ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel bei Mieterwechsel schnell abbauen?
Erstellt am: 29.07.20 08:43
LevipraUm hier noch einmal technisch tiefer einzusteigen, will ich ein paar Details zum Aufbau der Platsa-Möbel erläutern, die oft übersehen werden, aber entscheidend für einen schnellen Abbau ohne Beschädigungen sind:
Das System basiert auf relativ einfachen Holzverbinder-Schrauben, die in der Regel zweimal in eine Verbindung eingeschraubt sind (Cam-Verbinder und Holzdübel).
1. Rückwand:
Die dünne Rückwand ist meist tackernagelartig befestigt. Behutsames Lösen mit einem breiten Spachtel oder einem speziellen Nagelzieher ist sicher – wenn man sie entfernt, entfällt die Stabilität, sodass einzelne Elemente sich frei bewegen lassen.
2. Schrauben & Verbinder:
Nutze einen Akku-Schrauber mit Drehmoment-Kontrolle, um die Schrauben nicht kaputt zu drehen.
3. Reihenfolge des Abbaus:
- Entferne alle Schrauben an den Kanten, die Module verbinden.
- Von oben nach unten vorgehen ist ratsam, da du so die Möbelteile einzeln abnehmen kannst.
4. Umgang mit Böden und Einlegeböden:
Diese solltest du vor dem Abbau entnehmen und separat verstauen, um Schäden zu vermeiden.
5. Transportverpackung:
Ich empfehle den Einsatz von Stretchfolie oder Möbeldecken, da die Oberflächen empfindlich sind.
Noch ein Tipp: Wenn die Möbel mit Wandbefestigungen fixiert sind, unbedingt diese zuerst entfernen, um Zugkräfte beim Abbau zu vermeiden.
Frage an den Threadstarter: Wie viele Module sind es insgesamt und wie erfahren bist du im Umgang mit Akkuschraubern? Eventuell kann ich dir noch spezifischere Hinweise geben.
1. Rückwand:
