ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel auf unebenen Böden ausrichten?
Erstellt am: 18.09.17 20:17
Gregg65
V
vinli
19.09.17 17:03
libar49 schrieb:
Die Möbel sind schlicht nicht für stark unebene Böden konzipiert.
Das ist zutreffend, allerdings sollte man die Möglichkeiten zur Kompensation nicht unterschätzen. Der Boden lässt sich häufig nicht ohne größeren Aufwand angleichen, daher sind pragmatische Lösungen gefragt:
- Verstellbare Füße: Es gibt universelle Möbelfüße mit Gewinde, die man unter PLATSA-Elemente schrauben kann, um Unebenheiten präzise auszugleichen.
- Flexible Unterlagen: Filz- oder Kunststoffpads dämpfen kleine Höhenunterschiede.
Wichtig ist, dass die Möbel dadurch eine stabile Auflage bekommen. Die Kombination mit Wandbefestigung vermeidet Kippgefahr. Insgesamt reichen diese Maßnahmen bei üblichen Bodenunebenheiten aus.
GU-LAU60
20.09.17 08:48
Keile aus Holz oder Kunststoff unter die Möbelbeine.
Nicht vergessen: Wandbefestigung anbringen.
Füße mit Gewinde helfen bei stärkeren Unebenheiten.
lochen
20.09.17 10:25
Hallo Gregg65,
bei unebenen Böden und IKEA PLATSA Möbeln gibt es ein paar einfache Grundregeln:
- Zuerst das Möbelstück in der ungefähren Position aufbauen.
- Anschließend mit einer Wasserwaage prüfen, welche Stellen nicht aufliegen.
- An diesen Stellen kleine Holzkeile oder verstellbare Füße einsetzen, bis das Möbelstück plan steht.
- Um die Stabilität zu erhöhen, unbedingt die mitgelieferte Wandbefestigung nutzen - gerade bei höheren Modulen essenziell.
- Optional kannst du rutschfeste Gummipuffer unterlegen, damit nix verrutscht oder den Boden beschädigt.
Falls das Möbelstück aufgrund des Bodens sehr stark kippelt, kann es sinnvoll sein, eine ausgleichende Bodenplatte zu besorgen, die man unterlegen kann. Das ist aber meist nur bei extrem unebenen Flächen notwendig.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter!
Gino38
20.09.17 12:16
Dem kann ich mich nur anschließen. Es geht nicht nur um die Ausrichtung, sondern vor allem um die Sicherheit. Auch wenn der Boden angeschrägt oder uneben ist, bleibt die Wandbefestigung der wichtigste Punkt, um Kippunfälle zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Beim Einsetzen von Keilen oder verstellbaren Füßen darauf achten, dass diese gut fixiert sind und nicht verrutschen können. Man kann sie bei Bedarf zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband sichern.
