ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA für kleine Räume individuell zuschneiden?
Erstellt am: 10.05.20 08:43
Stephen
Stephen
10.05.20 08:43
Guten Morgen zusammen,
ich habe aktuell ein sehr kleines Apartment bezogen und möchte dort das Ikea PLATSA System nutzen, um Stauraum zu schaffen, dabei ist mir aber aufgefallen, dass die Module in ihrer Standardgröße meist zu groß oder unflexibel für meine Wandmaße sind. Meine Frage an euch lautet daher: Wie kann ich Ikea PLATSA für kleine Räume individuell zuschneiden oder modifizieren, sodass ich das Maximum an Stauraum herausholen und den vorhandenen Platz optimal ausnutzen kann? Welche Werkzeuge und Techniken sind dabei empfehlenswert, und gibt es spezielle Tricks, um die Stabilität und das ästhetische Erscheinungsbild trotz Anpassungen zu erhalten? Ich habe etwas handwerkliche Erfahrung, will aber auch keinen Unsinn anstellen, der später nervt oder unbrauchbar ist. Danke für eure Tipps!
GUMARTINA
10.05.20 09:17
Hi Stephen,
einfach die Rückwand und Seiten mit einer Stichsäge passend zuschneiden. Wichtig: Die Kanten mit Schleifpapier glätten. Für Stabilität kannst du Winkelverbinder einsetzen, wenn Teile kleiner sind als die Standardmodule.
FEKAU
10.05.20 14:32
Hallo Stephen,
um auf die Frage detaillierter einzugehen: Ikea PLATSA besteht größtenteils aus beschichteten MDF- und Spanplatten. Das Zuschneiden ist grundsätzlich möglich, aber einige Punkte sollten beachtet werden:
- Werkzeuge: Eine Kreuz- oder Tauchsäge mit feinem Sägeblatt liefert präzise Schnitte. Eine Stichsäge ist ebenfalls möglich, dann aber sehr sorgfältig führen.
- Stabilität: Die standardisierten Verbindungsstellen könnten beeinträchtigt werden, wenn z.B. die Seitenwände gekürzt werden. Es ist ratsam, die Verbindungspunkte möglichst zu erhalten oder sie durch zusätzliche Winkelverbinder zu verstärken.
- Rückwände: Diese sind meist etwas dünner und können leichter mit einer Stichsäge angepasst werden, ohne dass die Stabilität stark beeinträchtigt wird.
- Oberflächen: Die Kanten werden offen liegen. Daher empfiehlt sich das Anbringen von Kantenbändern, die man im Baumarkt findet, um optisch saubere Ränder zu erzielen.
Eine weitere Empfehlung ist, vor dem Abschneiden den Zuschnitt mit Kreppband auf der Schnittkante abzudecken, um das Ausreißen der Oberfläche zu minimieren.
Falls du vorhast, das ganze System unter Maß zuzuschneiden, rate ich, vorher einen genauen Plan zu machen und evtl. mit einer kleinen Bestellung eines Ersatzteils zu experimentieren.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir bei deinem Projekt.
LAURE-TA
11.05.20 11:05
Hallo Stephen,
nachdem du die Frage gestellt hast, wie man Ikea PLATSA in kleinen Räumen individuell zuschneiden bzw. anpassen kann, möchte ich dir hier eine kleine Anleitung geben, die du Schritt für Schritt anwenden kannst:
1. Planung und Maßnahme: Miss den verfügbaren Raum genau und zeichne eine Skizze des geplanten Schranks. Notiere dir alle Maße, besonders Höhe, Breite und Tiefe.
2. Auswahl der Platten zum Zuschneiden: Bei PLATSA sind hauptsächlich die Seitenwände, Rückwände und Bodenteile relevant. Rückwände sind meist die einfachsten bei der Anpassung.
3. Werkzeuge bereitlegen: Eine elektrische Tauchsäge oder eine präzise Kreissäge ist zum Schneiden ideal. Stichsägen gehen auch, sollten aber sorgfältig geführt werden, um nicht auszureißen.
4. Schutz der Oberfläche: Klebe eine Schicht Papier- oder Malerklebeband auf die Schnittkante, um ein Ausreißen zu verhindern.
5. Schnitt durchführen: Maßgenau und ruhig sägen. Sollte die Kante offenbleiben, so ist das Anbringen von passenden Kantenprofilen oder Kantenbändern sehr empfehlenswert.
6. Stabilität sichern: Vermeide es, tragende Verbindungen anzuschneiden. Falls dies unumgänglich ist, verstärke mit kleinen Metallwinkeln oder Eckverbindern, um die Stabilität zu gewährleisten.
Zusammenfassung: Die Rückwände kannst du am einfachsten anpassen, da sie nicht tragend sind. Seitenwände solltest du mit Bedacht zuschneiden und gegebenenfalls mit zusätzlichen Verbindern sichern. Achte unbedingt auf präzise Maßarbeit und gute Werkzeuge.
Falls du weitere Fragen hast oder Tipps zu speziellen Werkzeugen brauchst, kann ich dir gerne helfen.
FELOTAU
12.05.20 16:48
Das stimmt, die Rückwände sind oft der beste "Spielraum" für individuelle Anpassungen. Ich selbst habe mal versucht, Seitenwände zu kürzen und am Ende war ich ziemlich frustriert, weil die Stabilität drunter gelitten hat und das Ganze zu wackelig wurde.
Was ich Stephen außerdem mitgeben möchte: Nimm dir Zeit und habe Geduld beim Zuschneiden, es ist nicht nur eine technische Sache, sondern auch ein bisschen Gefühl für das Material. Ich habe in meiner kleinen Wohnung auch mal ein PLATSA-Regal anpassen müssen und es hat mich viele Stunden gekostet, bis alles gut stand. Aber das Endergebnis war das dann wert.
Daher: Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, und wenn möglich, baue das Möbel zunächst so zusammen, wie es vorgesehen ist, um zu sehen, was du genau ändern musst. Das gibt Sicherheit und reduziert die Fehlerquote.
