Hallo zusammen, ich plane, mir ein Ikea Platsa-System zuzulegen und möchte es mit LED-Beleuchtung ausstatten, um die Optik aufzupeppen und gleichzeitig für eine bessere Ausleuchtung im Innenraum zu sorgen. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung, welche Art von LEDs sich am besten eignen, wie man die Stromversorgung am sinnvollsten realisiert und wie man die Installation so gestaltet, dass sie sauber und möglichst unsichtbar bleibt. Hat jemand Erfahrung damit, welche LED-Streifen oder Leuchten gut kompatibel sind, wie man das Kabelmanagement am besten angeht und ob es spezielle Montagemöglichkeiten gibt, die sich direkt auf oder im Platsa-Korpus gut umsetzen lassen? Bin dankbar für Tipps zur Planung, zur Auswahl von Komponenten und für Hinweise zu Stolperfallen oder häufigen Fehlern.
Hallo Lirole,
deine Idee, das Ikea Platsa mit LED zu beleuchten, lässt sich mit ein paar Schritten gut umsetzen. Ich gebe dir mal eine kleine Anleitung, wie du vorgehen kannst:
- Auswahl der LEDs: Empfehlenswert sind flexible LED-Streifen mit 12V, idealerweise dimmbar. Das erleichtert die Installation und ist sicherer als 230V Direktanschluss.
- Stromversorgung: Nutze ein 12V-Netzteil mit ausreichend Leistung, meist reichen 24W oder 36W für eine normale Korpusbeleuchtung.
- Montage: Die Platsa-Module haben an den Seiten meist genug Platz, um LED-Streifen innen anzukleben. Achte auf eine rückstandsfreie Oberfläche, bevor du die Streifen klebst.
- Kabelmanagement: Führe die Kabel so, dass sie hinter den Modulteilen unsichtbar bleiben. Mit Kabelbindern oder speziellen Clips bist du auf der sicheren Seite.
- Schalter/Lichtsteuerung: Wenn du dimmen möchtest, empfiehlt sich ein passender LED-Dimmer. Alternativ können auch smarte LED-Streifen verbaut werden, z.B. mit Fernbedienung.
Typische Fehler:
- LEDs direkt auf unebene Flächen kleben, das kann die Haftung beeinträchtigen.
- Netzteil unterdimensionieren, dadurch flackert oder wird die Lichtquelle instabil.
- Kabel zu kurz bemessen, besser etwas Reserve lassen.
Wenn du noch mehr Details brauchst, einfach fragen!
Typische Fehler:
LOJOPAR schrieb:
Die Platsa-Module haben an den Seiten meist genug Platz, um LED-Streifen innen anzukleben.Das ist ein guter Tipp und trifft tatsächlich zu. Wichtig ist dabei auch, dass die LED-Bänder eine geeignete Schutzklasse haben, wenn du die Schränke zum Beispiel mal in leicht feuchten Räumen nutzt.
Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass du immer auf die Farbe der LEDs achtest – warmweiß (ca. 2700K bis 3000K) wirkt gemütlich, neutralweiß (3500K bis 4000K) ist eher klar, und kaltweiß (über 5000K) kann manchmal unangenehm wirken in Wohnräumen.
Falls du nicht nur die Korpusse beleuchten willst, sondern auch den Innenraum mit LEDs ausstatten möchtest, gibt es kleine Spot-LEDs oder Lichtleisten, die speziell dafür konzipiert sind. Diese kann man oft mit kleinen Magneten anbringen oder sogar kleben.
Ein weiterer Gedanke: Wenn du das System erweiterst, empfiehlt sich ein zentrales kabelgebundenes Netzteil mit Verteilern, so hast du weniger Stolperfallen bei der Energieversorgung.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
gregto schrieb:
Ein weiterer Gedanke: Wenn du das System erweiterst, empfiehlt sich ein zentrales kabelgebundenes Netzteil mit Verteilern, so hast du weniger Stolperfallen bei der Energieversorgung.Um das noch zu vertiefen: Gerade bei Ikea Platsa, das modular aufgebaut ist, solltest du die Stromversorgung sorgfältig planen. Dabei ist zu beachten:
- Welche Längen & Module sollen beleuchtet werden? Je länger die Strips, desto höher muss die Stromstärke und evtl. das Querschnitt der Zuleitungen sein. Spannungsabfall kann andernfalls zu ungleichmäßiger Beleuchtung führen.
- Verlege die Kabel von Beginn an so, dass du flexibel erweiterst. Ich empfehle, kleine Mehrfachverteiler zu verwenden, am besten mit Schraubklemmen für sicheren Kontakt.
- Fixiere die Kabel mit Clips entlang der Innenseiten der Platsa-Module. So vermeidest du lose Kabel, die in den Schubladen oder beim Öffnen klemmen können.
- Achte auf Wärmeentwicklung: LED-Streifen können sich auf längere Zeit erwärmen, deswegen ist es sinnvoll, sie auf Metallprofilen oder Aluminiumleisten zu montieren – das schützt und erhöht die Lebensdauer.
- Für die Steuerung: Wenn du einen Arduino, HomeKit oder ähnliches nutzen willst, lohnt sich die Anschaffung von WS2812B-LED-Streifen (Adressierbare LEDs). Die Funktionalität ist dann allerdings komplexer.
Hast du schon eine Vorstellung, wie umfangreich die Beleuchtung werden soll? Je genauer, desto besser kann man planen.
