, wenn alle Verbindungselemente komplett sind.
- Oberfläche: Luftpolsterfolie hat sich hier bewährt, da sie Stoßdämpfung und Kratzschutz bietet. Gerade bei weiß lackierten oder folierten Oberflächen sind Risse und Abplatzungen bei unsachgemäßem Umgang eine häufige Schadensquelle.
- Möbelstücke möglichst aufrecht transportieren, damit die Stabilität erhalten bleibt und keine unnatürlichen Belastungen auftreten, welche die Verbindungen schwächen können.
Eine Frage noch: Planst du, die Möbel komplett neu zu montieren oder willst du möglichst viele Module zusammen belassen? Bei kompletter Zerlegung musst du natürlich gut organisiert sein, um den Zusammenbau zu erleichtern.
Grüße
pikin
12.05.24 14:29
Hier eine strukturierte Zusammenfassung zum Schutz der IKEA Platsa Möbel beim Umzug:
- Vollständige Demontage ist ideal, aber nicht zwingend notwendig. Wenn möglich, Türen und Schubladen entfernen oder fixieren.
- Rückwände immer abnehmen, da sie sehr dünn und bruchempfindlich sind.
- Verwenden Sie Luftpolsterfolie für empfindliche Oberflächen. Diese bietet besseren Stoßschutz als einfache Umzugsdecken.
- Verpacken Sie die Möbel so, dass sie nicht verrutschen können. Stretchfolie hilft beim Fixieren.
- Transportieren Sie die Schrankelemente aufrecht, um die Stabilität der Verbindungen nicht zu gefährden.
Eine Teilzerlegung reduziert das Risiko von Beschädigungen deutlich, ist aber mit entsprechendem Aufwand verbunden.
Meine Empfehlung: Für größere Möbelstücke den Transportdienstleister über die Modularität der Platsa informieren – oft kann das den Umgang verbessern und Schäden vermeiden.
lisku
13.05.24 07:46
Das ist der wichtigste Punkt. Rückwände kann man leicht beschädigen.
Dazu Türen und Schubladen sichern oder ausbauen. Luftpolsterfolie schützt gut, Decken allein reichen nicht.
Alles aufrecht transportieren und fixieren.
