ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA für den Einbau in Dachschrägen anpassen?
Erstellt am: 25.02.21 20:43
Saidnau
Saidnau
25.02.21 20:43
ich plane, ein Ikea PLATSA System in meiner Wohnung einzubauen, aber die Herausforderung ist, dass der verfügbare Platz aufgrund der Dachschräge sehr eingeschränkt und schräg ist. Meine Frage ist daher, wie ich das Ikea PLATSA am besten an Dachschrägen anpassen kann, damit es sowohl optisch ansprechend ist als auch stabil genug bleibt.
Ich habe schon überlegt, einzelne Module zuzuschneiden oder an der Rückwand zu verändern, um die Schräge zu berücksichtigen, habe aber keine Erfahrung damit. Wie habt ihr das gelöst, falls ihr PLATSA auch in schwierig geschnittenen Räumen, wie zum Beispiel Dachschrägen, verbaut habt? Gibt es spezielle Tricks, Materialien oder Werkzeuge, die ich dafür verwenden sollte?
Wäre toll, wenn jemand praktische Tipps oder Erfahrungen teilen könnte, vielleicht auch zu den Einbaumöglichkeiten für schräge Oberseiten oder zur Befestigung an der Wand unter der Schräge. Danke vorab!
tolokau
26.02.21 07:12
Hallo Saidnau,
zu deinem Thema Ikea PLATSA und die Anpassung an Dachschrägen möchte ich ein paar strukturierte Tipps geben, wie ich das bei mir umgesetzt habe:
- Vorbereitung: Maße deiner Dachschräge sehr genau nehmen, unbedingt mehrere Punkte an der Schräge messen, da diese oft nicht ganz gleichmäßig verläuft.
- Module anpassen: PLATSA ist modular aufgebaut und bietet auch unterschiedliche Tiefen. Nutze kürzere bzw. flachere Module oder kürze sie, besonders die Rückwand lässt sich gut auf Maß schneiden.
- Schräge Oberseiten umsetzen: Ich habe bei mir die Module jeweils mit einer Gehrungssäge so angepasst, dass die Oberkante exakt der Dachschräge folgt. Das ist etwas frickelig, dafür aber sehr sauber.
- Befestigung: Sehr wichtig ist die stabile Wandbefestigung. Dachschrägen bestechen oft durch schwierige Befestigungspunkte. Ich habe zusätzliche stabile Winkel verwendet, um die Module gegen Verrutschen zu sichern.
- Wandabschluss: Wenn es optisch passt, empfehle ich Anstreichen oder Bekleben der hinteren Rückwand, wenn diese aus Holzspanplatten besteht, um Feuchtigkeit und Verschmutzungen dort zu reduzieren.
- Werkzeuge: Neben Gehrungssäge sind Meterstab, Wasserwaage und Schraubzwinge praktisch, um die Module beim Zuschneiden und Verschrauben sicher zu fixieren.
- Tipp: Hebe dir nicht zu große Überraschungen für den Zusammenbau auf. Plane genügend Zeit ein, weil Dachschrägen besondere Genauigkeit erfordern.
Falls du möchtest, kann ich noch genauer auf einzelne Arbeitsschritte eingehen oder meine Skizzen teilen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
BARSAN
26.02.21 15:39
Genau, bau erst ein paar Module als Maßprobe zusammen und prüfe, wie sie unter die Schräge passen. Dann kannst du leichter zuschneiden.
Eine präzise Gehrungsschnittkante ist wirklich der beste Weg, damit alles sauber abschließt.
Was ich noch ergänzen möchte: Nutze möglichst Metallwinkel, die du an unempfindlichen Stellen anbringen kannst. So vermeidest du, dass mit der Zeit die Stabilität nachlässt.
JEREMIAH38
27.02.21 09:08
Ich kann mich BARSAN und tolokau nur anschließen – ich hatte bei meiner Dachschräge anfangs etwas Respekt, weil alles so individuell geschnitten werden muss.
Vielleicht hilft es dir, dich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, dass alles sofort perfekt passt. Ich habe bei meinem PLATSA einfach erst mal die einzelnen Elemente lose zusammengebaut und dann Stück für Stück an der Schräge angepasst. Dabei habe ich auch kleinere Lücken akzeptiert und diese später mit Leisten kaschiert.
Das fand ich sehr hilfreich, da ich so mit unterschiedlichen Tiefen spielen konnte und eine Ecke sogar halb offen gestaltet habe.
Mit den Metallwinkeln hast du auf jeden Fall eine sichere Fixierung."
Falls du magst: Plane auch etwas mehr Zeit für den Zuschnitt ein, denn manchmal gibt es kleine Abweichungen im Wandverlauf oder bei der Schräge, die man erst beim Zusammenbau bemerkt.
Bleib geduldig, und falls du mit dem Sägen nicht so erfahren bist, lieber einen Zuschnitt probieren, bevor du das gesamte Modul bearbeitest. Ich weiß, das klingt logisch, manchmal hilft die Erinnerung daran aber sehr.
