ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel bei Renovierungen problemlos umsetzen?
Erstellt am: 21.10.23 18:23
philippdoP
philippdo21.10.23 18:23Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Herausforderung, während unserer anstehenden Renovierung einige IKEA PLATSA Möbel problemlos umzusetzen bzw. zu demontieren und später wieder aufzubauen. Da die PLATSA-Serie modular ist und oft individuell geplant wird, frage ich mich, wie andere hier damit umgehen, wenn Wände gestrichen oder Böden erneuert werden und die Möbel temporär weg müssen.
Mir geht es speziell darum, welche Schritte sinnvoll sind, um Beschädigungen an den Möbeln zu vermeiden, wie sich die einzelnen Elemente am besten auseinandernehmen lassen, damit man sie ohne großen Aufwand transportieren kann, und ob es Tipps gibt, wie man die Demontage quasi systematisch organisiert, um beim Wiederaufbau Zeit zu sparen. Vielleicht habt ihr auch Tricks, um Beschläge oder Scharniere zu schützen oder festzuhalten, damit nichts verloren geht.
Ich freue mich sehr auf eure praktischen Erfahrungen oder auch Empfehlungen zu Werkzeugen oder Hilfsmitteln, die den Prozess erleichtern könnten.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Hallo philippdo,
ich kann total nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn man während einer Renovierung Möbel auseinandernehmen muss – gerade bei PLATSA, da es ja viel zu bedenken gibt.
Ich habe bei einer ähnlichen Renovierung bemerkt, dass es wirklich hilfreich ist, vor allem alle Schrauben mit beschrifteten Plastiktüten zu sichern. Damit ist es hinterher viel leichter, wieder den Überblick zu behalten.
Außerdem würde ich unbedingt die Anleitung zur Hand nehmen oder fotografieren, bevor ihr loslegt. Beim Auseinandernehmen hilft es, systematisch vorzugehen – also nicht wild irgendwo anfangen, sondern z. B. erst Abdeckungen entfernen, Schubladen rausnehmen und dann die Seitenwände lösen. Oft sind die Rückwände filigran, da habe ich vorsichtig sein müssen, damit nichts einreißt.
Es ist auch okay, mal kurz eine Pause zu machen und nicht unter Zeitdruck zu stehen, weil das sonst eher zur frustrierenden Aktion wird. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen!
Der Prozess des Umsetzens von IKEA PLATSA Möbeln bei Renovierungen lässt sich mit einem strukturierten Vorgehen deutlich erleichtern.
- Schrauben und Beschläge in kleinen, beschrifteten Behältnissen aufbewahren, um Verluste zu vermeiden.
- Vor der Demontage empfiehlt sich die Erstellung detaillierter Fotos aller Verbindungen und der Innenstruktur – idealerweise aus mehreren Perspektiven.
- Ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment ist für das Ablösen der Teile empfehlenswert, um Beschädigungen an den Verbindern zu minimieren.
- Die einzelnen Bestandteile sollten flach, gut gepolstert und möglichst in der Reihenfolge der Demontage gestapelt oder verpackt werden.
- Bei PLATSA ist es wichtig, auf die Rückwand vorsichtig zu reagieren, da diese nur als Stabilisierung dient und leicht beschädigt wird.
Durch das Beibehalten der Montagereihenfolge wird der Wiederaufbau deutlich erleichtert. Darüber hinaus empfiehlt es sich, das Produktdatenblatt und Montagereihenfolge griffbereit zu haben. Sollte es sich um größere Elemente handeln, kann auch das Einplanen einer zweiten Person das Handling erleichtern.
Diese Vorgehensweise minimiert das Risiko von Beschädigungen und vermeidet unnötigen Zeitverlust.
philippdo schrieb:
ob es Tipps gibt, wie man die Demontage quasi systematisch organisiert, um beim Wiederaufbau Zeit zu sparenErst Schubladen und Fronten raus, dann seitliche Wände. Schrauben sortiert und beschriftet aufbewahren, Rückwand zuletzt abnehmen.
philippdo schrieb:
Tricks, um Beschläge oder Scharniere zu schützen oder festzuhaltenAm besten in Gefrierbeutel verpacken und ans jeweilige Möbelteil kleben.
Das spart Dir später viel Zeit.
