ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel bei Dachschrägen optimal platzieren?
Erstellt am: 04.06.21 09:27
mulekenIch habe vor, in meinem Dachzimmer IKEA PLATSA Möbel zu nutzen, finde es aber aufgrund der Dachschrägen nicht ganz einfach, die Module sinnvoll zu platzieren. Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel bei Dachschrägen optimal platzieren, sodass ich den Raum möglichst effektiv ausnutze, die Möbel stabil stehen und die Nutzung der Schränke oder Regale praktisch bleibt? Besonders interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit der Kombination unterschiedlicher Höhenmodule hat, und wie man beim Aufbau mit der variablen Höhe und den vielen Möglichkeiten am besten auf die schrägen Wände reagiert. Tipps zur Befestigung und zu möglichen Anpassungen sind ebenfalls sehr willkommen, vor allem um das Gefühl zu vermeiden, dass ungenutzter Platz bleibt oder die Möbel wackelig stehen.
Am besten nimmst du die niedrigeren PLATSA Module für den Bereich unter der Schräge. Dort kannst du sie direkt an die Wand anpassen, die Höhe bleibt so konstant.
Für die höheren Module solltest du freie Wandflächen ohne Schräge wählen. Zur Stabilität hilft es, die Möbel an Wand oder aneinander zu befestigen.
Israel62 schrieb:
Zur Stabilität hilft es, die Möbel an Wand oder aneinander zu befestigen.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade bei Dachschrägen hat man oft unebene Flächen, deshalb empfehle ich, vor dem Aufbau die Wand genau auszumessen und eventuell mit Spanngurten oder Winkeln für zusätzliche Stabilität zu sorgen.
Ebenfalls sinnvoll ist, die Regalböden flexibel einzubauen und Höhenmodule clever zu mischen, um den schräge Raum bestmöglich zu nutzen. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, kleine Verstrebungen an Innenkanten anzubringen, wenn die Module unterschiedliche Höhenkombinationen haben.
Ein weiterer Tipp: Nutze die optionalen Füße von PLATSA, um kleinere Unebenheiten am Boden auszugleichen.
muleken schrieb:
Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel bei Dachschrägen optimal platzieren, sodass ich den Raum möglichst effektiv ausnutze, die Möbel stabil stehen und die Nutzung der Schränke oder Regale praktisch bleibt?Diese Frage ist komplex, weil sie unterschiedliche Aspekte verbindet: Raumausnutzung, Stabilität, und Ergonomie. Meiner Meinung nach lohnt es sich, zuerst eine maßstabsgetreue Skizze vom Raum inklusive Schräge anzufertigen und die Module dort einzuzeichnen. Man sollte dann die Module nicht nur als gerade Kästen sehen, sondern die Flexibilität der einzelnen Komponenten nutzen.
Warum ich das betone? Weil man häufig übersieht, dass man z.B. offene Regale oder ganz niedrige Schränke so anordnet, dass sie einen Übergang bilden und so weniger Platz verschenken. Das Anpassen an die Schräge bedeutet daher auch oft, dass man nicht nur die große Linie der Möbel betrachtet, sondern durch clevere Positionierung und Kombination verschiedener Modultiefen den Raum enhält.
Bei Befestigungen solltest du nicht nur horizontale und vertikale Winkel in Erwägung ziehen, sondern auch diagonal, um wackelige Konstruktionen zu verhindern. Noch ein Gedanke: Berücksichtige den Zugang zu Türen oder Schubladen. Ein schmaler Zugang kann schnell die Funktionalität einschränken, auch wenn optisch alles passt.
